  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 239.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #696
    Für diejenigen, die selber Templates erstellen oder vorhandene anpassen, wurde die Dokumentation um zwei wichtige hinweise erweitert.
    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed#very-important-note-for-use-in-vis--vis-2
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • N Offline
      N Offline
      nordstern19_72
      #697
      ich hatte seit einiger Zeit bei einem Feed vom RND, den ich im Adapter eingetragen habe von axios ein 403 als Fehler beim Request bekommen.
      Habe ich mit mehreren verschiedenen Feeds von denen probiert, keine Besserung.
      Hingegen haben Feeds von NTV oder Tagesschau immer funktioniert.
      Nicht funktioniert haben die Feeds, die man hier findet:
      https://www.rnd.de/services/hier-finden-sie-die-rss-feeds-ihres-rnd-IU6KPQWIVBADPAGOOQKNQCQET4.html
      Mir hat nach Recherche über axios geholfen dem Request einen User-Agent mitzugeben.
      Dazu musste die lib/rssFeedServer.js etwas angepasst werden:
      try {
                  axios({
                      method: 'get',
                      url: url,
                      headers: {
                          Accept: 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36',
                      responseType: 'stream',
      Seitdem werden wieder Daten abgerufen und in den entsprechenden States gespeichert.
      Vielleicht mögen die beim RND solche Abfrage der Feeds mit nodejs/axios nicht und haben da einen "403-Riegel" vorgeschoben.
      Nordstern
      • N nordstern19_72
        try {
                    axios({
                        method: 'get',
                        url: url,
                        headers: {
        Nordstern
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #698
        @nordstern19_72
        guter input.
        das kann ich machen.
        wahrscheinlich sendet aios einen eigenen user agent header und manche prüfen darauf.
        Links im Profil
        • N Offline
          N Offline
          nordstern19_72
          #699
          Danke...
          Nordstern
          • N nordstern19_72
            Danke...
            Nordstern
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #700
            @nordstern19_72
            du kannst mal das folgende alpha release testen:
            • gehe auf adapters
            • aktiviere expertenmodus (grüner knopf oben)
            • gehe auf den katzenknopf
            • wähle im dialog custom aus
            • trage bei url das folgende ein
            iobroker.rssfeed@4.0.4-alpha.0
            freue mich auf Rückmeldung.
            wenn das passt, dann würde ich ein offizielles release machen.
            andere können ebenfalls mittesten:
            Links im Profil
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @nordstern19_72
              • gehe auf adapters
              N Offline
              N Offline
              nordstern19_72
              #701
              @OliverIO
              Habe ich gemacht.
              Funktioniert einwandfrei!
              Gute Idee den User-Agent einstellbar im Admin zu haben.
              Danke...
              Nordstern
              • N nordstern19_72
                @OliverIO
                Habe ich gemacht.
                Danke...
                Nordstern
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #702
                @nordstern19_72
                super, dann release ich offiziell
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #703
                  Neue Version 4.1.2 rssfeed
                  • Das Feature mit dem einstellbaren header ist nun im beta verfügbar.
                  Links im Profil
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #704
                    Neue Version 1.2.3 vis-2-widgets-rssfeed
                    • keine funktionale Erweiterung
                    • Abhängigkeiten wurden aktualisiert
                    • Probleme aus dem repochecker wurden behoben
                    • react wurde auf 18 aktualisiert.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #705
                      rssfeed 4.1.2 befindet sich nun im stable repository
                      Links im Profil
