  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 231.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Oli
    @oliverio
    ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
    Anbei der Log aus der Konsole
    visLoadWidgets.tsx:211
     Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
    (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
    (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
    visLoadWidgets.tsx:212
     Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
    (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
    :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #641
    @oli
    Mach bitte auf der console mal
    iob upload all
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @oli
      iob upload all
      O Online
      O Online
      Oli
      #642
      @oliverio
      habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #643
        @oli
        ok
        ich habe mal reingeschaut,
        da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
        In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
        im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
        Links im Profil
          @oli
          ok
          trojanhector
          #644
          @oliverio
          Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
          Hier der Log aus der Console.
          load script:41
                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          (anonymous) @ load script:41
          (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
          (anonymous) @ ensure chunk:6
          (anonymous) @ ensure chunk:5
          ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
          a @ container-entry:28
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
          await in (anonymous)
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
          a @ visLoadWidgets.tsx:173
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
          Promise.then
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
          Promise.then
          r @ visLoadWidgets.tsx:225
          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
          c @ helpers.ts:98
          setTimeout
          (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
          onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
          onLoaded @ Editor.jsx:1028
          loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
          await in loadWidgets
          (anonymous) @ visEngine.jsx:208
          Promise.then
          O @ visEngine.jsx:196
          cs @ react-dom.production.min.js:184
          Vs @ react-dom.production.min.js:197
          Hi @ react-dom.production.min.js:291
          Ml @ react-dom.production.min.js:279
          gl @ react-dom.production.min.js:279
          fl @ react-dom.production.min.js:279
          rl @ react-dom.production.min.js:267
          S @ scheduler.production.min.js:13
          T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
          load script:41
                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
          Promise.then
          Promise.then
          c @ helpers.ts:98
          setTimeout
          Promise.then
          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
          (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
          (anonymous) @ console.ts:40
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
          Promise.catch
          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
          Promise.then
          Promise.then
          c @ helpers.ts:98
          setTimeout
          Promise.then
          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
          • T trojanhector
            @oliverio
            load script:41
            Promise.then
            Promise.then
            c @ helpers.ts:98
            setTimeout
            Promise.then
            load script:41
            Promise.then
            Promise.then
            c @ helpers.ts:98
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            c @ helpers.ts:98
            setTimeout
            Promise.then
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #645
            @trojanhector
            Ja
            Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
            Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
            Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
            Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #646
              Neue Version rssfeed 3.5.0
              Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
              • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #647
                Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                @Oli Bitte testen
                @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                Links im Profil
                O OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #648
                  Ich poste das hier auch mal rein.
                  das Widget JSON Template für vis-2 befindet sich ja nun im Adapter vis-2-widgets-ovarious
                  dafür gibt es nun ein Update
                  Neue Version 1.0
                  • das feature async/await wurde ergänzt, d.h. auch hier können nun Funktionen mit async/await definiert und verwendet werden.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #649
                    Der Usecase für die interaktive Todolist mit direkter Datenbank-Kommunikation wurde nun hinzugefügt
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#use-case-for-a-database-supported-task-list
                    vlg auch hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/11?_=1742498938735
                    Links im Profil
                      @Oli Bitte testen
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #650
                      @oliverio
                      sorry für die späte Antwort. Das neue "marquee widget 5" wird jetzt mit angezeigt
                      Oliver
                      • O Oli
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #651
                        @oli
                        Links im Profil
                          @Oli Bitte testen
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #652
                          Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
                          @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                          @Oli Bitte testen
                          Links im Profil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #653
                            Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
                            Neue Version rssfeed 3.5.2
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #654
                              Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
                              • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
                              • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
                              Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
                              Links im Profil
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #655
                                Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
                                Links im Profil
                                  trojanhector
                                  #656
                                  @oliverio Servus,
                                  bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
                                  Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
                                  Verfügbar: 7.0.6
                                  Installiert: 7.0.6
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  Node.js: v20.19.3
                                  RSS Feed: 3.5.2
                                  NPM: 10.8.2
                                  _npmNewest: 10.8.2
                                  _nodeNewestNext: 20.19.3
                                  _nodeNewest: 20.19.3
                                  _npmCurrent: 10.8.2
                                  _npmNewestNext: 10.8.2
                                  _nodeCurrent: 20.19.3
                                  • T trojanhector
                                    @oliverio Servus,
                                    Verfügbar: 7.0.6
                                    Installiert: 7.0.6
                                    Plattform: linux
                                    Architektur: arm64
                                    Node.js: v20.19.3
                                    RSS Feed: 3.5.2
                                    NPM: 10.8.2
                                    _npmNewest: 10.8.2
                                    _npmCurrent: 10.8.2
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #657
                                    @trojanhector
                                    Bitte einmal auf der Konsole
                                    iob upload all
                                    Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
                                    Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
                                    Links im Profil
                                      @trojanhector
                                      iob upload all
                                      trojanhector
                                      #658
                                      @oliverio
                                      es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
                                      Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
                                      • T trojanhector
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #659
                                        @trojanhector
                                        Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
                                        Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
                                        Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
                                        Iob Upload all dauert auch eine weile
                                        Links im Profil
                                        T O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @trojanhector
                                          trojanhector
                                          #660
                                          @oliverio
                                          Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
                                          T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
