  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 291.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • N nordstern19_72
    ich hatte seit einiger Zeit bei einem Feed vom RND, den ich im Adapter eingetragen habe von axios ein 403 als Fehler beim Request bekommen.
    Habe ich mit mehreren verschiedenen Feeds von denen probiert, keine Besserung.
    Hingegen haben Feeds von NTV oder Tagesschau immer funktioniert.
    Nicht funktioniert haben die Feeds, die man hier findet:
    https://www.rnd.de/services/hier-finden-sie-die-rss-feeds-ihres-rnd-IU6KPQWIVBADPAGOOQKNQCQET4.html
    Mir hat nach Recherche über axios geholfen dem Request einen User-Agent mitzugeben.
    Dazu musste die lib/rssFeedServer.js etwas angepasst werden:
    try {
                axios({
                    method: 'get',
                    url: url,
                    headers: {
                        Accept: 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7',
                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36',
                    responseType: 'stream',
    Seitdem werden wieder Daten abgerufen und in den entsprechenden States gespeichert.
    Vielleicht mögen die beim RND solche Abfrage der Feeds mit nodejs/axios nicht und haben da einen "403-Riegel" vorgeschoben.
    Nordstern
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #698
    @nordstern19_72
    guter input.
    das kann ich machen.
    wahrscheinlich sendet aios einen eigenen user agent header und manche prüfen darauf.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • N
      N
      nordstern19_72
      #699
      Danke...
      Nordstern
      • N nordstern19_72
        Danke...
        Nordstern
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #700
        @nordstern19_72
        du kannst mal das folgende alpha release testen:
        • gehe auf adapters
        • aktiviere expertenmodus (grüner knopf oben)
        • gehe auf den katzenknopf
        • wähle im dialog custom aus
        • trage bei url das folgende ein
        iobroker.rssfeed@4.0.4-alpha.0
        freue mich auf Rückmeldung.
        wenn das passt, dann würde ich ein offizielles release machen.
        andere können ebenfalls mittesten:
        Links im Profil
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @nordstern19_72
          • gehe auf adapters
          N
          N
          nordstern19_72
          #701
          @OliverIO
          Habe ich gemacht.
          Funktioniert einwandfrei!
          Gute Idee den User-Agent einstellbar im Admin zu haben.
          Danke...
          Nordstern
          • N nordstern19_72
            @OliverIO
            Habe ich gemacht.
            Danke...
            Nordstern
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #702
            @nordstern19_72
            super, dann release ich offiziell
            Links im Profil
            • OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #703
              Neue Version 4.1.2 rssfeed
              • Das Feature mit dem einstellbaren header ist nun im beta verfügbar.
              Links im Profil
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #704
                Neue Version 1.2.3 vis-2-widgets-rssfeed
                • keine funktionale Erweiterung
                • Abhängigkeiten wurden aktualisiert
                • Probleme aus dem repochecker wurden behoben
                • react wurde auf 18 aktualisiert.
                Links im Profil
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #705
                  rssfeed 4.1.2 befindet sich nun im stable repository
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #706
                    Neue Version rssfeed 5.0.1
                    Mit diesem Release ist das Ende des Adapters vis-2-widgets-rssfeed eingeläutet.
                    • die vis-2 widgets befinden sich nun mit in diesem Adapter und der vis-2-widgets-rssfeed ist nicht mehr notwendig
                    • da ich leider den vis-2 widgetset Namen nicht übernehmen konnte, könnte es bei der Umstellung der widgets aus dem vis-2 adapter Probleme geben. Da sich aber der Widget Templatename (die eindeutige identifikation in vis für ein widget) nicht geändert hat dürfte alles gut gehen.
                      Schreibt euch zur Sicherheit eure Einstellungen der widgets vorher auf.
                      Danach den vis-2-widgets-rssfeed Adapter mit allen Instanzen (1?) löschen.
                      und den vis-2 Editor neu öffnen.
                      Bei Problemen bitte dazu hier berichten
                      Wenn ihr am widgetset die Version 5.0.1 oder höher seht, habt ihr das neue widgetset.
                      Wenn dort noch 1.2.3 oder kleiner steht, dann ist es das alte.
                    • Das Templatesystem EJS, auf dem die widgets basieren wurde aktualisiert und der Aktualisierungsmechanismus etwas angepasst. In meinen Tests habe ich keine Probleme entdecken können
                    • Die Dokumentation wurde überarbeitet
                    • Alle vis1 und vis2 widgets haben nun Scroll Balken, falls der Inhalt größer ist. Das musste man bisher selber über die CSS-Einstellungen der widgets vornehmen. Bei Problemen diese Einstellungen bitte entfernen.
                    • Das rssfeed-Datenformat (einer Fremdbibliothek) besitzt einmal ein date und ein publishedDate-Feld. In den Standardtemplates wurde nur date behandet. Das wurde nun erweitert.
                    Es ist nicht vorgesehen den Adapter vis-2-widgets-rssfeed weiter zu pflegen. Bitte nutzt die vis2 widgets aus dem rssfeed-Adapter
                    Ich werde das über die Notifikation des vis-2-widgets-rssfeed Adapters im Rahmen einer neuen Version ankündigen (geht leider nur mit einer neuen Version) und dann irgendwann in den nächsten Monaten den Adapter aus dem stable und beta repositor entfernen lassen.
                    Links im Profil
                    • R
                      R
                      Ritschy2000
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                      #707
                      ich habe seit gestern Nacht ein Problem mit dem RssFeed Vis1 Widget:
                      es werden keine Daten mehr angezeigt und im Widget steht:
                      "ejs is not defined" in roter Schrift
                      Ich habe eigentlich schon mehrere Tage nichts an dem System geändert und alle lief super,
                      dann hat Iobroker gestern Nacht ohne mein Zutun einen Neustart gemacht und seit dem wird in dem RSS-Feed-Widget 2 nur noch die Fehlermeldung angezeigt.
                      Was ich schon probiert habe:
                      iobroker neustart
                      iobroker upload vis + web + rssfeed
                      Rssfeed Adapter update auf 5.01 Beta und Neuinstallation
                      Iobroker ist eigentlich auf einem aktuellen Stand:
                      Node.js v22.23.2
                      NPM 10.9.8
                      Js-controller 7.2.2
                      Zugriff auf die RSS-Feed hat der Adapter auch weiterhin, die Daten sind in den jeweiligen Objekten vorhanden, werden allerdings im Vis nicht angezeigt.
                      @oliverio hast du eventuell noch eine Idee, was ich machen könnte
                      Vielen Dank
                      • R Ritschy2000
                        iobroker neustart
                        Node.js v22.23.2
                        NPM 10.9.8
                        Js-controller 7.2.2
                        Vielen Dank
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #708
                        @Ritschy2000 sagte:
                        leider kannst du da nichts machen. :)
                        allerdings habe ich festgestellt, das ich in den aktuellen versionen was nicht rückwärtskompatibel geändert habe.
                        Ich habe das in der Version 5.0.2 wieder geändert.
                        Links im Profil
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #709
                          Neue Version 5.0.2
                          • eine nicht kompatible Änderung mit bestehenden templates habe ich wieder zurück genommen.
                          • Darüber hinaus habe ich noch kleinere Verbesserungen im code vorgenommen.
                          Links im Profil
                            @Ritschy2000 sagte:
                            R
                            R
                            Ritschy2000
                            #710
                            @OliverIO sagte:
                            da habe ich nichts dagegen, wenn es auch ohne Einsatz von mir wieder funktioniert. :)²
                            Super, danke. Läuft wieder. musste nur die RSS-Vorlagen etwas anpassen.
                            • R Ritschy2000
                              @OliverIO sagte:
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #711
                              @Ritschy2000
                              Oh?
                              Was musstest du anpassen?
                              Hätte nicht sein sollen?
                              In der neuen Version sollte es so wie fahrt wieder sein
                              Links im Profil
                                @Ritschy2000
                                Oh?
                                R
                                R
                                Ritschy2000
                                #712
                                @OliverIO sorry für die späte Antwort.
                                im Vis1-Widget unter "RSS-Vorlage":
                                <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
                                in
                                <% articles.forEach(function(item){ %>
                                ändern.
                                bei "rss.articles" kam wieder eine Fehlermeldung im Widget.
                                War aber relativ schnell lösbar.
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #713
                                  Version 5.0.2 ist nun im Stable Repository
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #714
                                    widgets aus rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed in vis-2 >=2.20.x
                                    vis-2 wurde mit react19 aktualisiert (ältere Versionen basieren auf react18) und befindet sich aktuell im beta repository.
                                    diese Phase ist dazu gedacht, das alle widgets-Adapter geprüft und ggfs angepasst werden.
                                    Aktuell funktionieren die widgets in rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed nicht.
                                    Wer sie weiterhin nutzen möchte muss aktuell bei der letzten Version von vis-2 2.15.x bleiben.
                                    vis-2-widgets-rssfeed wird im Rahmen der Umstellung auch nicht mehr angepasst. Die widgets sind mittlerweile in rssfeed mit enthalten.
                                    Eine Anpassung und Überprüfung wird im laufe des Novembers erfolgen.
                                    Weitere Informationen dann hier im Support Thread.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #715
                                      Neues Release rssfeed 6.0.0
                                      • Dieses Release enthält nun die vis-2 Anpassungen für react 19
                                        welche für vis-2 ab Version 2.2.0 notwendig sind.
                                      • vis-1: Marquee widget:
                                        • Kleine Optimierung bei der Bildung des Links
                                      • vis-2 rssfeed widget und rssfeed multi widget
                                        • Farbschema im ejs Editor für den dunklen Modus wurde optimiert.
                                      Links im Profil
                                      OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #716
                                        OliverIO sagte:
                                        Das Release befindet sich nun im stable repository
                                        Links im Profil
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                          #717
                                          @OliverIO
                                          Guten Morgen, bei mir werden mit der neuen Version keine Widgets in der VIS 2 geladen, upload all habe ich schon durchgefürt.
                                          Edith: Hat sich erledigt, jetzt werden sie geladen
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
