  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • R rekorboi
    @oliverio @Ritschy2000 Neuer, erfreulicher Stand: Habe das nach dem Update von 0.0.30 auf 1.0.0 aufgetretene Problem wahrscheinlich lösen können. Nach einer rssfeed-Deinstallation (Instanz/Adapter/Widget) und anschließender Neuinstallation (1.0.0) läuft es bisher stabil und unauffällig - warum auch immer.
    Über eins bin ich allerdings bei der Neukonfiguration gestolpert:
    Die Aktualisierung wird dem README folgend noch immer in Minuten konfiguriert, richtig? Oder gibt es eine Änderung auf Sekunden (s. Post #437)? Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Einheit am Eingabefeld hilfreich.
    Mein System lässt jetzt anscheinend nur noch 60 min als minimales Refresh-Intervall zu. Welche Gründe sprechen für diese Begrenzung? 60 s kämen mir plausibler vor, da z.B. ein Intervall von 1 h für die Anzeige von Eilmeldungen dem „Eil“ nicht wirklich gerecht wird. Bei mir lief v0.0.30 mit einem 5 min Intervall absolut stabil. Die Balance zwischen Aktualität und Ressourcennutzung/Traffic etc. könnte ja jeder für sich selbst austarieren.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #467
    @rekorboi
    Super danke für die Rückmeldung.
    Ich würde mich freuen wenn die anderen mit gleichem Problem das ebenfalls berichten können.
    Leider ist mein Versuch diese Woche noch am Androide Emulator gescheitert.
    Muss dann doch noch einen raspi nativ separat aufbauen.
    Allerdings wundert mich die Lösung, meine Vermutung war bisher das das Problem am clientcode (Widget) lag.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @rekorboi
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #468
      sry, erledigt. Netzausfall 😬
      RSS Feed läuft.
      • N Offline
        N Offline
        nhet
        #469
        Hallöchen zusammen, ich versuche gerade den rssfeed zu installieren, da ich das JSON Template benötige.
        Leider kann ich nach einer erfolgreichen Installation im VIS keine rssfeed oder auch passende json Widgets finden. Ich habe auch schon den VIS Adapter und iobroker gesamthaft neu gestartet.
        Der rssfeed Adapter ist in der Instances-Übersicht aufgeführt.
        Kann mir da jemand helfen?
        Danke und LGe
        Niels
        • N nhet
          Danke und LGe
          Niels
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #470
          @nhet
          Du hast in vis im Scuhfeld für die widgets rssfeed eingegeben?
          Wenn ja und sie sind nicht da, dann hast du sicherlich eine NPM-Version > 6?
          Links im Profil
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @nhet
            N Offline
            N Offline
            nhet
            #471
            @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
            @nhet
            Ja und ja. Ich hab Version 6.14.15
            • N nhet
              @nhet
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #472
              @nhet
              ok NPM Version 6.
              Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
              iob upload all
              Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
              Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
              Links im Profil
                @nhet
                ok NPM Version 6.
                iob upload all
                N Offline
                N Offline
                nhet
                #473
                @oliverio
                Leider alles negativ. Nach dem upload all hab ich den Adapter de und neu installiert.
                Folgendes hab ich auf der Konsole für dich:
                /opt/iobroker/log $ iob add rssfeed 0
                host.raspberrypi create instance rssfeed
                host.raspberrypi object rssfeed.0.info.connection created
                host.raspberrypi object rssfeed.0.info created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                host.raspberrypi Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0 created
                • N nhet
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #474
                  @nhet
                  damit hast du eine instanz hinzugefügt.
                  bitte den adapter im reiter adapter löschen und dann neu hinzufügen (+instanz)
                  Links im Profil
                    @nhet
                    N Offline
                    N Offline
                    nhet
                    schrieb am zuletzt editiert von nhet
                    #475
                    @oliverio Ok. Hab's dann jetzt über die Adapter gemacht:
                     iobroker add rssfeed auto --host raspberrypi
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.rssfeed@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.raspberrypi install adapter rssfeed
                    upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                    upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                    upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                    upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                    upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                    host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed created/updated
                    Process exited with code 0
                    Leider auch so keine Widgets im VIS
                    • N nhet
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #476
                      @nhet
                      und wieder keine widgets in vis gefunden?
                      hm alles unauffällig.
                      Findest du im Logfile irgendwelche Fehler?
                      Nur um sicher zu gehen, du hast hier gesucht?
                      Ich habe gerade in meiner Testinstallation den Adapter ebenfalls entfernt und neu installiert. Da ist alles da.
                      Kannst du mir mal die Versionen von
                      iobroker
                      node
                      Browser
                      Evtl auch mal in die Browserkonsole (bei Chrome mit F12) gehen und dort im Reiter Console schauen ob da Fehler drin stehen.
                      geben?
                      Links im Profil
                      OliverIOO N 3 Antworten Letzte Antwort
                        @nhet
                        iobroker
                        node
                        Browser
                        geben?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #477
                        Gib mal die folgende Adresse im Browser ein.
                        IP bitte entsprechend anpassen
                        http://192.168.1.80:8082/vis/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js
                        Verwendest du einen Webblocker wie Adblock oder ähnlich, den auch mal abschalten?
                        Links im Profil
                          N Offline
                          N Offline
                          nhet
                          #478
                          @oliverio
                          File widgets/rssfeed/js/rssfeed.js not found: {}
                          Und einen Adblocker benutze ich nicht.
                          OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @nhet
                            iobroker
                            node
                            Browser
                            geben?
                            N Offline
                            N Offline
                            nhet
                            #479
                            iobroker 3.3.22
                            node 6.4.15
                            Browser Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                              @nhet
                              iobroker
                              node
                              Browser
                              geben?
                              N Offline
                              N Offline
                              nhet
                              #480
                              @oliverio Ja genau da habe ich auch immer gesucht und leider nix gefunden
                              • N nhet
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #481
                                @nhet
                                ok, dann bitte mal die Ausgabe vom folgenden Befehl von der Konsole
                                iob upload rssfeed
                                es scheint so, das iobroker die notwendigen dateien nicht nach vis/web kopiert.
                                das erfolgt immer im rahmen der adapterinstallation
                                Das ist allerdings ein Problem von iobroker
                                Links im Profil
                                • N nhet
                                  @oliverio
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nhet
                                  #482
                                  @nhet
                                  iob upload rssfeed
                                  Hier der Output:
                                  /opt/iobroker/log $ iob upload rssfeed
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #483
                                    @nhet sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                    node 6.4.15
                                    das ist die version von npm, dem packetmanager
                                    hiermit die nodeversion
                                    node -v
                                    Links im Profil
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nhet
                                      #484
                                      node -v
                                      v12.22.9
                                      • N nhet
                                        node -v
                                        v12.22.9
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #485
                                        @nhet
                                        dann probieren wir mal noch
                                        iob upload vis | grep rssfeed
                                        Links im Profil
                                          @nhet
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nhet
                                          #486
                                          @oliverio Leider nix im Output. Ich habe dazu auch mal das grep weg gelassen
                                          iob upload vis
                                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-hor-on-black.png image/png
                                          upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                                          upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/31-2.png widgets/timeandweather/img/clock/31-2.png image/png
                                          upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.viseditor.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.viseditor.js application/javascript
                                          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/img/bar_chart.png widgets/materialdesign/img/bar_chart.png image/png
                                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/openDoor.png widgets/hqwidgets/img/openDoor.png image/png
                                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
