  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl
    hm, was mach ich mit dir.
    also der reihe nach
    1. admin gui nicht mehr bedienbar.
      wie gesagt, ich habe das nachvollzogen und bei mir funktioniert es.
      leider habe ich aktuell nur in den randzeiten etwas zeit, zu denen du wahrscheinlich kein anydesk mehr machen kannst.
      aber nochmal vorab. kannst du beim aufruf der admin gui bitte mal die browserkonsole (F12 chrome,edge und firefox) aufrufen und da schauen, ob da irgendwas nach Fehler im rssfeed aussieht? da werden die fehler, neben warnungen und debughinweisen auch explizit ausgewiesen.
    2. absturz.
      also nach log passiert das auf der serverseite. also iobroker. was mich etwas wundert, aber ich kann das log auch nicht so exakt lesen, es ist der web-adapter abgestürzt und nicht rssfeed.
      erkennbar in den zeilen steht [io.web.0]
      dieser adapter hat zu wenig speicher und hat sich dann beendet. das heißt den müsste man in die untersuchung mit einbeziehen.
      mit dieser information würde mich der steigenden speicherverbrauch maL des web-adapters interessieren. aber ein typischer kandidat ist eigentlich immer auch der javascript-adapter.
    ich gehe davon aus, das du den history-adapter laufen lassen hast?
    dann gehe bitte im objekte-tab im iobroker in den expertenmodus (kopf-knopf am oberen ende des bildschirms)
    dann erscheint in der objektauflistung noch der system knoten.
    den klappst du bitte auf bis die datenpunkte zum adapter web.0 sichtbar sind
    und drückst das zahlnrad für die 3 folgenden datenpunkte
    system.adapter.web.0.memHeapTotal
    system.adapter.web.0.memHeapUsed
    system.adapter.web.0.memRss
    im folgebildschirm aktivierst du bitte bei history.0 und speicherst danach ab. die zahnräder der 3 punkte leuchten dann blau
    die ergebnisse kannst du dann als diagramm abrufen, wenn du wieder auf das zahnrad drückst.
    hier mal meine ergebnisse des rssfeed adapters. da steigt über die zeit nix an und bleibt mehr oder weniger auf dem gleichen level. zeitraum ist fast eine woche,
    a6d21b97-15fc-4862-adb7-d9d039b1ea7e-image.png 0f689000-7fe3-419d-95e1-e68b345feaa9-image.png 736dd177-559b-49b6-b072-91e751bdd7c3-image.png
    ich vermute mal, das irgendwo bei dir noch der wurm drin ist.
    durch stoppen des rssfeed-adapters hat dein system wieder genügend speicher und das problem verschiebt sich weiter in der zeit nach hinten.
    da rssfeed die ganzen feeds im hauptspeicher behält frisst er natürlich je nach anzahl der feeds und umfang der artikel nicht wenig speicher. (bei mir mit 3 feeds 80MB)
    skokarl
    #506
    @oliverio
    versuch Du bitte auch mal was ... stell mal MAX Artikel auf 40 und speicher das ab.
    • S skokarl
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #507
      @skokarl
      ja, geht nicht.
      hatte ich im januar als issue festgehalten
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/29
      hatte ja gesagt, das ich die admin oberfläche überarbeiten muss
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @skokarl
        ja, geht nicht.
        skokarl
        #508
        @oliverio
        So, die Influx DB läuft jetzt auch wieder ...... das ganze System läuft wieder kugelrund ....
        werde jetzt morgen den RSS wieder einschalten und ein bisschen loggen .....
        • S skokarl
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #509
          @skokarl
          und auch den web und javascript adapter
          Links im Profil
            @skokarl
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #510
            @oliverio Ich habe gerade einen Atom-Feed der nicht mehr will. Lief seit x Monaten problemlos, sehe aber so auch nichts was ihn daran hindern würde ihn zu verarbeiten ;)
            rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.714	debug	getData wait: Tagesschau
            rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.714	debug	getData wait: Wunschliste
            rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.713	debug	clearTimeout doObserver
            rssfeed.0 	2022-05-06 10:18:17.713	debug	setTimeout doObserver
            rssfeed.0	2022-05-06 10:18:17.713	debug	getState lastRequest
            rssfeed.0	2022-05-06 10:18:17.713	debug	getData started
            rssfeed.0	2022-05-06 10:18:17.713	debug	doObserver
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.805	debug	stateChange rssfeed.0.TV.Wunschliste
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.802	debug	setState name: TV.Wunschliste
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.801	debug	setState Wunschliste
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.789	debug	createObject Wunschliste
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	debug	got articles #: 30 from Wunschliste
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	debug	feedparser end
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	debug	feedparser readable
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.788	error	Error: Not a feed
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.787	error	feedparser error: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.786	debug	filterattributes
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.786	debug	feedparser readable
            rssfeed.0 	2022-05-06 10:17:19.784	debug	filterattributes
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.744	debug	filterattributes
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.744	debug	feedparser readable
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.718	debug	process enctype: UTF-8
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.688	debug	process chunk https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.685	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 2197
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.663	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.662	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.662	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.598	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.598	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.598	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.535	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.534	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.534	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.449	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 12
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.449	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 180
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:19.449	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 8000
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.272	debug	stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.259	debug	setState name: Nachrichten.Tagesschau
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.259	debug	setState Tagesschau
            rssfeed.0	2022-05-06 10:17:18.251	debug	transform get chunk: https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=XXX&key=XXX,size: 464
            Mit dem öffentlichen Feed habe ich es aktuell noch nicht probiert, sollte aber identisch sein. Der User-spezifische geht nur mit einem kostenlosen Account (enthält dann aber nur konfigurierte Sendungen).
            Feed-Auszug (wg. Copyright Texte gekürzt):
            <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
            <feed xmlns="https://www.w3.org/2005/Atom">
            <title>TV Wunschliste</title>
            <subtitle>Mein TV-Planer Wunschliste</subtitle>
            <link href="https://meine.wunschliste.de/updates" />
            <link rel="self" href="https://www.wunschliste.de/xml/atom.pl" />
            <updated>2022-05-06T11:20:48+02:00</updated>
            <author>
            <name>TV Wunschliste</name>
            </author>
            <id>https://meine.wunschliste.de/</id>
            <logo>https://www.wunschliste.de/gfx/logo.png</logo>
            <entry>
            <title>LeveragXXX (3.9) - Fr XX.05., XX.25 Uhr / VOXup</title>
            <link href="https://www.wunschliste.de/serie/leverage" />
            <id>https://www.wunschliste.de/tv/2582052</id>
            <summary>Der InstallXXX ...</summary>
            <content type="xhtml" xml:base="https://example.org/">
            <div xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml">
            <strong>Im NamXXX</strong>
            <br />Der InstallXXX ...
            <br />mit TimoXXX
            <br />Regie: DeXXX
            </div>
            </content>
            <updated>2022-05-06T18:25:00+02:00</updated>
            </entry>
            </feed>
            Eine Idee :) ?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              <author>
              </author>
              <entry>
              <br />mit TimoXXX
              <br />Regie: DeXXX
              </div>
              </content>
              </entry>
              </feed>
              Eine Idee :) ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #511
              @sborg
              ok, der public feed hat das selbe problem.
              muss da mal reindebuggen. melde mich
              hier das ergebnis des offiziellen validators.
              evtl liegts an den 2 gleichen IDs.
              https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=https%3A%2F%2Fapi.wunschliste.de%2Fatom.pl
              Das könnte ich aber lösen.
              Mal schauen.
              Links im Profil
              • SBorgS SBorg
                <author>
                </author>
                <entry>
                <br />mit TimoXXX
                <br />Regie: DeXXX
                </div>
                </content>
                </entry>
                </feed>
                Eine Idee :) ?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #512
                @sborg
                kann dieses wochenende nicht debuggen, aber ich habe eine starke Vermutung.
                Die haben den xml-Namesapce falsch angegeben
                Anstatt
                http://www.w3.org/2005/Atom wurde
                angegeben.
                Der feedparser validiert die Namespaces. Auch der w3-Tester sagt das es falsch ist.
                Ich müsste jetzt die zugrundeliegende Bibliothek feedparser forken und
                die dort enthaltenen Namespace-Definitionen erweitern:
                https://github.com/danmactough/node-feedparser/blob/0a734f88195e4c7048a53867a8ec7c52f150fff2/lib/namespaces.js
                Werde das aber durch debuggen nochmal verifizieren.
                Lösung wäre halt rumpfuscheln an den Standards, nur weil jemand denkt der namespace sei ein Link und Links sind neuerdings alle https
                Links im Profil
                  @sborg
                  Anstatt
                  angegeben.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #513
                  @oliverio Danke schon mal :)
                  Ich könnte sie auch einfach anschreiben es rückgängig bzw. korrekt zu machen.
                  Die andere Lösung, die ich zum testen aber mal ausführen werde, ich lade den Feed lokal auf meinen Web-Server und ändere ihn dementsprechend ab. Dann sehe ich ja ob es funktioniert.
                  (Notfalls kleines bash mit curl und sed mittels cronjob und ich ändere die Feed-URL ;) )
                  • SBorgS SBorg
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #514
                    @sborg said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                    hehe, hab ich schon gemacht.
                    aber viel Hoffnung mach ich mir da nicht.
                    jetzt erst mal debuggen
                    Links im Profil
                    SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #515
                      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                      Die sind aber eigentlich recht zugänglich. Sie stellen bspw. ihre Daten kostenlos dem SerienRecorder (Plugin für E2-Sat-Receiver) zur Verfügung 8)
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #516
                        @oliverio Bin auch eben erst dazugekommen. Es liegt am "https". Patche ich den Feed funktioniert es.
                        Von daher Danke und problem solved 👍
                        Ich warte mal ab ob sie den Feed aufgrund deiner Meldung ändern. Da ich ihn nur einmal täglich abfrage, genügt mir auch ein cronjob der ihn per curl lokal auf meinen Web-Server downlädt, per sed patcht und ich dann den Feed über meinen internen Web-Server abonniere. Sind ja nur zwei Programmzeilen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #517
                          @sborg
                          Sehr gut.
                          Noch eine Frage, hast du, wie von @skokarl auch berichtet, gelegentliche Speicher und absturzprobleme in Verbindung mit dem rssfeed Adapter?
                          Links im Profil
                            @sborg
                            Sehr gut.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #518
                            @oliverio Nein, läuft seit 26 ( :) ) Monaten ohne zu murren (sorry alter Haudegen @skokarl).
                            ...und falls jemand zufällig per Suche hier landet und eine temporäre Lösung für den Atom-Feed von "Wunschliste" braucht:
                            #!/bin/bash
                            #Feed in den Web-Serverspace laden
                             sudo -s -u www-data curl -o ./tmp/feed.atom "https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=1234567&key=123456789012"
                            #Feed patchen
                             sed -i 's/feed xmlns=\"https/feed xmlns=\"http/g' ./tmp/feed.atom
                            Dann den Feed vom eigenen Web-Server abonnieren. That's all 8)
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #519
                              So nach längerer Zeit mal eine
                              neue Version 2.0.0
                              • Neuer Admin Konfigurationsdialog mittels jsonConfig
                              • Dadurch sind die Probleme in verschiedenen Browsern behoben
                              • Auch die falsche Farbdarstellung, wenn iobroker auf dunkles Design umgestellt wurde ist damit behoben
                              • Das untere Request/Refresh-Limit wurde auf 5 Minuten abgesenkt
                              • Die Einstellung maxarticles gibt es nun für jeden einzelnen feed separat
                              • wenn das widget rssfeed widget 2 platziert wird, erscheint nun keine hässliche Fehlermeldung mehr
                              • die Übersetzung wurde erneuert auf basis des iobroker übersetzers
                              • Bereiche des READMEs die nicht übersetzt werden sollten wurden nun als solche markiert
                              • Konfigurationsdaten müssten 1:1 übernommen werden, es muss nix migriert werden.
                              Ich freu mich über Tester und Fehlerberichte hier im Thread
                              @skokarl
                              Links im Profil
                                neue Version 2.0.0
                                @skokarl
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #520
                                @oliverio
                                Danke, hatte schon nicht mehr damit gerechnet. 👍
                                Update fehlerfrei durchgelaufen. ( wesentlich besseres Design )
                                Mein Speicherproblem hatte ich zunächst damit behoben, dass ich einen von 4 Feeds gelöscht hatte, der kommt jetzt
                                natürlich wieder rein.
                                kurze Frage, meinst Du wirklich Minuten ? Wäre 15 Minuten zu knapp ?
                                  neue Version 2.0.0
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #521
                                  @oliverio
                                  sieht nicht gut aus, hab den Adapter gestoppt
                                  nach Absturz von IO und Neustart der VM
                                  Wir können gerne mal zusammen drüber gucken, nur kann ich nicht zeitaufwändige Tests am Live System machen....
                                  meine Frau nutzt das Tablet ..... aber der Fehler kam relativ schnell nach dem Start vom RSS Feed
                                  • S skokarl
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #522
                                    @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                    @oliverio
                                    ja Minuten, das niedrigste ist jetzt 5 Minuten
                                    wie in der Warnung geschrieben kann man das nicht generell sagen.
                                    Große Anbieter merken da nicht viel davon und setzten auch Caches ein.
                                    Kleinere Anbieter merken da halt schon was davon, wenn regelmäßig viele Leute viele Daten abrufen.
                                    Links im Profil
                                    • S skokarl
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #523
                                      @skokarl
                                      Der Speicherverbrauch von rssfeed ist normal, aber der des webservers unnatürlich hoch.
                                      jetzt weiß ich nicht, was der da alles im hautpspeicher hält.
                                      was passiert, wenn du alle widgets zu rssfeed entfernst. dann dürfte doch nix passieren?
                                      Ansonsten gibt es keine Berührungspunkte zu rssfeed, ausser das die widgets html code erzeugen, der in einer vis seite enthalten ist und die der web server ausliefern muss
                                      Links im Profil
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        #524
                                        @oliverio
                                        bin nur am Handy....System lief wochenlang stabil, mit 3 Feeds, .... heute update gemacht, 4. RSS Feed wieder hinzugefügt....nach 5 Minuten komplett Zusammenbruch. Meine Feeds stehen hier weiter oben...hna, bild, zweimal ntv
                                        • S skokarl
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #525
                                          @skokarl
                                          dann den einen wieder entfernen und schauen.
                                          kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
                                          also genauen link?
                                          evtl muss man dafür das template anpassen
                                          an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
                                          im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
                                          Links im Profil
