  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #460
    @skokarl
    was für einen datentyp haben die datenpunkte?
    kannst du mal die browser konsole mit f12 (galaube ich) öffnen
    und schauen was da für fehlermeldung drin steht?
    dieses widget wurde noch von so gut wie niemand getestet.
    ist aber eines meiner flexibelsten, da damit jeder sein spezial widget umsetzen kann.
    kann gut sein, das da noch ein paar konstellationen nicht abgefangen werden
    ich hab auch vor dieses widget aus diesem adapter in einen anderen neue adapter zu legen (neues winterprojekt), aber dann verbessern wir das hier schon mal
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #461
      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      Ok fein, magst du uns schon die Richtung des Adapters verraten?
      • sigi234S sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #462
        @sigi234
        Diverse einzelne Widgets. Gesamtumfang meiner Notizen geb ich erstmal nicht bekannt. Mal s hauen was ich schaffe und Lust habe
        Links im Profil
          @skokarl
          skokarl
          #463
          @oliverio
          wenn man es richtig macht, gehts doch. 😬
          Datenpunkt ist String, bei rss_dp kommt der DP rein ohne geschweifte Klammern,
          aber im json_template sollte das man natürlich auch richtig nachziehen.
          Kommando zurück, alles gut.
          • R Ritschy2000
            @rekorboi dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. :)
            hast du nur den rssfeed-Adapter geupdatet oder auch gleichzeitig Host und JS-Controller oder ähnliches?
            Hast du mal den Downgrade zurück auf 0.0.30 versucht? Hat bei mir leider nicht funktioniert,
            kam immer eine Fehlermeldung und der Adapter ist nicht gestartet.
            Weißt du welche Chromium-Version du auf den Pis hast?
            über die Console:
            chromium-browser --product-version
            falls die Version über 90 ist, könnte ein Update auf 88 helfen, hat bei mir aber keinen
            Erfolg gebracht. Ist hier genauer beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/48461/gelöst-vis-absturz-von-chromium-nach-paar-minuten/2?_=1637611007394
            rekorboi
            #464
            @ritschy2000
            dann bin ich ja zum Glück nicht der Einzige mit dem Problem. 🙂
            Das war die Intention – kurze Info vor dem Abtauchen. :-)
            An besagtem Tag war das rssfeed-Update das Einzige.
            Den Downgradeversuch habe ich bisher nicht gestartet, um evtl. den Effekt zunächst noch ein bisschen einkreisen zu können. Mehr Infos folgen.
              @ritschy2000
              @rekorboi
              könnt ih mir beide mal eure exakten konfigurationen sagen?
              was habt ihr auf dem client?
              wenn ich richtig verstanden habe pi? welchen, mit wieviel MB, welches betriebssystem, welcher browser? möglichst mit genauen versionsnummern
              was habt ihr auf dem server?
              welche version iobroker
              alles möglichst mit genauen versionsnummern
              rekorboi
              #465
              @oliverio @Ritschy2000
              Server:
              • Pi 4 Model B Rev 1.1 (4 GB)
              • Raspberry Pi OS Buster
              • Js-Controller 3.3.18
              • Node.JS 12.22.6
              • NPM 6.14.15
              • VIS 1.4.5
              • Web 3.4.9
              Clients:
              • Pi 3 Model B Rev 1.2
              • Chromium 92.0.4515.98
              Allerdings glaube ich nicht, dass es an den Pi-Clients liegt, sie dürften nach aktuellen Beobachtungen lediglich das schwächste Glied sein. Auch ein Versuch mit Firefox auf einem Win10-PC (32 GB) zeigte vergleichbare Probleme, wenn der rss-Adapter aktiv war: Als die Pi-Clients den Effekt nach ca. 1,5 h zeigten, kam es beim Versuch eines View-Wechsels am PC zu der Meldung "Diese Seite verlangsamt Firefox. Halten Sie die Seite an, um den Browser zu beschleunigen" und einem Hängen des VIS-Tabs für ca. 1 min. (danach lief es wieder für einige Minuten bis zum nächsten Hänger). Die Konsole hat leider nichts hergegeben, z.B. hing auch die Laufzeitanalyse. Während des Hängens sorgte Firefox für eine 99%-Auslastung des PC-Arbeitsspeichers (& ca. 13% CPU). Der einzige Konsolenfehler, den ich generieren kann (egal ob rssfeed-Adapter aktiv/inaktiv), ist unabhängig vom Einfrieren und ein 404er für „…/vis/adapter/rssfeed/words.js“.
              Auf den Pi-Clients ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Speicherbelegung und der CPU-Auslastung zu beobachten, bis der Effekt auftritt. Zudem zeigt auch der Server eine Auffälligkeit: Während der Firefox- & Chromium-Hänger wurde der Swap-Speicher genutzt, was im Normalbetrieb nicht vorkommt (habe keine Prozessinfos, da ich es erst im Nachhinein über die Swap-Zeitspur gesehen habe).
              Mit deaktiviertem rssfeed-Adapter kam es die Woche über zu keinerlei Aussetzern.
              Hoffe, die Infos helfen beim Eingrenzen – danke für den hilfreichen Adapter!
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rekorboi
                Server:
                • Node.JS 12.22.6
                • NPM 6.14.15
                • VIS 1.4.5
                • Web 3.4.9
                Clients:
                rekorboi
                #466
                @oliverio @Ritschy2000 Neuer, erfreulicher Stand: Habe das nach dem Update von 0.0.30 auf 1.0.0 aufgetretene Problem wahrscheinlich lösen können. Nach einer rssfeed-Deinstallation (Instanz/Adapter/Widget) und anschließender Neuinstallation (1.0.0) läuft es bisher stabil und unauffällig - warum auch immer.
                Über eins bin ich allerdings bei der Neukonfiguration gestolpert:
                Die Aktualisierung wird dem README folgend noch immer in Minuten konfiguriert, richtig? Oder gibt es eine Änderung auf Sekunden (s. Post #437)? Vielleicht wäre ein Hinweis auf die Einheit am Eingabefeld hilfreich.
                Mein System lässt jetzt anscheinend nur noch 60 min als minimales Refresh-Intervall zu. Welche Gründe sprechen für diese Begrenzung? 60 s kämen mir plausibler vor, da z.B. ein Intervall von 1 h für die Anzeige von Eilmeldungen dem „Eil“ nicht wirklich gerecht wird. Bei mir lief v0.0.30 mit einem 5 min Intervall absolut stabil. Die Balance zwischen Aktualität und Ressourcennutzung/Traffic etc. könnte ja jeder für sich selbst austarieren.
                • R rekorboi
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #467
                  @rekorboi
                  Super danke für die Rückmeldung.
                  Ich würde mich freuen wenn die anderen mit gleichem Problem das ebenfalls berichten können.
                  Leider ist mein Versuch diese Woche noch am Androide Emulator gescheitert.
                  Muss dann doch noch einen raspi nativ separat aufbauen.
                  Allerdings wundert mich die Lösung, meine Vermutung war bisher das das Problem am clientcode (Widget) lag.
                  Links im Profil
                    @rekorboi
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #468
                    sry, erledigt. Netzausfall 😬
                    RSS Feed läuft.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nhet
                      #469
                      Hallöchen zusammen, ich versuche gerade den rssfeed zu installieren, da ich das JSON Template benötige.
                      Leider kann ich nach einer erfolgreichen Installation im VIS keine rssfeed oder auch passende json Widgets finden. Ich habe auch schon den VIS Adapter und iobroker gesamthaft neu gestartet.
                      Der rssfeed Adapter ist in der Instances-Übersicht aufgeführt.
                      Kann mir da jemand helfen?
                      Danke und LGe
                      Niels
                      • N nhet
                        Danke und LGe
                        Niels
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #470
                        @nhet
                        Du hast in vis im Scuhfeld für die widgets rssfeed eingegeben?
                        Wenn ja und sie sind nicht da, dann hast du sicherlich eine NPM-Version > 6?
                        Links im Profil
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nhet
                          N Offline
                          N Offline
                          nhet
                          #471
                          @nhet
                          Ja und ja. Ich hab Version 6.14.15
                          • N nhet
                            @nhet
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #472
                            @nhet
                            ok NPM Version 6.
                            Dann gib bitte auf der Konsole den folgenden Befehl ein
                            iob upload all
                            Zu Sicherheit das vis Fenster im Browser danach schließen und wieder neu öffnen
                            Wenn das auch nicht hilft, Adapter bitte deinstallieren und neu installieren und die Logausgabe bei der Installation zu Sicherheit mal abspeichern (das was bei der Installation angezeigt wird, wenn man den Knopf "Mehr" drückt), falls wir da reinschauen müssen wenn auch das nicht funktioniert
                            Links im Profil
                              @nhet
                              ok NPM Version 6.
                              iob upload all
                              N Offline
                              N Offline
                              nhet
                              #473
                              @oliverio
                              Leider alles negativ. Nach dem upload all hab ich den Adapter de und neu installiert.
                              Folgendes hab ich auf der Konsole für dich:
                              /opt/iobroker/log $ iob add rssfeed 0
                              host.raspberrypi create instance rssfeed
                              host.raspberrypi object rssfeed.0.info.connection created
                              host.raspberrypi object rssfeed.0.info created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                              host.raspberrypi Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                              host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed.0 created
                              • N nhet
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #474
                                @nhet
                                damit hast du eine instanz hinzugefügt.
                                bitte den adapter im reiter adapter löschen und dann neu hinzufügen (+instanz)
                                Links im Profil
                                  @nhet
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nhet
                                  schrieb am zuletzt editiert von nhet
                                  #475
                                  @oliverio Ok. Hab's dann jetzt über die Adapter gemacht:
                                   iobroker add rssfeed auto --host raspberrypi
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install iobroker.rssfeed@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.raspberrypi install adapter rssfeed
                                  upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                  upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                  upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                  host.raspberrypi object system.adapter.rssfeed created/updated
                                  Process exited with code 0
                                  Leider auch so keine Widgets im VIS
                                  • N nhet
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #476
                                    @nhet
                                    und wieder keine widgets in vis gefunden?
                                    hm alles unauffällig.
                                    Findest du im Logfile irgendwelche Fehler?
                                    Nur um sicher zu gehen, du hast hier gesucht?
                                    Ich habe gerade in meiner Testinstallation den Adapter ebenfalls entfernt und neu installiert. Da ist alles da.
                                    Kannst du mir mal die Versionen von
                                    iobroker
                                    node
                                    Browser
                                    Evtl auch mal in die Browserkonsole (bei Chrome mit F12) gehen und dort im Reiter Console schauen ob da Fehler drin stehen.
                                    geben?
                                    Links im Profil
                                    OliverIOO N 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @nhet
                                      iobroker
                                      node
                                      Browser
                                      geben?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #477
                                      Gib mal die folgende Adresse im Browser ein.
                                      IP bitte entsprechend anpassen
                                      http://192.168.1.80:8082/vis/widgets/rssfeed/js/rssfeed.js
                                      Verwendest du einen Webblocker wie Adblock oder ähnlich, den auch mal abschalten?
                                      Links im Profil
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nhet
                                        #478
                                        @oliverio
                                        File widgets/rssfeed/js/rssfeed.js not found: {}
                                        Und einen Adblocker benutze ich nicht.
                                        OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @nhet
                                          iobroker
                                          node
                                          Browser
                                          geben?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nhet
                                          #479
                                          iobroker 3.3.22
                                          node 6.4.15
                                          Browser Chrome Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
