  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #543
    so, Test läuft
    • S skokarl
      @oliverio
      Mini Bug
      Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
      ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
      Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
      weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #544
      @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      @oliverio
      Mini Bug
      ja genau.
      der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
      du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
      wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
      oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
      es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
      obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @oliverio
        Mini Bug
        ja genau.
        skokarl
        #545
        @oliverio
        Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
        Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
        rss_name
          @oliverio
          Mini Bug
          ja genau.
          skokarl
          #546
          @oliverio
          Mikro-Bug 😬
          beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
          • S skokarl
            @oliverio
            rss_name
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #547
            @oliverio
            rss_name
            Beim Multifeed ist das drin
            Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
            Da würde das vor jedem Artikel stehen
            Aber könnte ich optional einbauen
            Links im Profil
            • S skokarl
              @oliverio
              Mikro-Bug 😬
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #548
              @oliverio
              Mikro-Bug 😬
              Bist du sicher?
              Du hast ntv normal und ntv Politik?
              Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
              Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
              Links im Profil
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                rss_name
                skokarl
                #549
                @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                  @oliverio
                  Mikro-Bug 😬
                  Bist du sicher?
                  skokarl
                  #550
                  Bist du sicher?
                  Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                  Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                  Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                  Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                  Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                    @oliverio
                    Mikro-Bug 😬
                    Bist du sicher?
                    skokarl
                    #551
                    @oliverio
                    Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                    kein Bug
                    scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                    also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                    ntvpolitik.txt
                    ntv.txt
                    Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                      @oliverio
                      Mikro-Bug 😬
                      Bist du sicher?
                      skokarl
                      #552
                      @oliverio
                      Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
                      Also nicht böse sein ....
                      Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
                      Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
                      Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
                      2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
                      angezeigt.
                      Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
                      • S skokarl
                        @oliverio
                        angezeigt.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #553
                        @skokarl
                        ja
                        habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                        durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                        aber ja, hier kann ich das machen.
                        bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          ja
                          skokarl
                          #554
                          @skokarl
                          ja
                          kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
                          • S skokarl
                            @skokarl
                            ja
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #555
                            Neue Version: 2.4.0
                            • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
                            Links im Profil
                              Neue Version: 2.4.0
                              skokarl
                              #556
                              Neue Version: 2.4.0
                              Danke, läuft.
                              das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
                              • S skokarl
                                Neue Version: 2.4.0
                                Danke, läuft.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #557
                                @skokarl
                                musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                                oder auf der konsole mal
                                iob upload rssfeed
                                durchführen.
                                und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                                sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                                Links im Profil
                                  @skokarl
                                  iob upload rssfeed
                                  durchführen.
                                  skokarl
                                  #558
                                  @oliverio
                                  upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
                                  • S skokarl
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #559
                                    @skokarl
                                    ja hab ich hier auch.
                                    hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
                                    hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
                                    muss aber in 2 dateien geändert werden.
                                    hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                                    Links im Profil
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #560
                                      @oliverio
                                      mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
                                      Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
                                      • S skokarl
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #561
                                        @skokarl
                                        ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                                        Links im Profil
                                          @skokarl
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #562
                                          Neue Version 2.6.0
                                          • sentry wurde eingebaut
                                          Links im Profil
