  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • R rekorboi
    @oliverio @Ritschy2000
    Server:
    • Pi 4 Model B Rev 1.1 (4 GB)
    • Raspberry Pi OS Buster
    • Js-Controller 3.3.18
    • Node.JS 12.22.6
    • NPM 6.14.15
    • VIS 1.4.5
    • Web 3.4.9
    Clients:
    • Pi 3 Model B Rev 1.2
    • Chromium 92.0.4515.98
    Allerdings glaube ich nicht, dass es an den Pi-Clients liegt, sie dürften nach aktuellen Beobachtungen lediglich das schwächste Glied sein. Auch ein Versuch mit Firefox auf einem Win10-PC (32 GB) zeigte vergleichbare Probleme, wenn der rss-Adapter aktiv war: Als die Pi-Clients den Effekt nach ca. 1,5 h zeigten, kam es beim Versuch eines View-Wechsels am PC zu der Meldung "Diese Seite verlangsamt Firefox. Halten Sie die Seite an, um den Browser zu beschleunigen" und einem Hängen des VIS-Tabs für ca. 1 min. (danach lief es wieder für einige Minuten bis zum nächsten Hänger). Die Konsole hat leider nichts hergegeben, z.B. hing auch die Laufzeitanalyse. Während des Hängens sorgte Firefox für eine 99%-Auslastung des PC-Arbeitsspeichers (& ca. 13% CPU). Der einzige Konsolenfehler, den ich generieren kann (egal ob rssfeed-Adapter aktiv/inaktiv), ist unabhängig vom Einfrieren und ein 404er für „…/vis/adapter/rssfeed/words.js“.
    Auf den Pi-Clients ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Speicherbelegung und der CPU-Auslastung zu beobachten, bis der Effekt auftritt. Zudem zeigt auch der Server eine Auffälligkeit: Während der Firefox- & Chromium-Hänger wurde der Swap-Speicher genutzt, was im Normalbetrieb nicht vorkommt (habe keine Prozessinfos, da ich es erst im Nachhinein über die Swap-Zeitspur gesehen habe).
    Mit deaktiviertem rssfeed-Adapter kam es die Woche über zu keinerlei Aussetzern.
    Hoffe, die Infos helfen beim Eingrenzen – danke für den hilfreichen Adapter!
    rekorboi
    #466
    @oliverio @Ritschy2000 Neuer, erfreulicher Stand: Habe das nach dem Update von 0.0.30 auf 1.0.0 aufgetretene Problem wahrscheinlich lösen können. Nach einer rssfeed-Deinstallation (Instanz/Adapter/Widget) und anschließender Neuinstallation (1.0.0) läuft es bisher stabil und unauffällig - warum auch immer.
    Über eins bin ich allerdings bei der Neukonfiguration gestolpert:
    Die Aktualisierung wird dem README folgend noch immer in Minuten konfiguriert, richtig? Oder gibt es eine Änderung auf Sekunden (s. Post #437)? Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Einheit am Eingabefeld hilfreich.
    Mein System lässt jetzt anscheinend nur noch 60 min als minimales Refresh-Intervall zu. Welche Gründe sprechen für diese Begrenzung? 60 s kämen mir plausibler vor, da z.B. ein Intervall von 1 h für die Anzeige von Eilmeldungen dem „Eil“ nicht wirklich gerecht wird. Bei mir lief v0.0.30 mit einem 5 min Intervall absolut stabil. Die Balance zwischen Aktualität und Ressourcennutzung/Traffic etc. könnte ja jeder für sich selbst austarieren.
    • R rekorboi
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #467
      @rekorboi
      Super danke für die Rückmeldung.
      Ich würde mich freuen wenn die anderen mit gleichem Problem das ebenfalls berichten können.
      Leider ist mein Versuch diese Woche noch am Androide Emulator gescheitert.
      Muss dann doch noch einen raspi nativ separat aufbauen.
      Allerdings wundert mich die Lösung, meine Vermutung war bisher das das Problem am clientcode (Widget) lag.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @rekorboi
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #468
        sry, erledigt. Netzausfall 😬
        RSS Feed läuft.
        • N Offline
          N Offline
          nhet
          #469
          Hallöchen zusammen, ich versuche gerade den rssfeed zu installieren, da ich das JSON Template benötige.
          Leider kann ich nach einer erfolgreichen Installation im VIS keine rssfeed oder auch passende json Widgets finden. Ich habe auch schon den VIS Adapter und iobroker gesamthaft neu gestartet.
          Der rssfeed Adapter ist in der Instances-Übersicht aufgeführt.
          Kann mir da jemand helfen?
          Danke und LGe
          Niels
          • N nhet
            Danke und LGe
            Niels
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #470
            @nhet
            Du hast in vis im Scuhfeld für die widgets rssfeed eingegeben?
            Wenn ja und sie sind nicht da, dann hast du sicherlich eine NPM-Version > 6?
            Links im Profil
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nhet
              N Offline
              N Offline
              nhet
              #471
              @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
              @nhet
              Ja und ja. Ich hab Version 6.14.15
              • N nhet
                @nhet
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #472
                @nhet
                ok NPM Version 6.
                Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
                iob upload all
                Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
                Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
                Links im Profil
                  @nhet
                  ok NPM Version 6.
                  iob upload all
                  N Offline
                  N Offline
                  nhet
                  #473
                  @oliverio
                  Leider alles negativ. Nach dem upload all hab ich den Adapter de und neu installiert.
                  Folgendes hab ich auf der Konsole für dich:
                  /opt/iobroker/log $ iob add rssfeed 0
                  host.raspberrypi create instance rssfeed
                  host.raspberrypi object rssfeed.0.info.connection created
                  host.raspberrypi object rssfeed.0.info created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                  host.raspberrypi Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0 created
                  • N nhet
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #474
                    @nhet
                    damit hast du eine instanz hinzugefügt.
                    bitte den adapter im reiter adapter löschen und dann neu hinzufügen (+instanz)
                    Links im Profil
                      @nhet
                      N Offline
                      N Offline
                      nhet
                      schrieb am zuletzt editiert von nhet
                      #475
                      @oliverio Ok. Hab's dann jetzt über die Adapter gemacht:
                       iobroker add rssfeed auto --host raspberrypi
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.rssfeed@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      host.raspberrypi install adapter rssfeed
                      upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                      upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                      upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                      upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                      host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed created/updated
                      Process exited with code 0
                      Leider auch so keine Widgets im VIS
                      • N nhet
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #476
                        @nhet
                        und wieder keine widgets in vis gefunden?
                        hm alles unauffällig.
                        Findest du im Logfile irgendwelche Fehler?
                        Nur um sicher zu gehen, du hast hier gesucht?
                        Ich habe gerade in meiner Testinstallation den Adapter ebenfalls entfernt und neu installiert. Da ist alles da.
                        Kannst du mir mal die Versionen von
                        iobroker
                        node
                        Browser
                        Evtl auch mal in die Browserkonsole (bei Chrome mit F12) gehen und dort im Reiter Console schauen ob da Fehler drin stehen.
                        geben?
                        Links im Profil
                        OliverIOO N 3 Antworten Letzte Antwort
                          @nhet
                          iobroker
                          node
                          Browser
                          geben?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #477
                          Gib mal die folgende Adresse im Browser ein.
                          IP bitte entsprechend anpassen
                          http://192.168.1.80:8082/vis/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js
                          Verwendest du einen Webblocker wie Adblock oder ähnlich, den auch mal abschalten?
                          Links im Profil
                            N Offline
                            N Offline
                            nhet
                            #478
                            @oliverio
                            File widgets/rssfeed/js/rssfeed.js not found: {}
                            Und einen Adblocker benutze ich nicht.
                            OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @nhet
                              iobroker
                              node
                              Browser
                              geben?
                              N Offline
                              N Offline
                              nhet
                              #479
                              iobroker 3.3.22
                              node 6.4.15
                              Browser Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                @nhet
                                iobroker
                                node
                                Browser
                                geben?
                                N Offline
                                N Offline
                                nhet
                                #480
                                @oliverio Ja genau da habe ich auch immer gesucht und leider nix gefunden
                                • N nhet
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #481
                                  @nhet
                                  ok, dann bitte mal die Ausgabe vom folgenden Befehl von der Konsole
                                  iob upload rssfeed
                                  es scheint so, das iobroker die notwendigen dateien nicht nach vis/web kopiert.
                                  das erfolgt immer im rahmen der adapterinstallation
                                  Das ist allerdings ein Problem von iobroker
                                  Links im Profil
                                  • N nhet
                                    @oliverio
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nhet
                                    #482
                                    @nhet
                                    iob upload rssfeed
                                    Hier der Output:
                                    /opt/iobroker/log $ iob upload rssfeed
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #483
                                      @nhet sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                      node 6.4.15
                                      das ist die version von npm, dem packetmanager
                                      hiermit die nodeversion
                                      node -v
                                      Links im Profil
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nhet
                                        #484
                                        node -v
                                        v12.22.9
                                        • N nhet
                                          node -v
                                          v12.22.9
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #485
                                          @nhet
                                          dann probieren wir mal noch
                                          iob upload vis | grep rssfeed
                                          Links im Profil
