  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 2.6.0
    • sentry wurde eingebaut
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #563
    Neue Version 2.6.1
    • weitere informationen bei sentry ergänzt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      Neue Version 2.6.1
      skokarl
      #564
      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      Neue Version 2.6.1
      Hallo Oliver,
      kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
      • S skokarl
        Neue Version 2.6.1
        Hallo Oliver,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #565
        @skokarl
        Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
        Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
        Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
        Links im Profil
          @skokarl
          skokarl
          #566
          @skokarl
          achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
          Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
            @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
            @oliverio
            Mini Bug
            beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
            delete oder backspace funktioniert nicht richtig
            ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
            Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
            ich mach mal einen Issue auf
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #567
            @oliverio
            Mini Bug
            der fehler ist in iobroker.admin
            mit version 6.2.13 behoben worden
            Links im Profil
              Neue Version 2.6.1
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #568
              Neue Version 2.6.1
              Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
              Links im Profil
                martin
                #569
                Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                • M martin
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #570
                  @martin
                  Ich selbst verwende alexa nicht.
                  Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                  Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                  Der Feed liegt als json Array vor.
                  Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                  Links im Profil
                    trojanhector
                    #571
                    funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                    Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                    • T trojanhector
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #572
                      @trojanhector
                      Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                      Links im Profil
                        @trojanhector
                        trojanhector
                        #573
                        @oliverio
                        planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                        • T trojanhector
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #574
                          @trojanhector
                          Eigentlich schon.
                          Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                          Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                          Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #575
                            Neue Version
                            iobroker.rssfeed 2.9.2
                            • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                            • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                            • Ergänzung der Übersetzungen
                            • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                            Links im Profil
                            OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
                              Neue Version
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #576
                              Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                              Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                              Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                              Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                              im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                              und dann "von NPM" installiert werden.
                              Dort bitte dann
                              Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                              auswählen.
                              Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                              Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                              Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                              Links im Profil
                                Neue Version
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #577
                                @oliverio
                                in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                                Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #578
                                  @oli
                                  ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                                  Daher am besten auf der Konsole
                                  iob upload rssfeed
                                  Eingeben.
                                  Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                                  Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                                  Links im Profil
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @oli
                                    iob upload rssfeed
                                    Eingeben.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #579
                                    @oliverio
                                    super hat geklappt, danke für die Info
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      trojanhector
                                      #580
                                      @oli Servus,
                                      ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                                      • T trojanhector
                                        @oli Servus,
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #581
                                        @trojanhector
                                        ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
                                        Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
                                        im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
                                        ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
                                        bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
                                        ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
                                        @mcm1957
                                        Links im Profil
                                          @trojanhector
                                          @mcm1957
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #582
                                          @oliverio
                                          Hat sich in der 2.10.0 etwas an der Syntax der Templates geändert ("Fein-Tuning"...)?
                                          vor 2.10.0:
                                          Wg. UHG sicherheitshalber gepixelt, nicht weil es super geheime Daten wären ;)
                                          mit 2.10.0 nur noch
                                          ejs:1
                                           >> 1| <% articles.forEach(function(item){ %>
                                              2| <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                                              3| <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                                              4| <div style="clear:both;" />
                                          articles is not defined
                                          Template:
                                          Habe ich was überlesen?
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
