  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @oliverio
    Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
    Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
    Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
    Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
    Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
    guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
    Link Text
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #535
    @skokarl
    hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      Ritschy2000
      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
      #536
      @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
      Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
      Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
      Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
      Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
      • R Ritschy2000
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #537
        @ritschy2000
        ja kommt heute im laufe des tages.
        Aktuell läuft noch ein dauertest
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #538
          Neue Version 2.0.1
          wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
          die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
          Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
          die neuen widgets sind
          RSS Feed Multi Widget 2 und
          RSS Feed Title marquee 4
          daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
          DoNotUse RSS Feed Multi Widget
          DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
          Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
          Links im Profil
          S 3 Antworten Letzte Antwort
            Neue Version 2.0.1
            skokarl
            #539
            @oliverio
            Mini Bug
            beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
            delete oder backspace funktioniert nicht richtig
              Neue Version 2.0.1
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #540
              @oliverio
              Mini Bug
              Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
              ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
              Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
              weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                Neue Version 2.0.1
                skokarl
                #541
                @oliverio
                Widget geht fast ...
                ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                • S skokarl
                  @oliverio
                  Mini Bug
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #542
                  @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                  @oliverio
                  Mini Bug
                  ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                  Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                  ich mach mal einen Issue auf
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                  Links im Profil
                    skokarl
                    #543
                    so, Test läuft
                    • S skokarl
                      @oliverio
                      Mini Bug
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #544
                      @oliverio
                      Mini Bug
                      ja genau.
                      der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                      du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                      wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                      oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                      es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                      obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                      Links im Profil
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oliverio
                        Mini Bug
                        ja genau.
                        skokarl
                        #545
                        @oliverio
                        Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                        Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                        rss_name
                          @oliverio
                          Mini Bug
                          ja genau.
                          skokarl
                          #546
                          @oliverio
                          Mikro-Bug 😬
                          beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                          • S skokarl
                            @oliverio
                            rss_name
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #547
                            @oliverio
                            rss_name
                            Beim Multifeed ist das drin
                            Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                            Da würde das vor jedem Artikel stehen
                            Aber könnte ich optional einbauen
                            Links im Profil
                            • S skokarl
                              @oliverio
                              Mikro-Bug 😬
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #548
                              @oliverio
                              Mikro-Bug 😬
                              Bist du sicher?
                              Du hast ntv normal und ntv Politik?
                              Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                              Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                rss_name
                                skokarl
                                #549
                                @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                                  @oliverio
                                  Mikro-Bug 😬
                                  Bist du sicher?
                                  skokarl
                                  #550
                                  Bist du sicher?
                                  Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                                  Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                                  Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                                  Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                                  Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                                    @oliverio
                                    Mikro-Bug 😬
                                    Bist du sicher?
                                    skokarl
                                    #551
                                    @oliverio
                                    Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                                    kein Bug
                                    scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                                    also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                                    ntvpolitik.txt
                                    ntv.txt
                                    Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                                      @oliverio
                                      Mikro-Bug 😬
                                      Bist du sicher?
                                      skokarl
                                      #552
                                      @oliverio
                                      Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
                                      Also nicht böse sein ....
                                      Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
                                      Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
                                      Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
                                      2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
                                      angezeigt.
                                      Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
                                      • S skokarl
                                        @oliverio
                                        angezeigt.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #553
                                        @skokarl
                                        ja
                                        habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                                        durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                                        aber ja, hier kann ich das machen.
                                        bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                                        Links im Profil
                                          @skokarl
                                          ja
                                          skokarl
                                          #554
                                          @skokarl
                                          ja
                                          kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
