  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl
    ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #562
    Neue Version 2.6.0
    • sentry wurde eingebaut
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Neue Version 2.6.0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #563
      Neue Version 2.6.1
      • weitere informationen bei sentry ergänzt
      Links im Profil
      S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        Neue Version 2.6.1
        skokarl
        #564
        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        Neue Version 2.6.1
        Hallo Oliver,
        kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
        • S skokarl
          Neue Version 2.6.1
          Hallo Oliver,
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #565
          @skokarl
          Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
          Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
          Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
          Links im Profil
            @skokarl
            skokarl
            #566
            @skokarl
            achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
            Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
              @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
              @oliverio
              Mini Bug
              beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
              delete oder backspace funktioniert nicht richtig
              ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
              Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
              ich mach mal einen Issue auf
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #567
              @oliverio
              Mini Bug
              der fehler ist in iobroker.admin
              mit version 6.2.13 behoben worden
              Links im Profil
                Neue Version 2.6.1
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #568
                Neue Version 2.6.1
                Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                Links im Profil
                  martin
                  #569
                  Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                  • M martin
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #570
                    @martin
                    Ich selbst verwende alexa nicht.
                    Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                    Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                    Der Feed liegt als json Array vor.
                    Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                    Links im Profil
                      trojanhector
                      #571
                      funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                      Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                      • T trojanhector
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #572
                        @trojanhector
                        Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                        Links im Profil
                          @trojanhector
                          trojanhector
                          #573
                          @oliverio
                          planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                          • T trojanhector
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #574
                            @trojanhector
                            Eigentlich schon.
                            Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                            Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                            Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #575
                              Neue Version
                              iobroker.rssfeed 2.9.2
                              • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                              • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                              • Ergänzung der Übersetzungen
                              • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                              Links im Profil
                              OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #576
                                Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                                Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                                Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                                Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                                im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                                und dann "von NPM" installiert werden.
                                Dort bitte dann
                                Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                                auswählen.
                                Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                                Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                                Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                                Links im Profil
                                  Neue Version
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #577
                                  @oliverio
                                  in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                                  Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #578
                                    @oli
                                    ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                                    Daher am besten auf der Konsole
                                    iob upload rssfeed
                                    Eingeben.
                                    Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                                    Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                                    Links im Profil
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @oli
                                      iob upload rssfeed
                                      Eingeben.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #579
                                      @oliverio
                                      super hat geklappt, danke für die Info
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        trojanhector
                                        #580
                                        @oli Servus,
                                        ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                                        • T trojanhector
                                          @oli Servus,
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #581
                                          @trojanhector
                                          ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
                                          Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
                                          im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
                                          ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
                                          bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
                                          ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
                                          @mcm1957
                                          Links im Profil
