  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 229.3k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl
    du kannst ja mal die folgenden datenpunkte über den history adapter tracken und in einem Diagramm anzeigen lassen
    system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal
    system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed
    system.adapter.rssfeed.0.memRss
    Das sind die Datenpunkte, die iobroker für jeden einzelnen Adapter anlegt.
    Daran kannst du sehen ob rssfeed selbst vor Absturz immer mehr Speicher zieht.
    bzw. im Vergleich zu allen anderen Adaptern, wer der schuldige ist.
    Damit es mit allen Adaptern nicht zuviel wird müsste der memHeapTotal ausreichen.
    Da kann evtl. noch jemand anders dazu etwas sagen.
    und im speziellen auf jeden Fall den javascript-Adapter monitoren. Da steckt das meiste Potential an Speicherlecks drin.
    Auch kannst du im Log zeitlich vor dem Absturz mal schauen welcher Adapter da besonders aktiv war.
    Die Vorschläge in deiner Suche sind keine praktikablen für uns. Der Standard Heap von node sollte definitiv ausreichend selbst für den iobroker-Hauptprozess selbst sein und muss nicht erweitert werden. Das würde das eigentliche Problem nur weiter verschleiern und die Abstände zwischen den Abstürzen vergrößern.
    skokarl
    #501
    @oliverio
    hab eben den Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert.
    Admin 5.3.2
    Die Gui funktioniert nicht mehr, man kann nichts mehr speichern.
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      @oliverio
      Admin 5.3.2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #502
      @skokarl
      ok ich schau heute abend mal.
      habe eigentlich mit dem 5er admin alles getestet.
      zum speicherproblem: kommt der absturz auf server oder client seite?
      ich werde mal dein szenario mal nachstellen.
      kam den beim aufzeichnen der datenpunkte weiter oben bei dir was raus?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S skokarl
        @oliverio
        Admin 5.3.2
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #503
        @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        @oliverio
        Admin 5.3.2
        so ich habe auf dem testsystem mal für alles relevante ein update gemacht
        iobroker 4.0.21
        Admin 5.3.3
        Web 4.2.1
        rssfeed 1.0.0
        dann den adapter gelöscht und wieder hinzugefügt.
        die adapter-konfigurationsseite rssfeed funktioniert wie vorher in chrome einwandfrei
        auf firefox, wie gehabt das scroll-problem
        aber ansonsten konnte ich alle rssfeeds neu hinzufügen und abspeichern.
        das speicherproblem würde ich ja gern nochmal nachvollziehen, leider hast du noch nicht geantwortet, ob der adapter selber abstürzt oder ob der browser so etwas anzeigt. auch wolltest du mal noch die ram-relevanten datenpunkte des adapter mal aufzeichnen (siehe weiter oben)
        Links im Profil
          @oliverio
          Admin 5.3.2
          iobroker 4.0.21
          Admin 5.3.3
          Web 4.2.1
          rssfeed 1.0.0
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #504
          @oliverio
          Hallo Oliver,
          ja, wenn immer alles so einfach wäre.
          Erstmal kurz zur GUI, versuch mal die die "max Artikel" Einstellung zu ändern und abzuspeichern.
          Ich nutze nur Firefox, kriegs aber gerade mit Chrome auch nicht hin.
          Allerdings bestehe ich auch auf Firefox weil sonst wirklich alles im Browser funktioniert, und wg einem Adapter ggf auf Chrome zu gehen sehe ich nicht wirklich ein.
          Ansonsten bringt hier viel Schreiben wenig, da müssen wir mal Anydesk bemühen.
          Zum Speicherproblem,...also, wie Du sicherlich mitbekommen hast hatte ich hier wochenlang riesen Theater mit Abstürzen. Ich war kurz davor ne neue NUC zu kaufen, da ich zwischenzeitlich Hardwareprobleme vermutet hatte.
          ( Speicher, SSD, Controller etc.)
          Selbst das System habe ich mehrmals komplett neu aufgesetzt, mit Proxmox, mal ein Container, mal eine VM, unterschiedliche Konfiguration usw, alles was man eben machen kann.
          Da unser Tablet hier nicht zum Spaß hängt, und meine Frau es auch gerne nutzen möchte ( auch wenn es nur ein "Nice to have" ist), ist es schwierig ständig Experimente zu machen um Fehler zu suchen und zu finden.
          Kurzum, aktuell habe ich wieder ein sehr stabiles System, und zwar seit der RSS nicht mehr läuft.
          Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich alle Apdater immer mal tageweise abgeschaltet, um auch wirklich sicher zu sein was das Problem sein könnte. Auch die InfluxDB ist irgendwann rausgeflogen und aktuell noch nicht wieder drin, somit waren weitere Speicheraufzeichnungen nicht möglich.
          Bis dahin waren die RAM Aufzeichnungen nicht wirklich hillfreich, weil unauffällig.
          Aber wie gesagt, ich kann meiner Frau hier nicht tagelang das Radio wegnehmen nur um einen Fehler zu finden.
          Stand heute,
          GUI hat irgendwie Probleme beim Aktivieren des Speicherbuttons ( zur Not machen wir nachher mal kurz ne Anydesk )
          System ist stabil seit RSS aus ist.
          Was hilft Dir noch ?
          Also, ich liebe den Adapter, kann ihn aber aktuell nicht nutzen da meine Frau dann wieder auf einige eine nützliche Dinge verzichten müsste.
          ( mal nach ein paar Stunden, mal nach einem Tag )
          Seltsam ist, aber vielleicht doch hilfreich, dass die Abstürze mit dem vierten RSS Eintrag begonnen haben, ( so glaube ich mich erinnern zu können ). Ich nutze den Adapter vom ersten Tag an, der hat vorher nie Stress gemacht.
          Dazu kommt evtl. die Anzahl der Feeds die sicherlich bedingt durch das aktuelle Geschehen nicht weniger geworden sind.
          Kannst Du mal testen
          https://www.hna.de/kassel/kreis-kassel/rssfeed.xml
          https://www.n-tv.de/rss
          https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
          https://www.n-tv.de/politik/rss
          Einstellungen dazu im Adpater kann ich Dir nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall hatte ich die Anzahl oder die Aktualisierung nie negativ verändert, eher andersherum.
          Kurzum, ich helfe Dir jederzeit gerne weiter, ich möchte den RSS ja auch wieder, allerdings habe ich keine Hardware für ein Testsystem, und hier im produktiven Betrieb kann ich nicht alles tagelang protokollieren und mir die Abstürze wieder ins Haus holen.
          Am Schluss bleibt noch zu sagen..... DANKE für Deine tollen Adapter und Dein Support.
          Bernd
          p.s. vielleicht habe ich auch unrecht und es ist ein anderer Adapter der den RSS zum Absturz bringt, dann tut es mir leid, aber das werden wir wohl nie rauskriegen.
          Absturz
          2022-02-23 06:47:04.396 - info: daswetter.2 (3111) cleaned everything up...
          2022-02-23 06:47:04.414 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-02-23 06:50:59.125 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
          2022-02-23 06:50:59.129 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [1429:0x5ff9740] 52518066 ms: Mark-sweep (reduce) 1933.4 (2083.5) -> 1933.4 (2083.5) MB, 197.7 / 0.0 ms (average mu = 0.150, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
          2022-02-23 06:50:59.130 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [1429:0x5ff9740] 52518281 ms: Mark-sweep (reduce) 1933.4 (2055.5) -> 1933.4 (2055.5) MB, 215.2 / 0.0 ms (average mu = 0.074, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
          2022-02-23 06:50:59.130 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
          2022-02-23 06:50:59.130 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          2022-02-23 06:50:59.131 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 1: 0xa389b0 node::Abort() [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.131 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 2: 0x96e0af node::FatalError(char const*, char const*) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.131 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 3: 0xbb7a4e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 4: 0xbb7dc7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 5: 0xd73fd5 [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 6: 0xd865f1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 7: 0xd4bd2d v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 8: 0xd45bb4 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 9: 0xd47f01 v8::internal::FactoryBase::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xd4de9c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::internal::Vector const&, v8::internal::AllocationType) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xbcec02 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.134 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 12: 0xb1c319 [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.134 - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 13: 0xa14671 [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.134 - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 14: 0x13ddced [io.web.0]
          2022-02-23 06:50:59.134 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGABRT
          2022-02-23 06:50:59.135 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code NaN ()
          2022-02-23 06:50:59.135 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          • S skokarl
            @oliverio
            Hallo Oliver,
            Stand heute,
            Bernd
            Absturz
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #505
            @skokarl
            hm, was mach ich mit dir.
            also der reihe nach
            1. admin gui nicht mehr bedienbar.
              wie gesagt, ich habe das nachvollzogen und bei mir funktioniert es.
              leider habe ich aktuell nur in den randzeiten etwas zeit, zu denen du wahrscheinlich kein anydesk mehr machen kannst.
              aber nochmal vorab. kannst du beim aufruf der admin gui bitte mal die browserkonsole (F12 chrome,edge und firefox) aufrufen und da schauen, ob da irgendwas nach Fehler im rssfeed aussieht? da werden die fehler, neben warnungen und debughinweisen auch explizit ausgewiesen.
            2. absturz.
              also nach log passiert das auf der serverseite. also iobroker. was mich etwas wundert, aber ich kann das log auch nicht so exakt lesen, es ist der web-adapter abgestürzt und nicht rssfeed.
              erkennbar in den zeilen steht [io.web.0]
              dieser adapter hat zu wenig speicher und hat sich dann beendet. das heißt den müsste man in die untersuchung mit einbeziehen.
              mit dieser information würde mich der steigenden speicherverbrauch maL des web-adapters interessieren. aber ein typischer kandidat ist eigentlich immer auch der javascript-adapter.
            ich gehe davon aus, das du den history-adapter laufen lassen hast?
            dann gehe bitte im objekte-tab im iobroker in den expertenmodus (kopf-knopf am oberen ende des bildschirms)
            dann erscheint in der objektauflistung noch der system knoten.
            den klappst du bitte auf bis die datenpunkte zum adapter web.0 sichtbar sind
            und drückst das zahlnrad für die 3 folgenden datenpunkte
            system.adapter.web.0.memHeapTotal
            system.adapter.web.0.memHeapUsed
            system.adapter.web.0.memRss
            im folgebildschirm aktivierst du bitte bei history.0 und speicherst danach ab. die zahnräder der 3 punkte leuchten dann blau
            die ergebnisse kannst du dann als diagramm abrufen, wenn du wieder auf das zahnrad drückst.
            hier mal meine ergebnisse des rssfeed adapters. da steigt über die zeit nix an und bleibt mehr oder weniger auf dem gleichen level. zeitraum ist fast eine woche,
            a6d21b97-15fc-4862-adb7-d9d039b1ea7e-image.png 0f689000-7fe3-419d-95e1-e68b345feaa9-image.png 736dd177-559b-49b6-b072-91e751bdd7c3-image.png
            ich vermute mal, das irgendwo bei dir noch der wurm drin ist.
            durch stoppen des rssfeed-adapters hat dein system wieder genügend speicher und das problem verschiebt sich weiter in der zeit nach hinten.
            da rssfeed die ganzen feeds im hauptspeicher behält frisst er natürlich je nach anzahl der feeds und umfang der artikel nicht wenig speicher. (bei mir mit 3 feeds 80MB)
            Links im Profil
              @skokarl
              also der reihe nach
              2. absturz.
              skokarl
              #506
              @oliverio
              versuch Du bitte auch mal was ... stell mal MAX Artikel auf 40 und speicher das ab.
              • S skokarl
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #507
                @skokarl
                ja, geht nicht.
                hatte ich im januar als issue festgehalten
                https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/29
                hatte ja gesagt, das ich die admin oberfläche überarbeiten muss
                Links im Profil
                  @skokarl
                  ja, geht nicht.
                  skokarl
                  #508
                  @oliverio
                  So, die Influx DB läuft jetzt auch wieder ...... das ganze System läuft wieder kugelrund ....
                  werde jetzt morgen den RSS wieder einschalten und ein bisschen loggen .....
                  • S skokarl
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #509
                    @skokarl
                    und auch den web und javascript adapter
                    Links im Profil
                      @skokarl
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #510
                      @oliverio Ich habe gerade einen Atom-Feed der nicht mehr will. Lief seit x Monaten problemlos, sehe aber so auch nichts was ihn daran hindern würde ihn zu verarbeiten ;)
                      rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.714	debug	getData wait: Tagesschau
                      rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.714	debug	getData wait: Wunschliste
                      rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.713	debug	clearTimeout doObserver
                      rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.713	debug	setTimeout doObserver
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:18:17.713	debug	getState lastRequest
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:18:17.713	debug	getData started
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:18:17.713	debug	doObserver
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.805	debug	stateChange rssfeed.0.TV.Wunschliste
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.802	debug	setState name: TV.Wunschliste
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.801	debug	setState Wunschliste
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.789	debug	createObject Wunschliste
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	debug	got articles #: 30 from Wunschliste
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	debug	feedparser end
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	debug	feedparser readable
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	error	Error: Not a feed
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.787	error	feedparser error: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.786	debug	filterattributes
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.786	debug	feedparser readable
                      rssfeed.0 	2022-05-06 10:17:19.784	debug	filterattributes
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.744	debug	filterattributes
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.744	debug	feedparser readable
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.718	debug	process enctype: UTF-8
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.688	debug	process chunk https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.685	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 2197
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.663	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.662	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.662	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.598	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.598	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.598	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.535	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.534	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.534	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.449	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.449	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.449	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.272	debug	stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.259	debug	setState name: Nachrichten.Tagesschau
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.259	debug	setState Tagesschau
                      rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.251	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 464
                      Mit dem öffentlichen Feed habe ich es aktuell noch nicht probiert, sollte aber identisch sein. Der User-spezifische geht nur mit einem kostenlosen Account (enthält dann aber nur konfigurierte Sendungen).
                      Feed-Auszug (wg. Copyright Texte gekürzt):
                      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                      <feed xmlns="https://www.w3.org/2005/Atom">
                      <title>TV Wunschliste</title>
                      <subtitle>Mein TV-Planer Wunschliste</subtitle>
                      <link href="https://meine.wunschliste.de/updates" />
                      <link rel="self" href="https://www.wunschliste.de/xml/atom.pl" />
                      <updated>2022-05-06T11:20:48+02:00</updated>
                      <author>
                      <name>TV Wunschliste</name>
                      </author>
                      <id>https://meine.wunschliste.de/</id>
                      <logo>https://www.wunschliste.de/gfx/logo.png</logo>
                      <entry>
                      <title>LeveragXXX (3.9) - Fr XX.05., XX.25 Uhr / VOXup</title>
                      <link href="https://www.wunschliste.de/serie/leverage" />
                      <id>https://www.wunschliste.de/tv/2582052</id>
                      <summary>Der InstallXXX ...</summary>
                      <content type="xhtml" xml:base="https://example.org/">
                      <div xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml">
                      <strong>Im NamXXX</strong>
                      <br />Der InstallXXX ...
                      <br />mit TimoXXX
                      <br />Regie: DeXXX
                      </div>
                      </content>
                      <updated>2022-05-06T18:25:00+02:00</updated>
                      </entry>
                      </feed>
                      Eine Idee :) ?
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        <author>
                        </author>
                        <entry>
                        <br />mit TimoXXX
                        <br />Regie: DeXXX
                        </div>
                        </content>
                        </entry>
                        </feed>
                        Eine Idee :) ?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #511
                        @sborg
                        ok, der public feed hat das selbe problem.
                        muss da mal reindebuggen. melde mich
                        hier das ergebnis des offiziellen validators.
                        evtl liegts an den 2 gleichen IDs.
                        https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=https%3A%2F%2Fapi.wunschliste.de%2Fatom.pl
                        Das könnte ich aber lösen.
                        Mal schauen.
                        Links im Profil
                        • SBorgS SBorg
                          <author>
                          </author>
                          <entry>
                          <br />mit TimoXXX
                          <br />Regie: DeXXX
                          </div>
                          </content>
                          </entry>
                          </feed>
                          Eine Idee :) ?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #512
                          @sborg
                          kann dieses wochenende nicht debuggen, aber ich habe eine starke Vermutung.
                          Die haben den xml-Namesapce falsch angegeben
                          Anstatt
                          http://www.w3.org/2005/Atom wurde
                          angegeben.
                          Der feedparser validiert die Namespaces. Auch der w3-Tester sagt das es falsch ist.
                          Ich müsste jetzt die zugrundeliegende Bibliothek feedparser forken und
                          die dort enthaltenen Namespace-Definitionen erweitern:
                          https://github.com/danmactough/node-feedparser/blob/0a734f88195e4c7048a53867a8ec7c52f150fff2/lib/namespaces.js
                          Werde das aber durch debuggen nochmal verifizieren.
                          Lösung wäre halt rumpfuscheln an den Standards, nur weil jemand denkt der namespace sei ein Link und Links sind neuerdings alle https
                          Links im Profil
                            @sborg
                            Anstatt
                            angegeben.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #513
                            @oliverio Danke schon mal :)
                            Ich könnte sie auch einfach anschreiben es rückgängig bzw. korrekt zu machen.
                            Die andere Lösung, die ich zum testen aber mal ausführen werde, ich lade den Feed lokal auf meinen Web-Server und ändere ihn dementsprechend ab. Dann sehe ich ja ob es funktioniert.
                            (Notfalls kleines bash mit curl und sed mittels cronjob und ich ändere die Feed-URL ;) )
                            • SBorgS SBorg
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #514
                              @sborg said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                              hehe, hab ich schon gemacht.
                              aber viel Hoffnung mach ich mir da nicht.
                              jetzt erst mal debuggen
                              Links im Profil
                              SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #515
                                @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                Die sind aber eigentlich recht zugänglich. Sie stellen bspw. ihre Daten kostenlos dem SerienRecorder (Plugin für E2-Sat-Receiver) zur Verfügung 8)
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #516
                                  @oliverio Bin auch eben erst dazugekommen. Es liegt am "https". Patche ich den Feed funktioniert es.
                                  Von daher Danke und problem solved 👍
                                  Ich warte mal ab ob sie den Feed aufgrund deiner Meldung ändern. Da ich ihn nur einmal täglich abfrage, genügt mir auch ein cronjob der ihn per curl lokal auf meinen Web-Server downlädt, per sed patcht und ich dann den Feed über meinen internen Web-Server abonniere. Sind ja nur zwei Programmzeilen ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #517
                                    @sborg
                                    Sehr gut.
                                    Noch eine Frage, hast du, wie von @skokarl auch berichtet, gelegentliche Speicher und absturzprobleme in Verbindung mit dem rssfeed Adapter?
                                    Links im Profil
                                      @sborg
                                      Sehr gut.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #518
                                      @oliverio Nein, läuft seit 26 ( :) ) Monaten ohne zu murren (sorry alter Haudegen @skokarl).
                                      ...und falls jemand zufällig per Suche hier landet und eine temporäre Lösung für den Atom-Feed von "Wunschliste" braucht:
                                      #!/bin/bash
                                      #Feed in den Web-Serverspace laden
                                       sudo -s -u www-data curl -o ./tmp/feed.atom "https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=1234567&key=123456789012"
                                      #Feed patchen
                                       sed -i 's/feed xmlns=\"https/feed xmlns=\"http/g' ./tmp/feed.atom
                                      Dann den Feed vom eigenen Web-Server abonnieren. That's all 8)
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #519
                                        So nach längerer Zeit mal eine
                                        neue Version 2.0.0
                                        • Neuer Admin Konfigurationsdialog mittels jsonConfig
                                        • Dadurch sind die Probleme in verschiedenen Browsern behoben
                                        • Auch die falsche Farbdarstellung, wenn iobroker auf dunkles Design umgestellt wurde ist damit behoben
                                        • Das untere Request/Refresh-Limit wurde auf 5 Minuten abgesenkt
                                        • Die Einstellung maxarticles gibt es nun für jeden einzelnen feed separat
                                        • wenn das widget rssfeed widget 2 platziert wird, erscheint nun keine hässliche Fehlermeldung mehr
                                        • die Übersetzung wurde erneuert auf basis des iobroker übersetzers
                                        • Bereiche des READMEs die nicht übersetzt werden sollten wurden nun als solche markiert
                                        • Konfigurationsdaten müssten 1:1 übernommen werden, es muss nix migriert werden.
                                        Ich freu mich über Tester und Fehlerberichte hier im Thread
                                        @skokarl
                                        Links im Profil
                                          neue Version 2.0.0
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #520
                                          @oliverio
                                          Danke, hatte schon nicht mehr damit gerechnet. 👍
                                          Update fehlerfrei durchgelaufen. ( wesentlich besseres Design )
                                          Mein Speicherproblem hatte ich zunächst damit behoben, dass ich einen von 4 Feeds gelöscht hatte, der kommt jetzt
                                          natürlich wieder rein.
                                          kurze Frage, meinst Du wirklich Minuten ? Wäre 15 Minuten zu knapp ?
