  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 230.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #621
    @trojanhector
    eigentlich sollte das nie funktionieren, da du
    1. colSpan falschgeschrieben hast (groß/kleinschreibung beachten. dass attribut ist colspan ) und
    2. das prinzip der template maschine nicht ganz verstanden hast
    etwas zum ablauf wie die template engine funktioniert.
    wenn das widget von iobroker aktualisiert wird, wird das widget komplett entfernt und sogleich wieder hinzugefügt. das betrifft aber nur das oberste element. sogleich wird eine funktion aufgerufen, die dann den inhalt definiert.
    diese funktion nimmt das von dir definierte template lässt es durch die template engine laufen, das ergebnis ist dann html/script/css-inhalt, welcher dann dem sogenannten dom-baum hinzugefügt wird. das löst wiederum im browser den prozess des renderings aus. d.h. die elemente werden dann auf den bildschirm gemalt und evtls javascript wird ausgeführt.
    diese answeisung ist falsch, weil du zum einen das script tag definierst, aber die javascript anweisung mit den template tags umklammerst. im ergebnis würde das bedeuten, das während der templateverarbeitung an die stelle das ergebnis der javaschript anweisung geschrieben wird. da die aber falsch ist, bricht das ab und die fehlermeldung erscheint.
    <script>
        <% document.getElementById("tbhd").colSpan=keysCount; %>
    </script>
    wenn dann müsste es so aussehen, das heißt bei der verarbeitung des templates wird hinten die zahl geschrieben, sobald das ergebis dem dom baum hinztugefügt wurde, werden die anweisungen des script tags ausgeführt. aber auch das würde ich nicht empfehlen
    <script>
        document.getElementById("tbhd").colSpan= <%= keysCount %;>
    </script>
    du hast ja den wert schon und kannst ihn direkt eintragen.
    <table id="table_SunSensor" class="blacktable">
        <tr>
        <% let keys2 = Object.keys(data[0]);
        let keysCount = Object.keys(data[0]).length;%>
        <th id="tbhd" class="th_orange" colspan="<%= keysCount %>">Sonnensensor</th>
        </tr>
        <tr>
        <% keys2.map(key => { %>
            <th><%= key %></th>
        <% data.map(row => { %>
            <tr>
                <td><%= row[key] %></td>
            </tr>
        </tr>
    </table>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @trojanhector
      <script>
      </script>
      <script>
      </script>
          <tr>
          </tr>
          <tr>
              <th><%= key %></th>
              <tr>
              </tr>
          </tr>
      </table>
      trojanhector
      #622
      @oliverio
      Jetzt habe ich zum Einen gelernt, dass ich beim Copy/Paste aus dem Internet besser aufpassen muss und zum Anderen etwas über die Engine. Da war/ist noch großer Lernbedarf. Das passt jetzt wie gedacht. Danke Dir.
        @trojanhector
        <script>
        </script>
        <script>
        </script>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
                <th><%= key %></th>
                <tr>
                </tr>
            </tr>
        </table>
        trojanhector
        #623
        @oliverio Servus,
        ich habe eine neue Frage bezüglich der zusätzlichen Datenpunkte im Widget JSON Template. Der Wert ist immer leer. Wie im Screeshot zu sehen ist, wird der Datenpunkt richtig angezeigt. Zur Überprüfung ob das JSON richtig ist, habe ich es als joid für das Widget genommen. Wie man sehen kann, wird es richtig angezeigt. Gibt es noch eine andere Doku als die readme von Github? Jedenfalls liest sich das manchmal so. Im Chapter "Available variables" ist leider kein Beispiel zu dp[] zu finden. Ich habe mit dp[0],dp[1] und dp[] versucht, alles ohne Erfolg. Hättest Du nochmal ein Beispiel?
        • T trojanhector
          @oliverio Servus,
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #624
          @trojanhector
          Tatsächlich.
          Bei der Überarbeitung ist die Doku zu den so rausgeflogen. Muss ich wieder einfügen.
          Die Werte kannst du im template mit
          dp['0_userdata.test']
          Adressieren. Du nimmst nszütlich die genaue Bezeichnung deines eingetragenen datenpunkts
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #625
            Information für alle die das JSONTemplate-Widget aus dem rssfeed-Adapter nutzen
            Dieses Widget nutzt zwar die gleiche Technologie wie rssfeeds Widgets, gehörte aber Thematisch da nie rein. Nach langer Zeit habe ich es nun über einen neuen Adapter bereitgestellt.
            • https://github.com/oweitman/ioBroker.ovarious
              für vis-1
              (wird in den nächsten Tagen im beta verfügbar sein, bis dahin von github installieren)
            • https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-2-widgets-ovarious
              für vis-2
              (bereits in stable vorhanden)
            das JSONTemplate widget wird mit einem der nächsten Releases des rssfeed-Adapters als deprecated markiert und dann wiederum nach einiger Zeit daraus entfernt.
            Bitte wechselt demnächst zum anderen Adapter.
            Support gibt es weiterhin hier
            https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #626
              Neue Version 3.3.0
              • Umstellung der Bibliothek für den Abruf der Daten von request auf axios
              Ich bitte um Rückmeldung, ob das bei euch so funktioniert.
              tagesschau und tvspielfilm funktioniert hier.
              Links im Profil
              T R 2 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 3.3.0
                trojanhector
                #627
                @oliverio
                Servus,
                Tagesschau, Spiegel.de und Heise.de funktionieren sowohl als rss-feed als auch als Artikel mit Bildern. Links gehen auch.
                  Neue Version 3.3.0
                  Ralf 2
                  #628
                  @oliverio
                  Auch hier scheint alles zu klappen.
                  Heise und RP-Online
                  Gruß Ralf
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #629
                    Super, vielen Dank
                    Dann war die Umstellung von request zu axios doch einfacher
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #630
                      Neue Version 3.3.1
                      • die Header vorgaben für den http-request wurden angepasst.
                      Die request- und axios-bibliothek haben hier wohl unterschiedliche vorgaben.
                      zusätzlich wertet die boerse franfurt diese wohl auch genauer aus.
                      Links im Profil
                      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        Neue Version 3.3.1
                        trojanhector
                        schrieb am zuletzt editiert von trojanhector
                        #631
                        @oliverio
                        Da hängt noch was.
                        Der erste Feed ist die Börse Frankfurt.
                        2 ist Golem Security
                        3 ist Golem OpenSource (ATOM)
                        Edit: Der Börsenfeed ging zuerst. Irgendwann aber nicht mehr.
                        • T trojanhector
                          @oliverio
                          Da hängt noch was.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #632
                          @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                          Da hängt noch was.
                          links bitte
                          was bedeutet hängen?
                          steht im datenpunkt nix mehr?
                          steht im log eine fehlermeldung?
                          Links im Profil
                            Da hängt noch was.
                            links bitte
                            trojanhector
                            #633
                            @oliverio
                            Ich habe das jetzt noch mal über eine Stunde laufen lassen. Ich kann das Problem nicht mehr nachvollziehen.
                            In den Logs steht auch nichts.
                            Das war dieser Feed:
                            https://api.boerse-frankfurt.de/v1/feeds/news.rss
                            Werde das mal weiter beobachten.
                            • T trojanhector
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #634
                              den hatte ich schon, der stand im log von dir
                              funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings gab es die letzte nachricht um irgendwas 11 Uhr GMT, also 12 Uhr in D
                              Links im Profil
                                Neue Version 3.3.1
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #635
                                Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                                @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                Neue Version 3.3.1
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #636
                                  Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
                                  • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
                                  @Fritzk
                                  Links im Profil
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Fritzk
                                    Fritzk
                                    #637
                                    @oliverio
                                    Sehr cool funktioniert super. Danke dir
                                    Kann man das PopUp von der Größe verändern?
                                    • F Fritzk
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #638
                                      @fritzk
                                      ja mit css anweisungen.
                                      der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
                                      .w012345 .dialog {
                                         width:50%;
                                      es kann sein, das du noch auch
                                      width:50% !important;
                                      schreiben musst
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #639
                                        Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
                                        Links im Profil
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #640
                                          @oliverio
                                          ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
                                          Anbei der Log aus der Konsole
                                          visLoadWidgets.tsx:211
                                           Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                          (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                          (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
                                          visLoadWidgets.tsx:212
                                           Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                                          (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
                                          :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
                                           Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          Oliver
