Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
Neue Version rssfeed 5.0.1
Mit diesem Release ist das Ende des Adapters vis-2-widgets-rssfeed eingeläutet.
die vis-2 widgets befinden sich nun mit in diesem Adapter und der vis-2-widgets-rssfeed ist nicht mehr notwendig
da ich leider den vis-2 widgetset Namen nicht übernehmen konnte, könnte es bei der Umstellung der widgets aus dem vis-2 adapter Probleme geben. Da sich aber der Widget Templatename (die eindeutige identifikation in vis für ein widget) nicht geändert hat dürfte alles gut gehen.
Schreibt euch zur Sicherheit eure Einstellungen der widgets vorher auf.
Danach den vis-2-widgets-rssfeed Adapter mit allen Instanzen (1?) löschen.
und den vis-2 Editor neu öffnen.
Bei Problemen bitte dazu hier berichten
Wenn ihr am widgetset die Version 5.0.1 oder höher seht, habt ihr das neue widgetset.
Wenn dort noch 1.2.3 oder kleiner steht, dann ist es das alte.
Das Templatesystem EJS, auf dem die widgets basieren wurde aktualisiert und der Aktualisierungsmechanismus etwas angepasst. In meinen Tests habe ich keine Probleme entdecken können
Die Dokumentation wurde überarbeitet
Alle vis1 und vis2 widgets haben nun Scroll Balken, falls der Inhalt größer ist. Das musste man bisher selber über die CSS-Einstellungen der widgets vornehmen. Bei Problemen diese Einstellungen bitte entfernen.
Das rssfeed-Datenformat (einer Fremdbibliothek) besitzt einmal ein date und ein publishedDate-Feld. In den Standardtemplates wurde nur date behandet. Das wurde nun erweitert.
Es ist nicht vorgesehen den Adapter vis-2-widgets-rssfeed weiter zu pflegen. Bitte nutzt die vis2 widgets aus dem rssfeed-Adapter
Ich werde das über die Notifikation des vis-2-widgets-rssfeed Adapters im Rahmen einer neuen Version ankündigen (geht leider nur mit einer neuen Version) und dann irgendwann in den nächsten Monaten den Adapter aus dem stable und beta repositor entfernen lassen.
ich habe seit gestern Nacht ein Problem mit dem RssFeed Vis1 Widget:
es werden keine Daten mehr angezeigt und im Widget steht:
"ejs is not defined" in roter SchriftIch habe eigentlich schon mehrere Tage nichts an dem System geändert und alle lief super,
dann hat Iobroker gestern Nacht ohne mein Zutun einen Neustart gemacht und seit dem wird in dem RSS-Feed-Widget 2 nur noch die Fehlermeldung angezeigt.Was ich schon probiert habe:
iobroker neustart
iobroker upload vis + web + rssfeed
Rssfeed Adapter update auf 5.01 Beta und NeuinstallationIobroker ist eigentlich auf einem aktuellen Stand:
Node.js v22.23.2
NPM 10.9.8
Js-controller 7.2.2Zugriff auf die RSS-Feed hat der Adapter auch weiterhin, die Daten sind in den jeweiligen Objekten vorhanden, werden allerdings im Vis nicht angezeigt.
@oliverio hast du eventuell noch eine Idee, was ich machen könnte
Vielen Dank
iobroker neustart
Node.js v22.23.2
NPM 10.9.8
Vielen Dank
leider kannst du da nichts machen. :)
allerdings habe ich festgestellt, das ich in den aktuellen versionen was nicht rückwärtskompatibel geändert habe.
Ich habe das in der Version 5.0.2 wieder geändert. -
Oh?
Was musstest du anpassen?
Hätte nicht sein sollen?
In der neuen Version sollte es so wie fahrt wieder sein -
Oh?
In der neuen Version sollte es so wie fahrt wieder sein@OliverIO sorry für die späte Antwort.
im Vis1-Widget unter "RSS-Vorlage":
<% rss.articles.forEach(function(item){ %>in
<% articles.forEach(function(item){ %>ändern.
bei "rss.articles" kam wieder eine Fehlermeldung im Widget.
War aber relativ schnell lösbar.
widgets aus rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed in vis-2 >=2.20.x
vis-2 wurde mit react19 aktualisiert (ältere Versionen basieren auf react18) und befindet sich aktuell im beta repository.
diese Phase ist dazu gedacht, das alle widgets-Adapter geprüft und ggfs angepasst werden.Aktuell funktionieren die widgets in rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed nicht.
Wer sie weiterhin nutzen möchte muss aktuell bei der letzten Version von vis-2 2.15.x bleiben.vis-2-widgets-rssfeed wird im Rahmen der Umstellung auch nicht mehr angepasst. Die widgets sind mittlerweile in rssfeed mit enthalten.
Eine Anpassung und Überprüfung wird im laufe des Novembers erfolgen.
Weitere Informationen dann hier im Support Thread. -
Neues Release rssfeed 6.0.0
- Dieses Release enthält nun die vis-2 Anpassungen für react 19
welche für vis-2 ab Version 2.2.0 notwendig sind. - vis-1: Marquee widget:
- Kleine Optimierung bei der Bildung des Links
- vis-2 rssfeed widget und rssfeed multi widget
- Farbschema im ejs Editor für den dunklen Modus wurde optimiert.
OliverIO sagte:
Das Release befindet sich nun im stable repository
