  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sborg
    Sehr gut.
    Noch eine Frage, hast du, wie von @skokarl auch berichtet, gelegentliche Speicher und absturzprobleme in Verbindung mit dem rssfeed Adapter?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #518
    @oliverio Nein, läuft seit 26 ( :) ) Monaten ohne zu murren (sorry alter Haudegen @skokarl).
    ...und falls jemand zufällig per Suche hier landet und eine temporäre Lösung für den Atom-Feed von "Wunschliste" braucht:
    #!/bin/bash
    #Feed in den Web-Serverspace laden
     sudo -s -u www-data curl -o ./tmp/feed.atom "https://api.wunschliste.de/atom.pl?user_id=1234567&key=123456789012"
    #Feed patchen
     sed -i 's/feed xmlns=\"https/feed xmlns=\"http/g' ./tmp/feed.atom
    Dann den Feed vom eigenen Web-Server abonnieren. That's all 8)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #519
      So nach längerer Zeit mal eine
      neue Version 2.0.0
      • Neuer Admin Konfigurationsdialog mittels jsonConfig
      • Dadurch sind die Probleme in verschiedenen Browsern behoben
      • Auch die falsche Farbdarstellung, wenn iobroker auf dunkles Design umgestellt wurde ist damit behoben
      • Das untere Request/Refresh-Limit wurde auf 5 Minuten abgesenkt
      • Die Einstellung maxarticles gibt es nun für jeden einzelnen feed separat
      • wenn das widget rssfeed widget 2 platziert wird, erscheint nun keine hässliche Fehlermeldung mehr
      • die Übersetzung wurde erneuert auf basis des iobroker übersetzers
      • Bereiche des READMEs die nicht übersetzt werden sollten wurden nun als solche markiert
      • Konfigurationsdaten müssten 1:1 übernommen werden, es muss nix migriert werden.
      Ich freu mich über Tester und Fehlerberichte hier im Thread
      @skokarl
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        neue Version 2.0.0
        @skokarl
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #520
        @oliverio
        Danke, hatte schon nicht mehr damit gerechnet. 👍
        Update fehlerfrei durchgelaufen. ( wesentlich besseres Design )
        Mein Speicherproblem hatte ich zunächst damit behoben, dass ich einen von 4 Feeds gelöscht hatte, der kommt jetzt
        natürlich wieder rein.
        kurze Frage, meinst Du wirklich Minuten ? Wäre 15 Minuten zu knapp ?
          neue Version 2.0.0
          @skokarl
          skokarl
          #521
          @oliverio
          sieht nicht gut aus, hab den Adapter gestoppt
          nach Absturz von IO und Neustart der VM
          Wir können gerne mal zusammen drüber gucken, nur kann ich nicht zeitaufwändige Tests am Live System machen....
          meine Frau nutzt das Tablet ..... aber der Fehler kam relativ schnell nach dem Start vom RSS Feed
          • S skokarl
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #522
            @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
            @oliverio
            ja Minuten, das niedrigste ist jetzt 5 Minuten
            wie in der Warnung geschrieben kann man das nicht generell sagen.
            Große Anbieter merken da nicht viel davon und setzten auch Caches ein.
            Kleinere Anbieter merken da halt schon was davon, wenn regelmäßig viele Leute viele Daten abrufen.
            Links im Profil
            • S skokarl
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #523
              @skokarl
              Der Speicherverbrauch von rssfeed ist normal, aber der des webservers unnatürlich hoch.
              jetzt weiß ich nicht, was der da alles im hautpspeicher hält.
              was passiert, wenn du alle widgets zu rssfeed entfernst. dann dürfte doch nix passieren?
              Ansonsten gibt es keine Berührungspunkte zu rssfeed, ausser das die widgets html code erzeugen, der in einer vis seite enthalten ist und die der web server ausliefern muss
              Links im Profil
                @skokarl
                skokarl
                #524
                @oliverio
                bin nur am Handy....System lief wochenlang stabil, mit 3 Feeds, .... heute update gemacht, 4. RSS Feed wieder hinzugefügt....nach 5 Minuten komplett Zusammenbruch. Meine Feeds stehen hier weiter oben...hna, bild, zweimal ntv
                • S skokarl
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #525
                  @skokarl
                  dann den einen wieder entfernen und schauen.
                  kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
                  also genauen link?
                  evtl muss man dafür das template anpassen
                  an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
                  im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
                  Links im Profil
                    @skokarl
                    also genauen link?
                    skokarl
                    #526
                    @oliverio
                    meine Einstellungen und Feeds
                    der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
                    meine Widget Einstellungen
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #527
                      @skokarl
                      ok test gestartet.
                      ich werde dann gegen 0 Uhr sehen wie das ERgebnis ist.
                      Links im Profil
                      • S skokarl
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #528
                        @skokarl
                        so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
                        leider keine guten Nachrichten für dich.
                        Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
                        Hier meine Daten
                        Hier die aktuelle Instanzenansicht
                        Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
                        Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          Hier meine Daten
                          skokarl
                          #529
                          @oliverio
                          Neustart, Jetzt, So
                            @skokarl
                            Hier meine Daten
                            skokarl
                            #530
                            @oliverio
                            Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
                            HILFE
                            das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
                            Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
                            Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
                            In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
                            • S skokarl
                              @oliverio
                              HILFE
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #531
                              @skokarl
                              so fehler gefunden.
                              hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
                              oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
                              das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
                              es war ein widget und nicht der adapter selbst.
                              release kommt wahrscheinlich morgen
                              Links im Profil
                                @skokarl
                                so fehler gefunden.
                                skokarl
                                #532
                                @oliverio
                                sorry....
                                Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
                                Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
                                weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
                                DANKE DIR !!
                                Wie hast Du das jetzt gefunden ?
                                Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #533
                                  @skokarl
                                  das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
                                  damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
                                  wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
                                  aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
                                  das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                                  Links im Profil
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #534
                                    @oliverio
                                    Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                                    Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                                    Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                                    Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                                    Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                                    guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                                    Link Text
                                    • S skokarl
                                      @oliverio
                                      Link Text
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #535
                                      @skokarl
                                      hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                                      Links im Profil
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @skokarl
                                        Ritschy2000
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                        #536
                                        @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                                        Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                                        Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                                        Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                                        Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                                        • R Ritschy2000
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #537
                                          @ritschy2000
                                          ja kommt heute im laufe des tages.
                                          Aktuell läuft noch ein dauertest
                                          Links im Profil
