  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #533
    @skokarl
    das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
    damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
    wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
    aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
    das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #534
      @oliverio
      Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
      Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
      Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
      Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
      Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
      guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
      Link Text
      • S skokarl
        @oliverio
        Link Text
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #535
        @skokarl
        hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
        Links im Profil
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @skokarl
          Ritschy2000
          schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
          #536
          @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
          Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
          Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
          Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
          Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
          • R Ritschy2000
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #537
            @ritschy2000
            ja kommt heute im laufe des tages.
            Aktuell läuft noch ein dauertest
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #538
              Neue Version 2.0.1
              wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
              die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
              Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
              die neuen widgets sind
              RSS Feed Multi Widget 2 und
              RSS Feed Title marquee 4
              daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
              DoNotUse RSS Feed Multi Widget
              DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
              Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
              Links im Profil
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 2.0.1
                skokarl
                #539
                @oliverio
                Mini Bug
                beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                  Neue Version 2.0.1
                  skokarl
                  #540
                  @oliverio
                  Mini Bug
                  Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                  ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                  Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                  weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                    Neue Version 2.0.1
                    skokarl
                    #541
                    @oliverio
                    Widget geht fast ...
                    ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                    jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                    • S skokarl
                      @oliverio
                      Mini Bug
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #542
                      @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                      @oliverio
                      Mini Bug
                      ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                      Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                      ich mach mal einen Issue auf
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                      Links im Profil
                        skokarl
                        #543
                        so, Test läuft
                        • S skokarl
                          @oliverio
                          Mini Bug
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #544
                          @oliverio
                          Mini Bug
                          ja genau.
                          der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                          du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                          wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                          oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                          es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                          obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                          Links im Profil
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            Mini Bug
                            ja genau.
                            skokarl
                            #545
                            @oliverio
                            Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                            Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                            rss_name
                              @oliverio
                              Mini Bug
                              ja genau.
                              skokarl
                              #546
                              @oliverio
                              Mikro-Bug 😬
                              beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                              • S skokarl
                                @oliverio
                                rss_name
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #547
                                @oliverio
                                rss_name
                                Beim Multifeed ist das drin
                                Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                                Da würde das vor jedem Artikel stehen
                                Aber könnte ich optional einbauen
                                Links im Profil
                                • S skokarl
                                  @oliverio
                                  Mikro-Bug 😬
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #548
                                  @oliverio
                                  Mikro-Bug 😬
                                  Bist du sicher?
                                  Du hast ntv normal und ntv Politik?
                                  Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                                  Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    rss_name
                                    skokarl
                                    #549
                                    @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                    würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                                      @oliverio
                                      Mikro-Bug 😬
                                      Bist du sicher?
                                      skokarl
                                      #550
                                      Bist du sicher?
                                      Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                                      Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                                      Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                                      Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                                      Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                                        @oliverio
                                        Mikro-Bug 😬
                                        Bist du sicher?
                                        skokarl
                                        #551
                                        @oliverio
                                        Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                                        kein Bug
                                        scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                                        also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                                        ntvpolitik.txt
                                        ntv.txt
                                        Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                                          @oliverio
                                          Mikro-Bug 😬
                                          Bist du sicher?
                                          skokarl
                                          #552
                                          @oliverio
                                          Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
                                          Also nicht böse sein ....
                                          Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
                                          Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
                                          Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
                                          2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
                                          angezeigt.
                                          Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
