  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
    @oliverio
    Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
    Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
    rss_name
    Beim Multifeed ist das drin
    Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
    Da würde das vor jedem Artikel stehen
    Aber könnte ich optional einbauen
    skokarl
    #549
    @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
    würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
      @oliverio
      Mikro-Bug 😬
      beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
      Bist du sicher?
      Du hast ntv normal und ntv Politik?
      Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
      Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #550
      Bist du sicher?
      Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
      Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
      Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
      Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
      Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
        @oliverio
        Mikro-Bug 😬
        Bist du sicher?
        skokarl
        #551
        @oliverio
        Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
        kein Bug
        scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
        also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
        ntvpolitik.txt
        ntv.txt
        Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
          @oliverio
          Mikro-Bug 😬
          Bist du sicher?
          skokarl
          #552
          @oliverio
          Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
          Also nicht böse sein ....
          Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
          Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
          Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
          2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
          angezeigt.
          Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
          • S skokarl
            @oliverio
            angezeigt.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #553
            @skokarl
            ja
            habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
            durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
            aber ja, hier kann ich das machen.
            bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @skokarl
              ja
              skokarl
              #554
              @skokarl
              ja
              kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
              • S skokarl
                @skokarl
                ja
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #555
                Neue Version: 2.4.0
                • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
                Links im Profil
                  Neue Version: 2.4.0
                  skokarl
                  #556
                  Neue Version: 2.4.0
                  Danke, läuft.
                  das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
                  • S skokarl
                    Neue Version: 2.4.0
                    Danke, läuft.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #557
                    @skokarl
                    musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                    oder auf der konsole mal
                    iob upload rssfeed
                    durchführen.
                    und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                    sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                    Links im Profil
                      @skokarl
                      iob upload rssfeed
                      durchführen.
                      skokarl
                      #558
                      @oliverio
                      upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
                      • S skokarl
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #559
                        @skokarl
                        ja hab ich hier auch.
                        hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
                        hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
                        muss aber in 2 dateien geändert werden.
                        hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          skokarl
                          #560
                          @oliverio
                          mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
                          Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
                          • S skokarl
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #561
                            @skokarl
                            ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                            Links im Profil
                              @skokarl
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #562
                              Neue Version 2.6.0
                              • sentry wurde eingebaut
                              Links im Profil
                                Neue Version 2.6.0
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #563
                                Neue Version 2.6.1
                                • weitere informationen bei sentry ergänzt
                                Links im Profil
                                S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Neue Version 2.6.1
                                  skokarl
                                  #564
                                  Neue Version 2.6.1
                                  Hallo Oliver,
                                  kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                                  • S skokarl
                                    Neue Version 2.6.1
                                    Hallo Oliver,
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #565
                                    @skokarl
                                    Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                                    Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                                    Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                                    Links im Profil
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #566
                                      @skokarl
                                      achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                                      Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                                        @oliverio
                                        Mini Bug
                                        beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                        delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                        ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                                        Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                                        ich mach mal einen Issue auf
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #567
                                        @oliverio
                                        Mini Bug
                                        der fehler ist in iobroker.admin
                                        mit version 6.2.13 behoben worden
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 2.6.1
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #568
                                          Neue Version 2.6.1
                                          Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                                          Links im Profil
