  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @oliverio Danke schon mal :)
    Ich könnte sie auch einfach anschreiben es rückgängig bzw. korrekt zu machen.
    Die andere Lösung, die ich zum testen aber mal ausführen werde, ich lade den Feed lokal auf meinen Web-Server und ändere ihn dementsprechend ab. Dann sehe ich ja ob es funktioniert.
    (Notfalls kleines bash mit curl und sed mittels cronjob und ich ändere die Feed-URL ;) )
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #514
    @sborg said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
    hehe, hab ich schon gemacht.
    aber viel Hoffnung mach ich mir da nicht.
    jetzt erst mal debuggen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #515
      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      Die sind aber eigentlich recht zugänglich. Sie stellen bspw. ihre Daten kostenlos dem SerienRecorder (Plugin für E2-Sat-Receiver) zur Verfügung 8)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #516
        @oliverio Bin auch eben erst dazugekommen. Es liegt am "https". Patche ich den Feed funktioniert es.
        Von daher Danke und problem solved 👍
        Ich warte mal ab ob sie den Feed aufgrund deiner Meldung ändern. Da ich ihn nur einmal täglich abfrage, genügt mir auch ein cronjob der ihn per curl lokal auf meinen Web-Server downlädt, per sed patcht und ich dann den Feed über meinen internen Web-Server abonniere. Sind ja nur zwei Programmzeilen ;)
        • SBorgS SBorg
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #517
          @sborg
          Sehr gut.
          Noch eine Frage, hast du, wie von @skokarl auch berichtet, gelegentliche Speicher und absturzprobleme in Verbindung mit dem rssfeed Adapter?
          Links im Profil
            @sborg
            Sehr gut.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #518
            @oliverio Nein, läuft seit 26 ( :) ) Monaten ohne zu murren (sorry alter Haudegen @skokarl).
            ...und falls jemand zufällig per Suche hier landet und eine temporäre Lösung für den Atom-Feed von "Wunschliste" braucht:
            #!/bin/bash
            #Feed in den Web-Serverspace laden
             sudo -s -u www-data curl -o ./tmp/feed.atom "https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=1234567&key=123456789012"
            #Feed patchen
             sed -i 's/feed xmlns=\"https/feed xmlns=\"http/g' ./tmp/feed.atom
            Dann den Feed vom eigenen Web-Server abonnieren. That's all 8)
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #519
              So nach längerer Zeit mal eine
              neue Version 2.0.0
              • Neuer Admin Konfigurationsdialog mittels jsonConfig
              • Dadurch sind die Probleme in verschiedenen Browsern behoben
              • Auch die falsche Farbdarstellung, wenn iobroker auf dunkles Design umgestellt wurde ist damit behoben
              • Das untere Request/Refresh-Limit wurde auf 5 Minuten abgesenkt
              • Die Einstellung maxarticles gibt es nun für jeden einzelnen feed separat
              • wenn das widget rssfeed widget 2 platziert wird, erscheint nun keine hässliche Fehlermeldung mehr
              • die Übersetzung wurde erneuert auf basis des iobroker übersetzers
              • Bereiche des READMEs die nicht übersetzt werden sollten wurden nun als solche markiert
              • Konfigurationsdaten müssten 1:1 übernommen werden, es muss nix migriert werden.
              Ich freu mich über Tester und Fehlerberichte hier im Thread
              @skokarl
              Links im Profil
                neue Version 2.0.0
                @skokarl
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #520
                @oliverio
                Danke, hatte schon nicht mehr damit gerechnet. 👍
                Update fehlerfrei durchgelaufen. ( wesentlich besseres Design )
                Mein Speicherproblem hatte ich zunächst damit behoben, dass ich einen von 4 Feeds gelöscht hatte, der kommt jetzt
                natürlich wieder rein.
                kurze Frage, meinst Du wirklich Minuten ? Wäre 15 Minuten zu knapp ?
                  neue Version 2.0.0
                  @skokarl
                  skokarl
                  #521
                  @oliverio
                  sieht nicht gut aus, hab den Adapter gestoppt
                  nach Absturz von IO und Neustart der VM
                  Wir können gerne mal zusammen drüber gucken, nur kann ich nicht zeitaufwändige Tests am Live System machen....
                  meine Frau nutzt das Tablet ..... aber der Fehler kam relativ schnell nach dem Start vom RSS Feed
                  • S skokarl
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #522
                    @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                    @oliverio
                    ja Minuten, das niedrigste ist jetzt 5 Minuten
                    wie in der Warnung geschrieben kann man das nicht generell sagen.
                    Große Anbieter merken da nicht viel davon und setzten auch Caches ein.
                    Kleinere Anbieter merken da halt schon was davon, wenn regelmäßig viele Leute viele Daten abrufen.
                    Links im Profil
                    • S skokarl
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #523
                      @skokarl
                      Der Speicherverbrauch von rssfeed ist normal, aber der des webservers unnatürlich hoch.
                      jetzt weiß ich nicht, was der da alles im hautpspeicher hält.
                      was passiert, wenn du alle widgets zu rssfeed entfernst. dann dürfte doch nix passieren?
                      Ansonsten gibt es keine Berührungspunkte zu rssfeed, ausser das die widgets html code erzeugen, der in einer vis seite enthalten ist und die der web server ausliefern muss
                      Links im Profil
                        @skokarl
                        skokarl
                        #524
                        @oliverio
                        bin nur am Handy....System lief wochenlang stabil, mit 3 Feeds, .... heute update gemacht, 4. RSS Feed wieder hinzugefügt....nach 5 Minuten komplett Zusammenbruch. Meine Feeds stehen hier weiter oben...hna, bild, zweimal ntv
                        • S skokarl
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #525
                          @skokarl
                          dann den einen wieder entfernen und schauen.
                          kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
                          also genauen link?
                          evtl muss man dafür das template anpassen
                          an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
                          im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
                          Links im Profil
                            @skokarl
                            also genauen link?
                            skokarl
                            #526
                            @oliverio
                            meine Einstellungen und Feeds
                            der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
                            meine Widget Einstellungen
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #527
                              @skokarl
                              ok test gestartet.
                              ich werde dann gegen 0 Uhr sehen wie das ERgebnis ist.
                              Links im Profil
                              • S skokarl
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #528
                                @skokarl
                                so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
                                leider keine guten Nachrichten für dich.
                                Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
                                Hier meine Daten
                                Hier die aktuelle Instanzenansicht
                                Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
                                Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
                                Links im Profil
                                  @skokarl
                                  Hier meine Daten
                                  skokarl
                                  #529
                                  @oliverio
                                  Neustart, Jetzt, So
                                    @skokarl
                                    Hier meine Daten
                                    skokarl
                                    #530
                                    @oliverio
                                    Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
                                    HILFE
                                    das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
                                    Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
                                    Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
                                    In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
                                    • S skokarl
                                      @oliverio
                                      HILFE
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #531
                                      @skokarl
                                      so fehler gefunden.
                                      hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
                                      oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
                                      das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
                                      es war ein widget und nicht der adapter selbst.
                                      release kommt wahrscheinlich morgen
                                      Links im Profil
                                        @skokarl
                                        so fehler gefunden.
                                        skokarl
                                        #532
                                        @oliverio
                                        sorry....
                                        Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
                                        Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
                                        weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
                                        DANKE DIR !!
                                        Wie hast Du das jetzt gefunden ?
                                        Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #533
                                          @skokarl
                                          das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
                                          damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
                                          wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
                                          aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
                                          das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                                          Links im Profil
