  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 291.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R
    R
    Ritschy2000
    schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
    #707
    ich habe seit gestern Nacht ein Problem mit dem RssFeed Vis1 Widget:
    es werden keine Daten mehr angezeigt und im Widget steht:
    "ejs is not defined" in roter Schrift
    Ich habe eigentlich schon mehrere Tage nichts an dem System geändert und alle lief super,
    dann hat Iobroker gestern Nacht ohne mein Zutun einen Neustart gemacht und seit dem wird in dem RSS-Feed-Widget 2 nur noch die Fehlermeldung angezeigt.
    Was ich schon probiert habe:
    iobroker neustart
    iobroker upload vis + web + rssfeed
    Rssfeed Adapter update auf 5.01 Beta und Neuinstallation
    Iobroker ist eigentlich auf einem aktuellen Stand:
    Node.js v22.23.2
    NPM 10.9.8
    Js-controller 7.2.2
    Zugriff auf die RSS-Feed hat der Adapter auch weiterhin, die Daten sind in den jeweiligen Objekten vorhanden, werden allerdings im Vis nicht angezeigt.
    @oliverio hast du eventuell noch eine Idee, was ich machen könnte
    Vielen Dank
    • R Ritschy2000
      iobroker neustart
      Node.js v22.23.2
      NPM 10.9.8
      Js-controller 7.2.2
      Vielen Dank
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #708
      @Ritschy2000 sagte:
      leider kannst du da nichts machen. :)
      allerdings habe ich festgestellt, das ich in den aktuellen versionen was nicht rückwärtskompatibel geändert habe.
      Ich habe das in der Version 5.0.2 wieder geändert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #709
        Neue Version 5.0.2
        • eine nicht kompatible Änderung mit bestehenden templates habe ich wieder zurück genommen.
        • Darüber hinaus habe ich noch kleinere Verbesserungen im code vorgenommen.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @Ritschy2000 sagte:
          R
          R
          Ritschy2000
          #710
          @OliverIO sagte:
          da habe ich nichts dagegen, wenn es auch ohne Einsatz von mir wieder funktioniert. :)²
          Super, danke. Läuft wieder. musste nur die RSS-Vorlagen etwas anpassen.
          • R Ritschy2000
            @OliverIO sagte:
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #711
            @Ritschy2000
            Oh?
            Was musstest du anpassen?
            Hätte nicht sein sollen?
            In der neuen Version sollte es so wie fahrt wieder sein
            Links im Profil
              @Ritschy2000
              Oh?
              R
              R
              Ritschy2000
              #712
              @OliverIO sorry für die späte Antwort.
              im Vis1-Widget unter "RSS-Vorlage":
              <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
              in
              <% articles.forEach(function(item){ %>
              ändern.
              bei "rss.articles" kam wieder eine Fehlermeldung im Widget.
              War aber relativ schnell lösbar.
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #713
                Version 5.0.2 ist nun im Stable Repository
                Links im Profil
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #714
                  widgets aus rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed in vis-2 >=2.20.x
                  vis-2 wurde mit react19 aktualisiert (ältere Versionen basieren auf react18) und befindet sich aktuell im beta repository.
                  diese Phase ist dazu gedacht, das alle widgets-Adapter geprüft und ggfs angepasst werden.
                  Aktuell funktionieren die widgets in rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed nicht.
                  Wer sie weiterhin nutzen möchte muss aktuell bei der letzten Version von vis-2 2.15.x bleiben.
                  vis-2-widgets-rssfeed wird im Rahmen der Umstellung auch nicht mehr angepasst. Die widgets sind mittlerweile in rssfeed mit enthalten.
                  Eine Anpassung und Überprüfung wird im laufe des Novembers erfolgen.
                  Weitere Informationen dann hier im Support Thread.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #715
                    Neues Release rssfeed 6.0.0
                    • Dieses Release enthält nun die vis-2 Anpassungen für react 19
                      welche für vis-2 ab Version 2.2.0 notwendig sind.
                    • vis-1: Marquee widget:
                      • Kleine Optimierung bei der Bildung des Links
                    • vis-2 rssfeed widget und rssfeed multi widget
                      • Farbschema im ejs Editor für den dunklen Modus wurde optimiert.
                    Links im Profil
                    OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #716
                      OliverIO sagte:
                      Das Release befindet sich nun im stable repository
                      Links im Profil
                        O
                        O
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #717
                        @OliverIO
                        Guten Morgen, bei mir werden mit der neuen Version keine Widgets in der VIS 2 geladen, upload all habe ich schon durchgefürt.
                        Edith: Hat sich erledigt, jetzt werden sie geladen
                        Oliver
                        33.2k
                        84.3k
