  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector
    Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
    trojanhector
    #573
    @oliverio
    planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
    • T trojanhector
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #574
      @trojanhector
      Eigentlich schon.
      Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
      Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
      Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #575
        Neue Version
        iobroker.rssfeed 2.9.2
        • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
        • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
        • Ergänzung der Übersetzungen
        • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
        Links im Profil
        OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Version
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #576
          Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
          Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
          Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
          Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
          im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
          und dann "von NPM" installiert werden.
          Dort bitte dann
          Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
          auswählen.
          Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
          Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
          Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
          Links im Profil
            Neue Version
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #577
            @oliverio
            in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
            Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
            Oliver
            • O Oli
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #578
              @oli
              ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
              Daher am besten auf der Konsole
              iob upload rssfeed
              Eingeben.
              Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
              Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
              Links im Profil
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @oli
                iob upload rssfeed
                Eingeben.
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #579
                @oliverio
                super hat geklappt, danke für die Info
                Oliver
                • O Oli
                  @oliverio
                  trojanhector
                  #580
                  @oli Servus,
                  ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                  • T trojanhector
                    @oli Servus,
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #581
                    @trojanhector
                    ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
                    Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
                    im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
                    ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
                    bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
                    ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
                    @mcm1957
                    Links im Profil
                      @trojanhector
                      @mcm1957
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #582
                      @oliverio
                      Hat sich in der 2.10.0 etwas an der Syntax der Templates geändert ("Fein-Tuning"...)?
                      vor 2.10.0:
                      Wg. UHG sicherheitshalber gepixelt, nicht weil es super geheime Daten wären ;)
                      mit 2.10.0 nur noch
                      ejs:1
                       >> 1| <% articles.forEach(function(item){ %>
                          2| <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                          3| <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                          4| <div style="clear:both;" />
                      articles is not defined
                      Template:
                      Habe ich was überlesen?
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        @oliverio
                        vor 2.10.0:
                        mit 2.10.0 nur noch
                        ejs:1
                        Template:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #583
                        @sborg
                        oh, tatsächlich.
                        ich habe die anzahl der übergebenen variablen geändert, dadurch hat sich da was geändert. da hätte ich eine andere versionsnummer wählen müssen.
                        schreibe bitte anstatt
                        articles.forEach
                        bitte
                        rss.articles.forEach
                        wenn du meta verwendest, dann dort analog rss.meta
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/tree/main#:~:text=rssfeed Article helper.-,Availability of variable%3A,style%3A the style object if you configure additional style information,-For more details
                        bin mal gespannt. die meisten werden wohl das bereits eingabaute standard template verwenden
                        Links im Profil
                        O SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sborg
                          oh, tatsächlich.
                          articles.forEach
                          bitte
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #584
                          @oliverio
                          ich benutze folgenden RSS-Feed:
                          https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml?nn=314268&state=bayern
                          Dieser wurde leider geändert, so dass keine Bilder, oder sonstige Infos mehr geliefert werde.
                          Jetzt verwende ich folgendes Template:
                          <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                          <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                          <div style="clear:both;" ></div>
                          Wenn ich den link anklicke öffnet sich die Webseite, soweit, so gut.
                          Ist es möglich, es so zu gestallten, dass beim Klick auf den Link keine Webseite öffnet, sondern sich die Webseite in einem Iframe-Widget öffnet?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #585
                            @oli said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                            ja,
                            mit diesem template wird, sobald der link angeklickt wird, dieser nicht mehr geöffnet, sondern der link in einen datenpunkt geschrieben.
                            der konkrete datenpunkt steht in der ersten zeile. hier 0_userdata.0.testFolder.link.
                            im 2. schritt legst du ein iframe an und trägst in source per binding den datenpunkt ein. iframe lädt dann die seite, sobald du einen link anklickst
                            {0_userdata.0.testFolder.link}
                            ich habe dir auch mal das layout etwas angepasst, das das schöner aussieht und nicht mehr soviel platz verbraucht. der link liegt jetzt auf dem titel, daher einfach da drauf klicken
                            <% window.rssdatapoint="0_userdata.0.testFolder.link" %>
                            <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
                            <p>
                            <div style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</div>
                            <a target="_blank" style="text-decoration:none;" href="<%- item.guid %>" onClick="vis.setValue(window.rssdatapoint,this.href);return false;"><div style="font-size:larger;color:Lightgreen"><%- item.title %></div></a>
                            </p>
                            Links im Profil
                              @sborg
                              oh, tatsächlich.
                              articles.forEach
                              bitte
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #586
                              @oliverio
                              Mittels "rss.articles.forEach" funktioniert es wieder, danke.
                              Ich habe es auf GitHub überlesen, da bei den Template-Beispielen bei denen ich nachgeschaut hatte noch "articles.forEach" steht... ;)
                                ja,
                                <p>
                                </p>
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #587
                                @oliverio
                                super funktioniert hervorragend.
                                Danke dir
                                Oliver
                                  ja,
                                  <p>
                                  </p>
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #588
                                  @oliverio
                                  Noch ein kleiner Nachtrag, bei VIS 1 musste ich den Befehl
                                  wieder in
                                  articles.forEach
                                  ändern, evtl was für die Doku
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    wieder in
                                    articles.forEach
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #589
                                    @oli
                                    mit rssfeed 2.10 (hier sind die vis1 widgets enthalten) sollte es in vis1 identisch zu vis-2-widgets-rssfeed 0.2.4 sein
                                    Links im Profil
                                      @oli
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #590
                                      @oliverio
                                      Aja, ich habe die Version 2.9.7
                                      Oliver
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #591
                                        Neue Versionen
                                        Für rssfeed gibt es mit Version 2.10.0 ein Update im Beta-repository
                                        • Breaking-change: für eigen angepasste templates, muss, falls es nicht funktioniert, vor articles und meta jeweils als rss.articles und rss.meta angegeben werden. Details dazu siehe in der README
                                        • der adapter wurde an die aktuelle datenstruktur von io-packages angepasst
                                        • übersetzungen wurden erweitert
                                        • für einige widgets wurden die im template zur Verfügung stehenden Variablen erweitert (siehe adapter-readme)
                                        • die widget-dokumentation wurde aus der vis-hilfeseite nun ins readme verlagert und überarbeitet
                                        • die icons wurden überarbeitet, so das sie besser für hell und dunkel-themes sichtbar sind.
                                        • die eingebauten standard-templates wurden überarbeitet. sie können im README nachgesehen werden.
                                        • vis 1 widgets werden nun in vis-2 ausgeblendet, da diese dort inkompatibel sind. als ersatz wurde der neue adapter vis-2-widgets-rssfeed bereitgestellt.. dieser enthält aber nur die widgets. es müssen für vis-2 daher beide adapter installiert sein.
                                        Für vis-2 stehen die widgets nun im neuen adapter vis-2-widgets-rssfeed mit Version 0.2.4 im Beta-repository zu Verfügung
                                        • Adapter benötigt weiterhin den Adapter rssfeed zum Abruf von rssfeed-Daten
                                        • Das Multifeed-widget steht aktuell noch nicht zur Verfügung, wird aber bei Gelegenheit nachgeliefert.
                                        Ich freue mich über jeglichen Test, eine Rückmeldung dazu oder auch Verbesserungsvorschläge. Da die Templatesprache extrem flexibel ist, können nahezu beliebige Layouts für RSS-Daten entwickelt werden.
                                        Bei Fragen dazu stehe ich gerne zur Verfügung.
                                        Wenn die vis-2 widgets fertig, getestet und stable sind, werde ich dazu auch mal noch ein showcase artikel schreiben.
                                        Links im Profil
                                          Neue Versionen
                                          trojanhector
                                          #592
                                          @oliverio Hi,
                                          ich teste gerade den rssfeed vis- 2 in der Version 2.10.0
                                          Beim Widget RSSFeed Article Marquee. Grundsätzlich erhalte ich die Nachrichten. Aber in regelmäßigen Abständen erscheinen Meldungen, dass kein Datenpunkt angegeben ist, und keine Artikel angezeigt werden können. Es sieht so aus, als wäre das jedes Mal zu Beginn eines neuen Durchlaufs.
                                          Hier meine Umgebung:
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 6.0.9
                                          admin: 7.0.19
                                          javascript: 8.7.2
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs v20.15.1
                                          /usr/bin/node v20.15.1
                                          /usr/bin/npm 10.7.0
                                          /usr/bin/npx 10.7.0
                                          /usr/bin/corepack 0.28.1
