  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @oliverio
    bin nur am Handy....System lief wochenlang stabil, mit 3 Feeds, .... heute update gemacht, 4. RSS Feed wieder hinzugefügt....nach 5 Minuten komplett Zusammenbruch. Meine Feeds stehen hier weiter oben...hna, bild, zweimal ntv
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #525
    @skokarl
    dann den einen wieder entfernen und schauen.
    kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
    also genauen link?
    evtl muss man dafür das template anpassen
    an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
    im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      also genauen link?
      skokarl
      #526
      @oliverio
      meine Einstellungen und Feeds
      der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
      meine Widget Einstellungen
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #527
        @skokarl
        ok test gestartet.
        ich werde dann gegen 0 Uhr sehen wie das ERgebnis ist.
        Links im Profil
        • S skokarl
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #528
          @skokarl
          so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
          leider keine guten Nachrichten für dich.
          Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
          Hier meine Daten
          Hier die aktuelle Instanzenansicht
          Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
          Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
          Links im Profil
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @skokarl
            Hier meine Daten
            skokarl
            #529
            @oliverio
            Neustart, Jetzt, So
              @skokarl
              Hier meine Daten
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #530
              @oliverio
              Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
              HILFE
              das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
              Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
              Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
              In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
              • S skokarl
                @oliverio
                HILFE
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #531
                @skokarl
                so fehler gefunden.
                hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
                oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
                das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
                es war ein widget und nicht der adapter selbst.
                release kommt wahrscheinlich morgen
                Links im Profil
                  @skokarl
                  so fehler gefunden.
                  skokarl
                  #532
                  @oliverio
                  sorry....
                  Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
                  Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
                  weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
                  DANKE DIR !!
                  Wie hast Du das jetzt gefunden ?
                  Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #533
                    @skokarl
                    das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
                    damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
                    wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
                    aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
                    das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                    Links im Profil
                      @skokarl
                      skokarl
                      #534
                      @oliverio
                      Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                      Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                      Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                      Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                      Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                      guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                      Link Text
                      • S skokarl
                        @oliverio
                        Link Text
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #535
                        @skokarl
                        hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                        Links im Profil
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @skokarl
                          Ritschy2000
                          schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                          #536
                          @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                          Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                          Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                          Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                          Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                          • R Ritschy2000
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #537
                            @ritschy2000
                            ja kommt heute im laufe des tages.
                            Aktuell läuft noch ein dauertest
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #538
                              Neue Version 2.0.1
                              wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                              die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                              Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                              die neuen widgets sind
                              RSS Feed Multi Widget 2 und
                              RSS Feed Title marquee 4
                              daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                              DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                              DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                              Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                              Links im Profil
                              S 3 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 2.0.1
                                skokarl
                                #539
                                @oliverio
                                Mini Bug
                                beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                  Neue Version 2.0.1
                                  skokarl
                                  #540
                                  @oliverio
                                  Mini Bug
                                  Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                                  ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                                  Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                                  weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                                    Neue Version 2.0.1
                                    skokarl
                                    #541
                                    @oliverio
                                    Widget geht fast ...
                                    ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                                    jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                                    • S skokarl
                                      @oliverio
                                      Mini Bug
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #542
                                      @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                      @oliverio
                                      Mini Bug
                                      ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                                      Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                                      ich mach mal einen Issue auf
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                                      Links im Profil
                                        skokarl
                                        #543
                                        so, Test läuft
                                        • S skokarl
                                          @oliverio
                                          Mini Bug
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #544
                                          @oliverio
                                          Mini Bug
                                          ja genau.
                                          der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                                          du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                                          wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                                          oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                                          es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                                          obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                                          Links im Profil
