  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
    trojanhector
    #571
    funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
    Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
    • T trojanhector
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #572
      @trojanhector
      Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @trojanhector
        trojanhector
        #573
        @oliverio
        planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
        • T trojanhector
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #574
          @trojanhector
          Eigentlich schon.
          Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
          Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
          Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #575
            Neue Version
            iobroker.rssfeed 2.9.2
            • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
            • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
            • Ergänzung der Übersetzungen
            • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
            Links im Profil
            OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
              Neue Version
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #576
              Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
              Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
              Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
              Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
              im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
              und dann "von NPM" installiert werden.
              Dort bitte dann
              Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
              auswählen.
              Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
              Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
              Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
              Links im Profil
                Neue Version
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #577
                @oliverio
                in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                Oliver
                • O Oli
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #578
                  @oli
                  ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                  Daher am besten auf der Konsole
                  iob upload rssfeed
                  Eingeben.
                  Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                  Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                  Links im Profil
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @oli
                    iob upload rssfeed
                    Eingeben.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #579
                    @oliverio
                    super hat geklappt, danke für die Info
                    Oliver
                    • O Oli
                      @oliverio
                      trojanhector
                      #580
                      @oli Servus,
                      ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                      • T trojanhector
                        @oli Servus,
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #581
                        @trojanhector
                        ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
                        Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
                        im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
                        ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
                        bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
                        ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
                        @mcm1957
                        Links im Profil
                          @trojanhector
                          @mcm1957
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #582
                          @oliverio
                          Hat sich in der 2.10.0 etwas an der Syntax der Templates geändert ("Fein-Tuning"...)?
                          vor 2.10.0:
                          Wg. UHG sicherheitshalber gepixelt, nicht weil es super geheime Daten wären ;)
                          mit 2.10.0 nur noch
                          ejs:1
                           >> 1| <% articles.forEach(function(item){ %>
                              2| <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                              3| <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                              4| <div style="clear:both;" />
                          articles is not defined
                          Template:
                          Habe ich was überlesen?
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            @oliverio
                            vor 2.10.0:
                            mit 2.10.0 nur noch
                            ejs:1
                            Template:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #583
                            @sborg
                            oh, tatsächlich.
                            ich habe die anzahl der übergebenen variablen geändert, dadurch hat sich da was geändert. da hätte ich eine andere versionsnummer wählen müssen.
                            schreibe bitte anstatt
                            articles.forEach
                            bitte
                            rss.articles.forEach
                            wenn du meta verwendest, dann dort analog rss.meta
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/tree/main#:~:text=rssfeed Article helper.-,Availability of variable%3A,style%3A the style object if you configure additional style information,-For more details
                            bin mal gespannt. die meisten werden wohl das bereits eingabaute standard template verwenden
                            Links im Profil
                            O SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sborg
                              oh, tatsächlich.
                              articles.forEach
                              bitte
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #584
                              @oliverio
                              ich benutze folgenden RSS-Feed:
                              https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml?nn=314268&state=bayern
                              Dieser wurde leider geändert, so dass keine Bilder, oder sonstige Infos mehr geliefert werde.
                              Jetzt verwende ich folgendes Template:
                              <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                              <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                              <div style="clear:both;" ></div>
                              Wenn ich den link anklicke öffnet sich die Webseite, soweit, so gut.
                              Ist es möglich, es so zu gestallten, dass beim Klick auf den Link keine Webseite öffnet, sondern sich die Webseite in einem Iframe-Widget öffnet?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #585
                                @oli said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                ja,
                                mit diesem template wird, sobald der link angeklickt wird, dieser nicht mehr geöffnet, sondern der link in einen datenpunkt geschrieben.
                                der konkrete datenpunkt steht in der ersten zeile. hier 0_userdata.0.testFolder.link.
                                im 2. schritt legst du ein iframe an und trägst in source per binding den datenpunkt ein. iframe lädt dann die seite, sobald du einen link anklickst
                                {0_userdata.0.testFolder.link}
                                ich habe dir auch mal das layout etwas angepasst, das das schöner aussieht und nicht mehr soviel platz verbraucht. der link liegt jetzt auf dem titel, daher einfach da drauf klicken
                                <% window.rssdatapoint="0_userdata.0.testFolder.link" %>
                                <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
                                <p>
                                <div style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</div>
                                <a target="_blank" style="text-decoration:none;" href="<%- item.guid %>" onClick="vis.setValue(window.rssdatapoint,this.href);return false;"><div style="font-size:larger;color:Lightgreen"><%- item.title %></div></a>
                                </p>
                                Links im Profil
                                  @sborg
                                  oh, tatsächlich.
                                  articles.forEach
                                  bitte
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #586
                                  @oliverio
                                  Mittels "rss.articles.forEach" funktioniert es wieder, danke.
                                  Ich habe es auf GitHub überlesen, da bei den Template-Beispielen bei denen ich nachgeschaut hatte noch "articles.forEach" steht... ;)
                                    ja,
                                    <p>
                                    </p>
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #587
                                    @oliverio
                                    super funktioniert hervorragend.
                                    Danke dir
                                    Oliver
                                      ja,
                                      <p>
                                      </p>
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #588
                                      @oliverio
                                      Noch ein kleiner Nachtrag, bei VIS 1 musste ich den Befehl
                                      wieder in
                                      articles.forEach
                                      ändern, evtl was für die Doku
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        wieder in
                                        articles.forEach
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #589
                                        @oli
                                        mit rssfeed 2.10 (hier sind die vis1 widgets enthalten) sollte es in vis1 identisch zu vis-2-widgets-rssfeed 0.2.4 sein
                                        Links im Profil
                                          @oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #590
                                          @oliverio
                                          Aja, ich habe die Version 2.9.7
                                          Oliver
