  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @oliverio
    Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
    Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
    rss_name
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #547
    @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
    @oliverio
    rss_name
    Beim Multifeed ist das drin
    Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
    Da würde das vor jedem Artikel stehen
    Aber könnte ich optional einbauen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S skokarl
      @oliverio
      Mikro-Bug 😬
      beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #548
      @oliverio
      Mikro-Bug 😬
      Bist du sicher?
      Du hast ntv normal und ntv Politik?
      Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
      Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
      Links im Profil
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @oliverio
        rss_name
        skokarl
        #549
        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
          @oliverio
          Mikro-Bug 😬
          Bist du sicher?
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #550
          Bist du sicher?
          Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
          Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
          Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
          Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
          Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
            @oliverio
            Mikro-Bug 😬
            Bist du sicher?
            skokarl
            #551
            @oliverio
            Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
            kein Bug
            scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
            also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
            ntvpolitik.txt
            ntv.txt
            Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
              @oliverio
              Mikro-Bug 😬
              Bist du sicher?
              skokarl
              #552
              @oliverio
              Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
              Also nicht böse sein ....
              Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
              Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
              Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
              2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
              angezeigt.
              Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
              • S skokarl
                @oliverio
                angezeigt.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #553
                @skokarl
                ja
                habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                aber ja, hier kann ich das machen.
                bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                Links im Profil
                  @skokarl
                  ja
                  skokarl
                  #554
                  @skokarl
                  ja
                  kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
                  • S skokarl
                    @skokarl
                    ja
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #555
                    Neue Version: 2.4.0
                    • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
                    Links im Profil
                      Neue Version: 2.4.0
                      skokarl
                      #556
                      Neue Version: 2.4.0
                      Danke, läuft.
                      das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
                      • S skokarl
                        Neue Version: 2.4.0
                        Danke, läuft.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #557
                        @skokarl
                        musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                        oder auf der konsole mal
                        iob upload rssfeed
                        durchführen.
                        und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                        sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          iob upload rssfeed
                          durchführen.
                          skokarl
                          #558
                          @oliverio
                          upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
                          • S skokarl
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #559
                            @skokarl
                            ja hab ich hier auch.
                            hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
                            hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
                            muss aber in 2 dateien geändert werden.
                            hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                            Links im Profil
                              @skokarl
                              skokarl
                              #560
                              @oliverio
                              mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
                              Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
                              • S skokarl
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #561
                                @skokarl
                                ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                                Links im Profil
                                  @skokarl
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #562
                                  Neue Version 2.6.0
                                  • sentry wurde eingebaut
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 2.6.0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #563
                                    Neue Version 2.6.1
                                    • weitere informationen bei sentry ergänzt
                                    Links im Profil
                                    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Neue Version 2.6.1
                                      skokarl
                                      #564
                                      Neue Version 2.6.1
                                      Hallo Oliver,
                                      kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                                      • S skokarl
                                        Neue Version 2.6.1
                                        Hallo Oliver,
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #565
                                        @skokarl
                                        Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                                        Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                                        Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                                        Links im Profil
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          #566
                                          @skokarl
                                          achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                                          Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
