  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • T trojanhector
    @oliverio
    Ich habe das jetzt noch mal über eine Stunde laufen lassen. Ich kann das Problem nicht mehr nachvollziehen.
    In den Logs steht auch nichts.
    Das war dieser Feed:
    https://api.boerse-frankfurt.de/v1/feeds/news.rss
    Werde das mal weiter beobachten.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #634
    @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
    den hatte ich schon, der stand im log von dir
    funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings gab es die letzte nachricht um irgendwas 11 Uhr GMT, also 12 Uhr in D
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 3.3.1
      • die Header vorgaben für den http-request wurden angepasst.
      Die request- und axios-bibliothek haben hier wohl unterschiedliche vorgaben.
      zusätzlich wertet die boerse franfurt diese wohl auch genauer aus.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #635
      Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
      @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
      Neue Version 3.3.1
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #636
        Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
        • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
        https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
        @Fritzk
        Links im Profil
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @Fritzk
          Fritzk
          #637
          @oliverio
          Sehr cool funktioniert super. Danke dir
          Kann man das PopUp von der Größe verändern?
          • F Fritzk
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #638
            @fritzk
            ja mit css anweisungen.
            der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
            .w012345 .dialog {
               width:50%;
            es kann sein, das du noch auch
            width:50% !important;
            schreiben musst
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #639
              Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
              Links im Profil
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #640
                @oliverio
                ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
                Anbei der Log aus der Konsole
                visLoadWidgets.tsx:211
                 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
                visLoadWidgets.tsx:212
                 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
                :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
                 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                Oliver
                • O Oli
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #641
                  @oli
                  Mach bitte auf der console mal
                  iob upload all
                  Links im Profil
                    @oli
                    iob upload all
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #642
                    @oliverio
                    habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
                    Oliver
                    • O Oli
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #643
                      @oli
                      ok
                      ich habe mal reingeschaut,
                      da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
                      In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
                      im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
                      Links im Profil
                        @oli
                        ok
                        trojanhector
                        #644
                        @oliverio
                        Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
                        Hier der Log aus der Console.
                        load script:41
                                   GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                        (anonymous) @ load script:41
                        (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
                        (anonymous) @ ensure chunk:6
                        (anonymous) @ ensure chunk:5
                        ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
                        a @ container-entry:28
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                        await in (anonymous)
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                        a @ visLoadWidgets.tsx:173
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                        Promise.then
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                        Promise.then
                        r @ visLoadWidgets.tsx:225
                        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                        c @ helpers.ts:98
                        setTimeout
                        (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
                        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                        collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                        onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
                        onLoaded @ Editor.jsx:1028
                        loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                        await in loadWidgets
                        (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                        Promise.then
                        O @ visEngine.jsx:196
                        cs @ react-dom.production.min.js:184
                        Vs @ react-dom.production.min.js:197
                        Hi @ react-dom.production.min.js:291
                        Ml @ react-dom.production.min.js:279
                        gl @ react-dom.production.min.js:279
                        fl @ react-dom.production.min.js:279
                        rl @ react-dom.production.min.js:267
                        S @ scheduler.production.min.js:13
                        T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                        load script:41
                                   GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                        Promise.then
                        Promise.then
                        c @ helpers.ts:98
                        setTimeout
                        Promise.then
                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                        (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                        (anonymous) @ console.ts:40
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                        Promise.catch
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                        Promise.then
                        Promise.then
                        c @ helpers.ts:98
                        setTimeout
                        Promise.then
                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                        • T trojanhector
                          @oliverio
                          load script:41
                          Promise.then
                          Promise.then
                          c @ helpers.ts:98
                          setTimeout
                          Promise.then
                          load script:41
                          Promise.then
                          Promise.then
                          c @ helpers.ts:98
                          setTimeout
                          Promise.then
                          Promise.catch
                          Promise.then
                          Promise.then
                          c @ helpers.ts:98
                          setTimeout
                          Promise.then
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #645
                          @trojanhector
                          Ja
                          Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
                          Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
                          Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
                          Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #646
                            Neue Version rssfeed 3.5.0
                            Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
                            • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #647
                              Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                              Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                              Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                              @Oli Bitte testen
                              Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                              Links im Profil
                              O OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #648
                                Ich poste das hier auch mal rein.
                                das Widget JSON Template für vis-2 befindet sich ja nun im Adapter vis-2-widgets-ovarious
                                dafür gibt es nun ein Update
                                Neue Version 1.0
                                • das feature async/await wurde ergänzt, d.h. auch hier können nun Funktionen mit async/await definiert und verwendet werden.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #649
                                  Der Usecase für die interaktive Todolist mit direkter Datenbank-Kommunikation wurde nun hinzugefügt
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#use-case-for-a-database-supported-task-list
                                  vlg auch hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/11?_=1742498938735
                                  Links im Profil
                                    @Oli Bitte testen
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #650
                                    @oliverio
                                    sorry für die späte Antwort. Das neue "marquee widget 5" wird jetzt mit angezeigt
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #651
                                      @oli
                                      Links im Profil
                                        @Oli Bitte testen
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #652
                                        Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
                                        @Oli Bitte testen
                                        Links im Profil
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #653
                                          Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
                                          Neue Version rssfeed 3.5.2
                                          Links im Profil
