  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
    • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
    @Fritzk
    Fritzk
    #637
    @oliverio
    Sehr cool funktioniert super. Danke dir
    Kann man das PopUp von der Größe verändern?
    • F Fritzk
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #638
      @fritzk
      ja mit css anweisungen.
      der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
      .w012345 .dialog {
         width:50%;
      es kann sein, das du noch auch
      width:50% !important;
      schreiben musst
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #639
        Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #640
          @oliverio
          ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
          Anbei der Log aus der Konsole
          visLoadWidgets.tsx:211
           Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
          (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
          (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
          visLoadWidgets.tsx:212
           Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
          (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
          :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
           Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          Oliver
          • O Oli
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #641
            @oli
            Mach bitte auf der console mal
            iob upload all
            Links im Profil
              @oli
              iob upload all
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #642
              @oliverio
              habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
              Oliver
              • O Oli
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #643
                @oli
                ok
                ich habe mal reingeschaut,
                da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
                In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
                im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
                Links im Profil
                  @oli
                  ok
                  trojanhector
                  #644
                  @oliverio
                  Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
                  Hier der Log aus der Console.
                  load script:41
                             GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                  (anonymous) @ load script:41
                  (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
                  (anonymous) @ ensure chunk:6
                  (anonymous) @ ensure chunk:5
                  ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
                  a @ container-entry:28
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                  await in (anonymous)
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                  a @ visLoadWidgets.tsx:173
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                  Promise.then
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                  Promise.then
                  r @ visLoadWidgets.tsx:225
                  (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                  c @ helpers.ts:98
                  setTimeout
                  (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
                  (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                  collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                  onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
                  onLoaded @ Editor.jsx:1028
                  loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                  await in loadWidgets
                  (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                  Promise.then
                  O @ visEngine.jsx:196
                  cs @ react-dom.production.min.js:184
                  Vs @ react-dom.production.min.js:197
                  Hi @ react-dom.production.min.js:291
                  Ml @ react-dom.production.min.js:279
                  gl @ react-dom.production.min.js:279
                  fl @ react-dom.production.min.js:279
                  rl @ react-dom.production.min.js:267
                  S @ scheduler.production.min.js:13
                  T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                  load script:41
                             GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                  Promise.then
                  Promise.then
                  c @ helpers.ts:98
                  setTimeout
                  Promise.then
                  console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                  (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                  (anonymous) @ console.ts:40
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                  Promise.catch
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                  Promise.then
                  Promise.then
                  c @ helpers.ts:98
                  setTimeout
                  Promise.then
                  console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                  • T trojanhector
                    @oliverio
                    load script:41
                    Promise.then
                    Promise.then
                    c @ helpers.ts:98
                    setTimeout
                    Promise.then
                    load script:41
                    Promise.then
                    Promise.then
                    c @ helpers.ts:98
                    setTimeout
                    Promise.then
                    Promise.catch
                    Promise.then
                    Promise.then
                    c @ helpers.ts:98
                    setTimeout
                    Promise.then
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #645
                    @trojanhector
                    Ja
                    Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
                    Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
                    Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
                    Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #646
                      Neue Version rssfeed 3.5.0
                      Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
                      • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #647
                        Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                        Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                        Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                        @Oli Bitte testen
                        @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                        Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
                        Links im Profil
                        O OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #648
                          Ich poste das hier auch mal rein.
                          das Widget JSON Template für vis-2 befindet sich ja nun im Adapter vis-2-widgets-ovarious
                          dafür gibt es nun ein Update
                          Neue Version 1.0
                          • das feature async/await wurde ergänzt, d.h. auch hier können nun Funktionen mit async/await definiert und verwendet werden.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #649
                            Der Usecase für die interaktive Todolist mit direkter Datenbank-Kommunikation wurde nun hinzugefügt
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#use-case-for-a-database-supported-task-list
                            vlg auch hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/11?_=1742498938735
                            Links im Profil
                              @Oli Bitte testen
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #650
                              @oliverio
                              sorry für die späte Antwort. Das neue "marquee widget 5" wird jetzt mit angezeigt
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #651
                                @oli
                                Links im Profil
                                  @Oli Bitte testen
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #652
                                  Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
                                  @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                  @Oli Bitte testen
                                  Links im Profil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #653
                                    Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
                                    Neue Version rssfeed 3.5.2
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #654
                                      Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
                                      • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
                                      • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
                                      Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
                                      Links im Profil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #655
                                        Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
                                        Links im Profil
                                          trojanhector
                                          #656
                                          @oliverio Servus,
                                          bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
                                          Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
                                          Verfügbar: 7.0.6
                                          Installiert: 7.0.6
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm64
                                          Node.js: v20.19.3
                                          RSS Feed: 3.5.2
                                          NPM: 10.8.2
                                          _npmNewest: 10.8.2
                                          _nodeNewestNext: 20.19.3
                                          _nodeNewest: 20.19.3
                                          _npmCurrent: 10.8.2
                                          _npmNewestNext: 10.8.2
                                          _nodeCurrent: 20.19.3
