  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 228.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl
    was für einen datentyp haben die datenpunkte?
    kannst du mal die browser konsole mit f12 (galaube ich) öffnen
    und schauen was da für fehlermeldung drin steht?
    dieses widget wurde noch von so gut wie niemand getestet.
    ist aber eines meiner flexibelsten, da damit jeder sein spezial widget umsetzen kann.
    kann gut sein, das da noch ein paar konstellationen nicht abgefangen werden
    ich hab auch vor dieses widget aus diesem adapter in einen anderen neue adapter zu legen (neues winterprojekt), aber dann verbessern wir das hier schon mal
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #461
    @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
    Ok fein, magst du uns schon die Richtung des Adapters verraten?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #462
      @sigi234
      Diverse einzelne Widgets. Gesamtumfang meiner Notizen geb ich erstmal nicht bekannt. Mal s hauen was ich schaffe und Lust habe
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @skokarl
        skokarl
        #463
        @oliverio
        wenn man es richtig macht, gehts doch. 😬
        Datenpunkt ist String, bei rss_dp kommt der DP rein ohne geschweifte Klammern,
        aber im json_template sollte das man natürlich auch richtig nachziehen.
        Kommando zurück, alles gut.
        • R Ritschy2000
          @rekorboi dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. :)
          hast du nur den rssfeed-Adapter geupdatet oder auch gleichzeitig Host und JS-Controller oder ähnliches?
          Hast du mal den Downgrade zurück auf 0.0.30 versucht? Hat bei mir leider nicht funktioniert,
          kam immer eine Fehlermeldung und der Adapter ist nicht gestartet.
          Weißt du welche Chromium-Version du auf den Pis hast?
          über die Console:
          chromium-browser --product-version
          falls die Version über 90 ist, könnte ein Update auf 88 helfen, hat bei mir aber keinen
          Erfolg gebracht. Ist hier genauer beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten/2?_=1637611007394
          rekorboi
          #464
          @ritschy2000
          dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. 🙂
          Das war die Intention – kurze Info vor dem Abtauchen. :-)
          An besagtem Tag war das rssfeed-Update das Einzige.
          Den Downgradeversuch habe ich bisher nicht gestartet, um evtl. den Effekt zunächst noch ein bisschen einkreisen zu können. Mehr Infos folgen.
            @ritschy2000
            @rekorboi
            könnt ih mir beide mal eure exakten konfigurationen sagen?
            was habt ihr auf dem client?
            wenn ich richtig verstanden habe pi? welchen, mit wieviel MB, welches betriebssystem, welcher browser? möglichst mit genauen versionsnummern
            was habt ihr auf dem server?
            welche version iobroker
            alles möglichst mit genauen versionsnummern
            rekorboi
            #465
            @oliverio @Ritschy2000
            Server:
            • Pi 4 Model B Rev 1.1 (4 GB)
            • Raspberry Pi OS Buster
            • Js-Controller 3.3.18
            • Node.JS 12.22.6
            • NPM 6.14.15
            • VIS 1.4.5
            • Web 3.4.9
            Clients:
            • Pi 3 Model B Rev 1.2
            • Chromium 92.0.4515.98
            Allerdings glaube ich nicht, dass es an den Pi-Clients liegt, sie dürften nach aktuellen Beobachtungen lediglich das schwächste Glied sein. Auch ein Versuch mit Firefox auf einem Win10-PC (32 GB) zeigte vergleichbare Probleme, wenn der rss-Adapter aktiv war: Als die Pi-Clients den Effekt nach ca. 1,5 h zeigten, kam es beim Versuch eines View-Wechsels am PC zu der Meldung "Diese Seite verlangsamt Firefox. Halten Sie die Seite an, um den Browser zu beschleunigen" und einem Hängen des VIS-Tabs für ca. 1 min. (danach lief es wieder für einige Minuten bis zum nächsten Hänger). Die Konsole hat leider nichts hergegeben, z.B. hing auch die Laufzeitanalyse. Während des Hängens sorgte Firefox für eine 99%-Auslastung des PC-Arbeitsspeichers (& ca. 13% CPU). Der einzige Konsolenfehler, den ich generieren kann (egal ob rssfeed-Adapter aktiv/inaktiv), ist unabhängig vom Einfrieren und ein 404er für „…/vis/adapter/rssfeed/words.js“.
            Auf den Pi-Clients ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Speicherbelegung und der CPU-Auslastung zu beobachten, bis der Effekt auftritt. Zudem zeigt auch der Server eine Auffälligkeit: Während der Firefox- & Chromium-Hänger wurde der Swap-Speicher genutzt, was im Normalbetrieb nicht vorkommt (habe keine Prozessinfos, da ich es erst im Nachhinein über die Swap-Zeitspur gesehen habe).
            Mit deaktiviertem rssfeed-Adapter kam es die Woche über zu keinerlei Aussetzern.
            Hoffe, die Infos helfen beim Eingrenzen – danke für den hilfreichen Adapter!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rekorboi
              Server:
              • Node.JS 12.22.6
              • NPM 6.14.15
              • VIS 1.4.5
              • Web 3.4.9
              Clients:
              rekorboi
              #466
              @oliverio @Ritschy2000 Neuer, erfreulicher Stand: Habe das nach dem Update von 0.0.30 auf 1.0.0 aufgetretene Problem wahrscheinlich lösen können. Nach einer rssfeed-Deinstallation (Instanz/Adapter/Widget) und anschließender Neuinstallation (1.0.0) läuft es bisher stabil und unauffällig - warum auch immer.
              Über eins bin ich allerdings bei der Neukonfiguration gestolpert:
              Die Aktualisierung wird dem README folgend noch immer in Minuten konfiguriert, richtig? Oder gibt es eine Änderung auf Sekunden (s. Post #437)? Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Einheit am Eingabefeld hilfreich.
              Mein System lässt jetzt anscheinend nur noch 60 min als minimales Refresh-Intervall zu. Welche Gründe sprechen für diese Begrenzung? 60 s kämen mir plausibler vor, da z.B. ein Intervall von 1 h für die Anzeige von Eilmeldungen dem „Eil“ nicht wirklich gerecht wird. Bei mir lief v0.0.30 mit einem 5 min Intervall absolut stabil. Die Balance zwischen Aktualität und Ressourcennutzung/Traffic etc. könnte ja jeder für sich selbst austarieren.
              • R rekorboi
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #467
                @rekorboi
                Super danke für die Rückmeldung.
                Ich würde mich freuen wenn die anderen mit gleichem Problem das ebenfalls berichten können.
                Leider ist mein Versuch diese Woche noch am Androide Emulator gescheitert.
                Muss dann doch noch einen raspi nativ separat aufbauen.
                Allerdings wundert mich die Lösung, meine Vermutung war bisher das das Problem am clientcode (Widget) lag.
                Links im Profil
                  @rekorboi
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #468
                  sry, erledigt. Netzausfall 😬
                  RSS Feed läuft.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nhet
                    #469
                    Hallöchen zusammen, ich versuche gerade den rssfeed zu installieren, da ich das JSON Template benötige.
                    Leider kann ich nach einer erfolgreichen Installation im VIS keine rssfeed oder auch passende json Widgets finden. Ich habe auch schon den VIS Adapter und iobroker gesamthaft neu gestartet.
                    Der rssfeed Adapter ist in der Instances-Übersicht aufgeführt.
                    Kann mir da jemand helfen?
                    Danke und LGe
                    Niels
                    • N nhet
                      Danke und LGe
                      Niels
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #470
                      @nhet
                      Du hast in vis im Scuhfeld für die widgets rssfeed eingegeben?
                      Wenn ja und sie sind nicht da, dann hast du sicherlich eine NPM-Version > 6?
                      Links im Profil
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @nhet
                        N Offline
                        N Offline
                        nhet
                        #471
                        @nhet
                        Ja und ja. Ich hab Version 6.14.15
                        • N nhet
                          @nhet
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #472
                          @nhet
                          ok NPM Version 6.
                          Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
                          iob upload all
                          Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
                          Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
                          Links im Profil
                            @nhet
                            ok NPM Version 6.
                            iob upload all
                            N Offline
                            N Offline
                            nhet
                            #473
                            @oliverio
                            Leider alles negativ. Nach dem upload all hab ich den Adapter de und neu installiert.
                            Folgendes hab ich auf der Konsole für dich:
                            /opt/iobroker/log $ iob add rssfeed 0
                            host.raspberrypi create instance rssfeed
                            host.raspberrypi object rssfeed.0.info.connection created
                            host.raspberrypi object rssfeed.0.info created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                            host.raspberrypi Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                            host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0 created
                            • N nhet
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #474
                              @nhet
                              damit hast du eine instanz hinzugefügt.
                              bitte den adapter im reiter adapter löschen und dann neu hinzufügen (+instanz)
                              Links im Profil
                                @nhet
                                N Offline
                                N Offline
                                nhet
                                schrieb am zuletzt editiert von nhet
                                #475
                                @oliverio Ok. Hab's dann jetzt über die Adapter gemacht:
                                 iobroker add rssfeed auto --host raspberrypi
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install iobroker.rssfeed@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                host.raspberrypi install adapter rssfeed
                                upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed created/updated
                                Process exited with code 0
                                Leider auch so keine Widgets im VIS
                                • N nhet
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #476
                                  @nhet
                                  und wieder keine widgets in vis gefunden?
                                  hm alles unauffällig.
                                  Findest du im Logfile irgendwelche Fehler?
                                  Nur um sicher zu gehen, du hast hier gesucht?
                                  Ich habe gerade in meiner Testinstallation den Adapter ebenfalls entfernt und neu installiert. Da ist alles da.
                                  Kannst du mir mal die Versionen von
                                  iobroker
                                  node
                                  Browser
                                  Evtl auch mal in die Browserkonsole (bei Chrome mit F12) gehen und dort im Reiter Console schauen ob da Fehler drin stehen.
                                  geben?
                                  Links im Profil
                                  OliverIOO N 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @nhet
                                    iobroker
                                    node
                                    Browser
                                    geben?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #477
                                    Gib mal die folgende Adresse im Browser ein.
                                    IP bitte entsprechend anpassen
                                    http://192.168.1.80:8082/vis/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js
                                    Verwendest du einen Webblocker wie Adblock oder ähnlich, den auch mal abschalten?
                                    Links im Profil
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nhet
                                      #478
                                      @oliverio
                                      File widgets/rssfeed/js/rssfeed.js not found: {}
                                      Und einen Adblocker benutze ich nicht.
                                      OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nhet
                                        iobroker
                                        node
                                        Browser
                                        geben?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nhet
                                        #479
                                        iobroker 3.3.22
                                        node 6.4.15
                                        Browser Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                          @nhet
                                          iobroker
                                          node
                                          Browser
                                          geben?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nhet
                                          #480
                                          @oliverio Ja genau da habe ich auch immer gesucht und leider nix gefunden
