  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
    @skokarl
    ja
    habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
    durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
    aber ja, hier kann ich das machen.
    bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
    kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #555
    Neue Version: 2.4.0
    • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version: 2.4.0
      skokarl
      #556
      Neue Version: 2.4.0
      Danke, läuft.
      das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
      • S skokarl
        Neue Version: 2.4.0
        Danke, läuft.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #557
        @skokarl
        musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
        oder auf der konsole mal
        iob upload rssfeed
        durchführen.
        und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
        sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
        Links im Profil
          @skokarl
          iob upload rssfeed
          durchführen.
          skokarl
          #558
          @oliverio
          upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
          • S skokarl
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #559
            @skokarl
            ja hab ich hier auch.
            hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
            hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
            muss aber in 2 dateien geändert werden.
            hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
            Links im Profil
              @skokarl
              skokarl
              #560
              @oliverio
              mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
              Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
              • S skokarl
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #561
                @skokarl
                ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                Links im Profil
                  @skokarl
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #562
                  Neue Version 2.6.0
                  • sentry wurde eingebaut
                  Links im Profil
                    Neue Version 2.6.0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #563
                    Neue Version 2.6.1
                    • weitere informationen bei sentry ergänzt
                    Links im Profil
                    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      Neue Version 2.6.1
                      skokarl
                      #564
                      Neue Version 2.6.1
                      Hallo Oliver,
                      kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                      • S skokarl
                        Neue Version 2.6.1
                        Hallo Oliver,
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #565
                        @skokarl
                        Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                        Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                        Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          skokarl
                          #566
                          @skokarl
                          achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                          Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                            @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                            @oliverio
                            Mini Bug
                            beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                            delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                            ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                            Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                            ich mach mal einen Issue auf
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #567
                            @oliverio
                            Mini Bug
                            der fehler ist in iobroker.admin
                            mit version 6.2.13 behoben worden
                            Links im Profil
                              Neue Version 2.6.1
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #568
                              Neue Version 2.6.1
                              Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                              Links im Profil
                                martin
                                #569
                                Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                                • M martin
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #570
                                  @martin
                                  Ich selbst verwende alexa nicht.
                                  Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                                  Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                                  Der Feed liegt als json Array vor.
                                  Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                                  Links im Profil
                                    trojanhector
                                    #571
                                    funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                                    Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                                    • T trojanhector
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #572
                                      @trojanhector
                                      Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                                      Links im Profil
                                        @trojanhector
                                        trojanhector
                                        #573
                                        @oliverio
                                        planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                                        • T trojanhector
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #574
                                          @trojanhector
                                          Eigentlich schon.
                                          Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                                          Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                                          Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                                          Links im Profil
