  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 294.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • O Oli
    @oliverio
    ja, ist so, http Status ist 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #690
    @oli
    so, habe mal in einem cleanen iobroker system unter windows vis-2 und den adapter vis-2-widgets-rssfeed installiert. Ergebnis: hat alles funktioniert. auf anhieb.
    meine Vermutung wäre nun, wie schon mal, wo ich nach iob diag nachgefragt habe, das an deinem system irgend etwas nicht stimmt.
    evtl musst du mal vis-2 deinstallieren und wieder installieren.
    evtl auch den iobroker komplett neu aufzusetzen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @oli
      T
      T
      trojanhector
      #691
      @oliverio Servus,
      seit kurzen funktioniert die Anzeige der JSON Vorlage nicht mehr.
      Im Log kann ich nichts erkennen.
      Meine Umgebung:
      Admin: 7.7.2
      VIS-2: 2.13.4
      RSS: 3.5.2
      Ovarious: 1.0.0
      node.js: 22.19.0
      js-controller: 7.0.7
      • T trojanhector
        @oliverio Servus,
        Meine Umgebung:
        Admin: 7.7.2
        VIS-2: 2.13.4
        RSS: 3.5.2
        Ovarious: 1.0.0
        node.js: 22.19.0
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #692
        @trojanhector
        zu aller erst. bitte wechsle auf den adapter vis-jsontemplate,
        da ich, wenn jsontemplate im stable ist, anfangen werde
        die jsontemplate funktionen aus rssfeed auszubauen und den adapter vis2-widgets-ovarious auf deprecated zu setzen.
        ich habe getestet und am widget selbst kein problem entdecken können.
        in deinem screenshot steht eine fehlermeldung drin, die auf ein problem an deinen daten ausweist
        die pfeile >> zeigen dir die Zeile in der das Problem auftaucht
        ich vermute mal das data oder data[0] undefined ist.
        hier ein kleines testszenario
        json für den datenpunkt
          "pstring":"Auto",
          "pnumber":123,
          "pobject":{"prop1":"abc"}
        und das template
        <% //debugger %>
        undefined: <%- JSON.stringify(undefined) %><br><br>
        stringify: <%- JSON.stringify(data) %> <br><br>
        original: <%- data %> <br><br>
        pstring: <%- data.pstring %> <br><br>
        das sollte sowas wie folgt ausgeben
        wenn du dich damit auskennst, kannst du die kommentarzeichen im ersten statement vor debugger entfernen und bei geöffneten web developer tools selbst debuggen. das von ejs (dem template compiler) erzeugte script ist ganz gut lesbar und du kannst selbst schauen was wo in welchen variablen tatsächlich ankommt. die reinterpretation des templates erfolgt immer nachdem mindestens 1 zeichen geändert worden ist.
        Links im Profil
          @trojanhector
            "pstring":"Auto",
            "pnumber":123,
          und das template
          <% //debugger %>
          T
          T
          trojanhector
          #693
          @oliverio said in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
          Das gewünschte Ergebnis bekomme ich nur im Editor angezeigt, aber nicht live.
          Live ist es dann:
          und
          • T trojanhector
            Live ist es dann:
            und
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #694
            @trojanhector
            dann wechsle zunächst auf den adapter vis-jsontemplate
            ich werde am adapter vis-2-widgets-ovarious nichts mehr machen.
            die funktionalität ist identisch. das widget musst du neu setzen.
            Links im Profil
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #695
              Adapter rssfeed, Info zu Version 3.6.1
              • Wichtig: JSON-Template-Widgets werden als veraltet markiert;
                bitte verwendet stattdessen den
                neuen Adapter iobroker.vis-jsontemplate
              • Hinzufügen einer Benachrichtigung für das Update, um die Nutzer darüber zu informieren- Entfernung des veralteten Marquee4-Widgets
              • Optimierung des Widget-Buildprozesses
              • Integration von Übersetzungen und CSS in den Buildprozess
              • Entfernung nicht genutzter CSS-Stile
              Links im Profil
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #696
                Für diejenigen, die selber Templates erstellen oder vorhandene anpassen, wurde die Dokumentation um zwei wichtige hinweise erweitert.
                https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed#very-important-note-for-use-in-vis--vis-2
                Links im Profil
                • N
                  N
                  nordstern19_72
                  #697
                  ich hatte seit einiger Zeit bei einem Feed vom RND, den ich im Adapter eingetragen habe von axios ein 403 als Fehler beim Request bekommen.
                  Habe ich mit mehreren verschiedenen Feeds von denen probiert, keine Besserung.
                  Hingegen haben Feeds von NTV oder Tagesschau immer funktioniert.
                  Nicht funktioniert haben die Feeds, die man hier findet:
                  https://www.rnd.de/services/hier-finden-sie-die-rss-feeds-ihres-rnd-IU6KPQWIVBADPAGOOQKNQCQET4.html
                  Mir hat nach Recherche über axios geholfen dem Request einen User-Agent mitzugeben.
                  Dazu musste die lib/rssFeedServer.js etwas angepasst werden:
                  try {
                              axios({
                                  method: 'get',
                                  url: url,
                                  headers: {
                                      Accept: 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
                                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36',
                                  responseType: 'stream',
                  Seitdem werden wieder Daten abgerufen und in den entsprechenden States gespeichert.
                  Vielleicht mögen die beim RND solche Abfrage der Feeds mit nodejs/axios nicht und haben da einen "403-Riegel" vorgeschoben.
                  Nordstern
                  • N nordstern19_72
                    try {
                                axios({
                                    method: 'get',
                                    url: url,
                                    headers: {
                    Nordstern
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #698
                    @nordstern19_72
                    guter input.
                    das kann ich machen.
                    wahrscheinlich sendet aios einen eigenen user agent header und manche prüfen darauf.
                    Links im Profil
                    • N
                      N
                      nordstern19_72
                      #699
                      Danke...
                      Nordstern
                      • N nordstern19_72
                        Danke...
                        Nordstern
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #700
                        @nordstern19_72
                        du kannst mal das folgende alpha release testen:
                        • gehe auf adapters
                        • aktiviere expertenmodus (grüner knopf oben)
                        • gehe auf den katzenknopf
                        • wähle im dialog custom aus
                        • trage bei url das folgende ein
                        iobroker.rssfeed@4.0.4-alpha.0
                        freue mich auf Rückmeldung.
                        wenn das passt, dann würde ich ein offizielles release machen.
                        andere können ebenfalls mittesten:
                        Links im Profil
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nordstern19_72
                          • gehe auf adapters
                          N
                          N
                          nordstern19_72
                          #701
                          @OliverIO
                          Habe ich gemacht.
                          Funktioniert einwandfrei!
                          Gute Idee den User-Agent einstellbar im Admin zu haben.
                          Danke...
                          Nordstern
                          • N nordstern19_72
                            @OliverIO
                            Habe ich gemacht.
                            Danke...
                            Nordstern
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #702
                            @nordstern19_72
                            super, dann release ich offiziell
                            Links im Profil
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #703
                              Neue Version 4.1.2 rssfeed
                              • Das Feature mit dem einstellbaren header ist nun im beta verfügbar.
                              Links im Profil
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #704
                                Neue Version 1.2.3 vis-2-widgets-rssfeed
                                • keine funktionale Erweiterung
                                • Abhängigkeiten wurden aktualisiert
                                • Probleme aus dem repochecker wurden behoben
                                • react wurde auf 18 aktualisiert.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #705
                                  rssfeed 4.1.2 befindet sich nun im stable repository
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #706
                                    Neue Version rssfeed 5.0.1
                                    Mit diesem Release ist das Ende des Adapters vis-2-widgets-rssfeed eingeläutet.
                                    • die vis-2 widgets befinden sich nun mit in diesem Adapter und der vis-2-widgets-rssfeed ist nicht mehr notwendig
                                    • da ich leider den vis-2 widgetset Namen nicht übernehmen konnte, könnte es bei der Umstellung der widgets aus dem vis-2 adapter Probleme geben. Da sich aber der Widget Templatename (die eindeutige identifikation in vis für ein widget) nicht geändert hat dürfte alles gut gehen.
                                      Schreibt euch zur Sicherheit eure Einstellungen der widgets vorher auf.
                                      Danach den vis-2-widgets-rssfeed Adapter mit allen Instanzen (1?) löschen.
                                      und den vis-2 Editor neu öffnen.
                                      Bei Problemen bitte dazu hier berichten
                                      Wenn ihr am widgetset die Version 5.0.1 oder höher seht, habt ihr das neue widgetset.
                                      Wenn dort noch 1.2.3 oder kleiner steht, dann ist es das alte.
                                    • Das Templatesystem EJS, auf dem die widgets basieren wurde aktualisiert und der Aktualisierungsmechanismus etwas angepasst. In meinen Tests habe ich keine Probleme entdecken können
                                    • Die Dokumentation wurde überarbeitet
                                    • Alle vis1 und vis2 widgets haben nun Scroll Balken, falls der Inhalt größer ist. Das musste man bisher selber über die CSS-Einstellungen der widgets vornehmen. Bei Problemen diese Einstellungen bitte entfernen.
                                    • Das rssfeed-Datenformat (einer Fremdbibliothek) besitzt einmal ein date und ein publishedDate-Feld. In den Standardtemplates wurde nur date behandet. Das wurde nun erweitert.
                                    Es ist nicht vorgesehen den Adapter vis-2-widgets-rssfeed weiter zu pflegen. Bitte nutzt die vis2 widgets aus dem rssfeed-Adapter
                                    Ich werde das über die Notifikation des vis-2-widgets-rssfeed Adapters im Rahmen einer neuen Version ankündigen (geht leider nur mit einer neuen Version) und dann irgendwann in den nächsten Monaten den Adapter aus dem stable und beta repositor entfernen lassen.
                                    Links im Profil
                                    • R
                                      R
                                      Ritschy2000
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                      #707
                                      ich habe seit gestern Nacht ein Problem mit dem RssFeed Vis1 Widget:
                                      es werden keine Daten mehr angezeigt und im Widget steht:
                                      "ejs is not defined" in roter Schrift
                                      Ich habe eigentlich schon mehrere Tage nichts an dem System geändert und alle lief super,
                                      dann hat Iobroker gestern Nacht ohne mein Zutun einen Neustart gemacht und seit dem wird in dem RSS-Feed-Widget 2 nur noch die Fehlermeldung angezeigt.
                                      Was ich schon probiert habe:
                                      iobroker neustart
                                      iobroker upload vis + web + rssfeed
                                      Rssfeed Adapter update auf 5.01 Beta und Neuinstallation
                                      Iobroker ist eigentlich auf einem aktuellen Stand:
                                      Node.js v22.23.2
                                      NPM 10.9.8
                                      Js-controller 7.2.2
                                      Zugriff auf die RSS-Feed hat der Adapter auch weiterhin, die Daten sind in den jeweiligen Objekten vorhanden, werden allerdings im Vis nicht angezeigt.
                                      @oliverio hast du eventuell noch eine Idee, was ich machen könnte
                                      Vielen Dank
                                      • R Ritschy2000
                                        iobroker neustart
                                        Node.js v22.23.2
                                        NPM 10.9.8
                                        Js-controller 7.2.2
                                        Vielen Dank
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #708
                                        @Ritschy2000 sagte:
                                        leider kannst du da nichts machen. :)
                                        allerdings habe ich festgestellt, das ich in den aktuellen versionen was nicht rückwärtskompatibel geändert habe.
                                        Ich habe das in der Version 5.0.2 wieder geändert.
                                        Links im Profil
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #709
                                          Neue Version 5.0.2
                                          • eine nicht kompatible Änderung mit bestehenden templates habe ich wieder zurück genommen.
                                          • Darüber hinaus habe ich noch kleinere Verbesserungen im code vorgenommen.
                                          Links im Profil
                                          33.2k
                                          84.3k
