  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 3.3.0
    • Umstellung der Bibliothek für den Abruf der Daten von request auf axios
    Ich bitte um Rückmeldung, ob das bei euch so funktioniert.
    tagesschau und tvspielfilm funktioniert hier.
    Ralf 2
    #628
    @oliverio
    Auch hier scheint alles zu klappen.
    Heise und RP-Online
    Gruß Ralf
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #629
      Super, vielen Dank
      Dann war die Umstellung von request zu axios doch einfacher
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #630
        Neue Version 3.3.1
        • die Header vorgaben für den http-request wurden angepasst.
        Die request- und axios-bibliothek haben hier wohl unterschiedliche vorgaben.
        zusätzlich wertet die boerse franfurt diese wohl auch genauer aus.
        Links im Profil
        T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Version 3.3.1
          trojanhector
          schrieb am zuletzt editiert von trojanhector
          #631
          @oliverio
          Da hängt noch was.
          Der erste Feed ist die Börse Frankfurt.
          2 ist Golem Security
          3 ist Golem OpenSource (ATOM)
          Edit: Der Börsenfeed ging zuerst. Irgendwann aber nicht mehr.
          • T trojanhector
            @oliverio
            Da hängt noch was.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #632
            @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
            Da hängt noch was.
            links bitte
            was bedeutet hängen?
            steht im datenpunkt nix mehr?
            steht im log eine fehlermeldung?
            Links im Profil
              Da hängt noch was.
              links bitte
              trojanhector
              #633
              @oliverio
              Ich habe das jetzt noch mal über eine Stunde laufen lassen. Ich kann das Problem nicht mehr nachvollziehen.
              In den Logs steht auch nichts.
              Das war dieser Feed:
              https://api.boerse-frankfurt.de/v1/feeds/news.rss
              Werde das mal weiter beobachten.
              • T trojanhector
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #634
                den hatte ich schon, der stand im log von dir
                funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings gab es die letzte nachricht um irgendwas 11 Uhr GMT, also 12 Uhr in D
                Links im Profil
                  Neue Version 3.3.1
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #635
                  Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                  @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                  Neue Version 3.3.1
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #636
                    Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
                    • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
                    @Fritzk
                    Links im Profil
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Fritzk
                      Fritzk
                      #637
                      @oliverio
                      Sehr cool funktioniert super. Danke dir
                      Kann man das PopUp von der Größe verändern?
                      • F Fritzk
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #638
                        @fritzk
                        ja mit css anweisungen.
                        der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
                        .w012345 .dialog {
                           width:50%;
                        es kann sein, das du noch auch
                        width:50% !important;
                        schreiben musst
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #639
                          Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
                          Links im Profil
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #640
                            @oliverio
                            ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
                            Anbei der Log aus der Konsole
                            visLoadWidgets.tsx:211
                             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                            (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                            (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
                            visLoadWidgets.tsx:212
                             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                            (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
                            :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
                             Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            Oliver
                            • O Oli
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #641
                              @oli
                              Mach bitte auf der console mal
                              iob upload all
                              Links im Profil
                                @oli
                                iob upload all
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #642
                                @oliverio
                                habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #643
                                  @oli
                                  ok
                                  ich habe mal reingeschaut,
                                  da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
                                  In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
                                  im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
                                  Links im Profil
                                    @oli
                                    ok
                                    trojanhector
                                    #644
                                    @oliverio
                                    Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
                                    Hier der Log aus der Console.
                                    load script:41
                                               GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                    (anonymous) @ load script:41
                                    (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
                                    (anonymous) @ ensure chunk:6
                                    (anonymous) @ ensure chunk:5
                                    ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
                                    a @ container-entry:28
                                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                                    await in (anonymous)
                                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                                    a @ visLoadWidgets.tsx:173
                                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                                    Promise.then
                                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                                    Promise.then
                                    r @ visLoadWidgets.tsx:225
                                    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                                    c @ helpers.ts:98
                                    setTimeout
                                    (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
                                    (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                                    collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                                    onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
                                    onLoaded @ Editor.jsx:1028
                                    loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                                    await in loadWidgets
                                    (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                                    Promise.then
                                    O @ visEngine.jsx:196
                                    cs @ react-dom.production.min.js:184
                                    Vs @ react-dom.production.min.js:197
                                    Hi @ react-dom.production.min.js:291
                                    Ml @ react-dom.production.min.js:279
                                    gl @ react-dom.production.min.js:279
                                    fl @ react-dom.production.min.js:279
                                    rl @ react-dom.production.min.js:267
                                    S @ scheduler.production.min.js:13
                                    T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                                    load script:41
                                               GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    c @ helpers.ts:98
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                    (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                    (anonymous) @ console.ts:40
                                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                                    Promise.catch
                                    (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                                    Promise.then
                                    Promise.then
                                    c @ helpers.ts:98
                                    setTimeout
                                    Promise.then
                                    console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                                    • T trojanhector
                                      @oliverio
                                      load script:41
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      c @ helpers.ts:98
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      load script:41
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      c @ helpers.ts:98
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      Promise.catch
                                      Promise.then
                                      Promise.then
                                      c @ helpers.ts:98
                                      setTimeout
                                      Promise.then
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #645
                                      @trojanhector
                                      Ja
                                      Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
                                      Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
                                      Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
                                      Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #646
                                        Neue Version rssfeed 3.5.0
                                        Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
                                        • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #647
                                          Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                                          Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                                          Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                                          @Oli Bitte testen
                                          Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                                          Links im Profil
                                          O OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
