  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • N nhet
    Hallöchen zusammen, ich versuche gerade den rssfeed zu installieren, da ich das JSON Template benötige.
    Leider kann ich nach einer erfolgreichen Installation im VIS keine rssfeed oder auch passende json Widgets finden. Ich habe auch schon den VIS Adapter und iobroker gesamthaft neu gestartet.
    Der rssfeed Adapter ist in der Instances-Übersicht aufgeführt.
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke und LGe
    Niels
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #470
    @nhet
    Du hast in vis im Scuhfeld für die widgets rssfeed eingegeben?
    Wenn ja und sie sind nicht da, dann hast du sicherlich eine NPM-Version > 6?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @nhet
      N Offline
      N Offline
      nhet
      #471
      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      @nhet
      Ja und ja. Ich hab Version 6.14.15
      • N nhet
        @nhet
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #472
        @nhet
        ok NPM Version 6.
        Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
        iob upload all
        Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
        Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
        Links im Profil
          @nhet
          ok NPM Version 6.
          iob upload all
          N Offline
          N Offline
          nhet
          #473
          @oliverio
          Leider alles negativ. Nach dem upload all hab ich den Adapter de und neu installiert.
          Folgendes hab ich auf der Konsole für dich:
          /opt/iobroker/log $ iob add rssfeed 0
          host.raspberrypi create instance rssfeed
          host.raspberrypi object rssfeed.0.info.connection created
          host.raspberrypi object rssfeed.0.info created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.connected created
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.alive created
          host.raspberrypi Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
          host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0 created
          • N nhet
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #474
            @nhet
            damit hast du eine instanz hinzugefügt.
            bitte den adapter im reiter adapter löschen und dann neu hinzufügen (+instanz)
            Links im Profil
              @nhet
              N Offline
              N Offline
              nhet
              schrieb am zuletzt editiert von nhet
              #475
              @oliverio Ok. Hab's dann jetzt über die Adapter gemacht:
               iobroker add rssfeed auto --host raspberrypi
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.rssfeed@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.raspberrypi install adapter rssfeed
              upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
              upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
              upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
              upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
              upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed created/updated
              Process exited with code 0
              Leider auch so keine Widgets im VIS
              • N nhet
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #476
                @nhet
                und wieder keine widgets in vis gefunden?
                hm alles unauffällig.
                Findest du im Logfile irgendwelche Fehler?
                Nur um sicher zu gehen, du hast hier gesucht?
                Ich habe gerade in meiner Testinstallation den Adapter ebenfalls entfernt und neu installiert. Da ist alles da.
                Kannst du mir mal die Versionen von
                iobroker
                node
                Browser
                Evtl auch mal in die Browserkonsole (bei Chrome mit F12) gehen und dort im Reiter Console schauen ob da Fehler drin stehen.
                geben?
                Links im Profil
                OliverIOO N 3 Antworten Letzte Antwort
                  @nhet
                  iobroker
                  node
                  Browser
                  geben?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #477
                  Gib mal die folgende Adresse im Browser ein.
                  IP bitte entsprechend anpassen
                  http://192.168.1.80:8082/vis/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js
                  Verwendest du einen Webblocker wie Adblock oder ähnlich, den auch mal abschalten?
                  Links im Profil
                    N Offline
                    N Offline
                    nhet
                    #478
                    @oliverio
                    File widgets/rssfeed/js/rssfeed.js not found: {}
                    Und einen Adblocker benutze ich nicht.
                    OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nhet
                      iobroker
                      node
                      Browser
                      geben?
                      N Offline
                      N Offline
                      nhet
                      #479
                      iobroker 3.3.22
                      node 6.4.15
                      Browser Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                        @nhet
                        iobroker
                        node
                        Browser
                        geben?
                        N Offline
                        N Offline
                        nhet
                        #480
                        @oliverio Ja genau da habe ich auch immer gesucht und leider nix gefunden
                        • N nhet
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #481
                          @nhet
                          ok, dann bitte mal die Ausgabe vom folgenden Befehl von der Konsole
                          iob upload rssfeed
                          es scheint so, das iobroker die notwendigen dateien nicht nach vis/web kopiert.
                          das erfolgt immer im rahmen der adapterinstallation
                          Das ist allerdings ein Problem von iobroker
                          Links im Profil
                          • N nhet
                            @oliverio
                            N Offline
                            N Offline
                            nhet
                            #482
                            @nhet
                            iob upload rssfeed
                            Hier der Output:
                            /opt/iobroker/log $ iob upload rssfeed
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #483
                              @nhet sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                              node 6.4.15
                              das ist die version von npm, dem packetmanager
                              hiermit die nodeversion
                              node -v
                              Links im Profil
                              • N Offline
                                N Offline
                                nhet
                                #484
                                node -v
                                v12.22.9
                                • N nhet
                                  node -v
                                  v12.22.9
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #485
                                  @nhet
                                  dann probieren wir mal noch
                                  iob upload vis | grep rssfeed
                                  Links im Profil
                                    @nhet
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nhet
                                    #486
                                    @oliverio Leider nix im Output. Ich habe dazu auch mal das grep weg gelassen
                                    iob upload vis
                                    upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                    upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png image/png
                                    upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                                    upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/31-2.png widgets/timeandweather/img/clock/31-2.png image/png
                                    upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                    upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.viseditor.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.viseditor.js application/javascript
                                    upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/img/bar_chart.png widgets/materialdesign/img/bar_chart.png image/png
                                    upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/openDoor.png widgets/hqwidgets/img/openDoor.png image/png
                                    upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                    upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                    upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                    upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                    upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                    upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                    upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                    upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                    upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                    upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                    upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                    upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                    upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                    upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                    upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                    upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                    upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                    upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                    upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                    upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                    upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                    upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                    upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                    upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                    upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                    upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                    upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                    upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                    upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                    upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                    upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                    upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nhet
                                      #487
                                      Ich glaube ich habe es hinbekommen. Die Widgets sind nun da. Ich habe auf der Konsole noch ein
                                      iob visdebug rssfeed
                                      iob restart
                                      ausgeführt.
                                      • N nhet
                                        iob restart
                                        ausgeführt.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #488
                                        @nhet
                                        ok
                                        aber normal ist das nicht. irgendwas ist dann an deiner installation krumm
                                        beobachte das mal auch bei der installation von anderen adaptern.
                                        rssfeed ist bei über 400 installationen im einsatz.
                                        gelegentlich gab es probleme, welche man mit upload all behoben konnte.
                                        glaube aber das sind meist die, die ganz am anfang mal direkt von github installiert haben
                                        das hier kam zum ersten mal vor.
                                        Links im Profil
                                        • umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          #489
                                          Ich kann in den Adapter-Einstellungen (V1.0.0) die Anzahl der zu lesende Max.Artikel nicht ändern.
                                          Die Eingabe springt immer wieder auf 100 zurück, mir würde 1 reichen.
                                          Der vorgegebene minimale Zeitintervall 60 bedeutet Minuten?
                                          Kann man den Wert bitte auch verkürzen?
                                          Ich würde gern jede 5 Minuten jeweils nur 1 Artikel aus einem Feed (nur die neuste GPS-Position) auslesen.
