  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #625
    Information für alle die das JSONTemplate-Widget aus dem rssfeed-Adapter nutzen
    Dieses Widget nutzt zwar die gleiche Technologie wie rssfeeds Widgets, gehörte aber Thematisch da nie rein. Nach langer Zeit habe ich es nun über einen neuen Adapter bereitgestellt.
    • https://github.com/oweitman/ioBroker.ovarious
      für vis-1
      (wird in den nächsten Tagen im beta verfügbar sein, bis dahin von github installieren)
    • https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-2-widgets-ovarious
      für vis-2
      (bereits in stable vorhanden)
    das JSONTemplate widget wird mit einem der nächsten Releases des rssfeed-Adapters als deprecated markiert und dann wiederum nach einiger Zeit daraus entfernt.
    Bitte wechselt demnächst zum anderen Adapter.
    Support gibt es weiterhin hier
    https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #626
      Neue Version 3.3.0
      • Umstellung der Bibliothek für den Abruf der Daten von request auf axios
      Ich bitte um Rückmeldung, ob das bei euch so funktioniert.
      tagesschau und tvspielfilm funktioniert hier.
      Links im Profil
      T R 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Neue Version 3.3.0
        trojanhector
        #627
        @oliverio
        Servus,
        Tagesschau, Spiegel.de und Heise.de funktionieren sowohl als rss-feed als auch als Artikel mit Bildern. Links gehen auch.
          Neue Version 3.3.0
          Ralf 2
          #628
          @oliverio
          Auch hier scheint alles zu klappen.
          Heise und RP-Online
          Gruß Ralf
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #629
            Super, vielen Dank
            Dann war die Umstellung von request zu axios doch einfacher
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #630
              Neue Version 3.3.1
              • die Header vorgaben für den http-request wurden angepasst.
              Die request- und axios-bibliothek haben hier wohl unterschiedliche vorgaben.
              zusätzlich wertet die boerse franfurt diese wohl auch genauer aus.
              Links im Profil
              T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 3.3.1
                trojanhector
                schrieb am zuletzt editiert von trojanhector
                #631
                @oliverio
                Da hängt noch was.
                Der erste Feed ist die Börse Frankfurt.
                2 ist Golem Security
                3 ist Golem OpenSource (ATOM)
                Edit: Der Börsenfeed ging zuerst. Irgendwann aber nicht mehr.
                • T trojanhector
                  @oliverio
                  Da hängt noch was.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #632
                  @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                  Da hängt noch was.
                  links bitte
                  was bedeutet hängen?
                  steht im datenpunkt nix mehr?
                  steht im log eine fehlermeldung?
                  Links im Profil
                    Da hängt noch was.
                    links bitte
                    trojanhector
                    #633
                    @oliverio
                    Ich habe das jetzt noch mal über eine Stunde laufen lassen. Ich kann das Problem nicht mehr nachvollziehen.
                    In den Logs steht auch nichts.
                    Das war dieser Feed:
                    https://api.boerse-frankfurt.de/v1/feeds/news.rss
                    Werde das mal weiter beobachten.
                    • T trojanhector
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #634
                      den hatte ich schon, der stand im log von dir
                      funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings gab es die letzte nachricht um irgendwas 11 Uhr GMT, also 12 Uhr in D
                      Links im Profil
                        Neue Version 3.3.1
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #635
                        Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                        @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                        Neue Version 3.3.1
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #636
                          Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
                          • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
                          @Fritzk
                          Links im Profil
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Fritzk
                            Fritzk
                            #637
                            @oliverio
                            Sehr cool funktioniert super. Danke dir
                            Kann man das PopUp von der Größe verändern?
                            • F Fritzk
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #638
                              @fritzk
                              ja mit css anweisungen.
                              der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
                              .w012345 .dialog {
                                 width:50%;
                              es kann sein, das du noch auch
                              width:50% !important;
                              schreiben musst
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #639
                                Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
                                Links im Profil
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #640
                                  @oliverio
                                  ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
                                  Anbei der Log aus der Konsole
                                  visLoadWidgets.tsx:211
                                   Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                  (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                  (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
                                  visLoadWidgets.tsx:212
                                   Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                                  (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
                                  :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
                                   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #641
                                    @oli
                                    Mach bitte auf der console mal
                                    iob upload all
                                    Links im Profil
                                      @oli
                                      iob upload all
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #642
                                      @oliverio
                                      habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #643
                                        @oli
                                        ok
                                        ich habe mal reingeschaut,
                                        da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
                                        In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
                                        im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
                                        Links im Profil
                                          @oli
                                          ok
                                          trojanhector
                                          #644
                                          @oliverio
                                          Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
                                          Hier der Log aus der Console.
                                          load script:41
                                                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                          (anonymous) @ load script:41
                                          (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
                                          (anonymous) @ ensure chunk:6
                                          (anonymous) @ ensure chunk:5
                                          ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
                                          a @ container-entry:28
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                                          await in (anonymous)
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                                          a @ visLoadWidgets.tsx:173
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                                          Promise.then
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                                          Promise.then
                                          r @ visLoadWidgets.tsx:225
                                          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                                          c @ helpers.ts:98
                                          setTimeout
                                          (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
                                          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                                          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                                          onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
                                          onLoaded @ Editor.jsx:1028
                                          loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                                          await in loadWidgets
                                          (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                                          Promise.then
                                          O @ visEngine.jsx:196
                                          cs @ react-dom.production.min.js:184
                                          Vs @ react-dom.production.min.js:197
                                          Hi @ react-dom.production.min.js:291
                                          Ml @ react-dom.production.min.js:279
                                          gl @ react-dom.production.min.js:279
                                          fl @ react-dom.production.min.js:279
                                          rl @ react-dom.production.min.js:267
                                          S @ scheduler.production.min.js:13
                                          T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                                          load script:41
                                                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                          Promise.then
                                          Promise.then
                                          c @ helpers.ts:98
                                          setTimeout
                                          Promise.then
                                          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                          (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                          (anonymous) @ console.ts:40
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                                          Promise.catch
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                                          Promise.then
                                          Promise.then
                                          c @ helpers.ts:98
                                          setTimeout
                                          Promise.then
                                          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
