  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 2.6.1
    • weitere informationen bei sentry ergänzt
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #568
    @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
    Neue Version 2.6.1
    Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      martin
      #569
      Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
      • M martin
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #570
        @martin
        Ich selbst verwende alexa nicht.
        Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
        Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
        Der Feed liegt als json Array vor.
        Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
        Links im Profil
          trojanhector
          #571
          funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
          Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
          • T trojanhector
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #572
            @trojanhector
            Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
            Links im Profil
              @trojanhector
              trojanhector
              #573
              @oliverio
              planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
              • T trojanhector
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #574
                @trojanhector
                Eigentlich schon.
                Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #575
                  Neue Version
                  iobroker.rssfeed 2.9.2
                  • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                  • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                  • Ergänzung der Übersetzungen
                  • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                  Links im Profil
                  OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neue Version
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #576
                    Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                    Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                    Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                    Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                    im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                    und dann "von NPM" installiert werden.
                    Dort bitte dann
                    Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                    auswählen.
                    Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                    Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                    Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                    Links im Profil
                      Neue Version
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #577
                      @oliverio
                      in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                      Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #578
                        @oli
                        ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                        Daher am besten auf der Konsole
                        iob upload rssfeed
                        Eingeben.
                        Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                        Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                        Links im Profil
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @oli
                          iob upload rssfeed
                          Eingeben.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #579
                          @oliverio
                          super hat geklappt, danke für die Info
                          Oliver
                          • O Oli
                            @oliverio
                            trojanhector
                            #580
                            @oli Servus,
                            ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                            • T trojanhector
                              @oli Servus,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #581
                              @trojanhector
                              ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
                              Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
                              im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
                              ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
                              bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
                              ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
                              @mcm1957
                              Links im Profil
                                @trojanhector
                                @mcm1957
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #582
                                @oliverio
                                Hat sich in der 2.10.0 etwas an der Syntax der Templates geändert ("Fein-Tuning"...)?
                                vor 2.10.0:
                                Wg. UHG sicherheitshalber gepixelt, nicht weil es super geheime Daten wären ;)
                                mit 2.10.0 nur noch
                                ejs:1
                                 >> 1| <% articles.forEach(function(item){ %>
                                    2| <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                                    3| <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                                    4| <div style="clear:both;" />
                                articles is not defined
                                Template:
                                Habe ich was überlesen?
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  @oliverio
                                  vor 2.10.0:
                                  mit 2.10.0 nur noch
                                  ejs:1
                                  Template:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #583
                                  @sborg
                                  oh, tatsächlich.
                                  ich habe die anzahl der übergebenen variablen geändert, dadurch hat sich da was geändert. da hätte ich eine andere versionsnummer wählen müssen.
                                  schreibe bitte anstatt
                                  articles.forEach
                                  bitte
                                  rss.articles.forEach
                                  wenn du meta verwendest, dann dort analog rss.meta
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/tree/main#:~:text=rssfeed Article helper.-,Availability of variable%3A,style%3A the style object if you configure additional style information,-For more details
                                  bin mal gespannt. die meisten werden wohl das bereits eingabaute standard template verwenden
                                  Links im Profil
                                  O SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sborg
                                    oh, tatsächlich.
                                    articles.forEach
                                    bitte
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #584
                                    @oliverio
                                    ich benutze folgenden RSS-Feed:
                                    https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml?nn=314268&state=bayern
                                    Dieser wurde leider geändert, so dass keine Bilder, oder sonstige Infos mehr geliefert werde.
                                    Jetzt verwende ich folgendes Template:
                                    <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                                    <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                                    <div style="clear:both;" ></div>
                                    Wenn ich den link anklicke öffnet sich die Webseite, soweit, so gut.
                                    Ist es möglich, es so zu gestallten, dass beim Klick auf den Link keine Webseite öffnet, sondern sich die Webseite in einem Iframe-Widget öffnet?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #585
                                      @oli said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                      ja,
                                      mit diesem template wird, sobald der link angeklickt wird, dieser nicht mehr geöffnet, sondern der link in einen datenpunkt geschrieben.
                                      der konkrete datenpunkt steht in der ersten zeile. hier 0_userdata.0.testFolder.link.
                                      im 2. schritt legst du ein iframe an und trägst in source per binding den datenpunkt ein. iframe lädt dann die seite, sobald du einen link anklickst
                                      {0_userdata.0.testFolder.link}
                                      ich habe dir auch mal das layout etwas angepasst, das das schöner aussieht und nicht mehr soviel platz verbraucht. der link liegt jetzt auf dem titel, daher einfach da drauf klicken
                                      <% window.rssdatapoint="0_userdata.0.testFolder.link" %>
                                      <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
                                      <p>
                                      <div style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</div>
                                      <a target="_blank" style="text-decoration:none;" href="<%- item.guid %>" onClick="vis.setValue(window.rssdatapoint,this.href);return false;"><div style="font-size:larger;color:Lightgreen"><%- item.title %></div></a>
                                      </p>
                                      Links im Profil
                                        @sborg
                                        oh, tatsächlich.
                                        articles.forEach
                                        bitte
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #586
                                        @oliverio
                                        Mittels "rss.articles.forEach" funktioniert es wieder, danke.
                                        Ich habe es auf GitHub überlesen, da bei den Template-Beispielen bei denen ich nachgeschaut hatte noch "articles.forEach" steht... ;)
                                          ja,
                                          <p>
                                          </p>
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #587
                                          @oliverio
                                          super funktioniert hervorragend.
                                          Danke dir
                                          Oliver
