  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oli
    ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
    Daher am besten auf der Konsole
    iob upload rssfeed
    Eingeben.
    Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
    Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #579
    @oliverio
    super hat geklappt, danke für die Info
    Oliver
    • O Oli
      @oliverio
      trojanhector
      #580
      @oli Servus,
      ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
      • T trojanhector
        @oli Servus,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #581
        @trojanhector
        ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
        Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
        im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
        ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
        bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
        ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
        @mcm1957
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @trojanhector
          @mcm1957
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #582
          @oliverio
          Hat sich in der 2.10.0 etwas an der Syntax der Templates geändert ("Fein-Tuning"...)?
          vor 2.10.0:
          Wg. UHG sicherheitshalber gepixelt, nicht weil es super geheime Daten wären ;)
          mit 2.10.0 nur noch
          ejs:1
           >> 1| <% articles.forEach(function(item){ %>
              2| <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
              3| <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
              4| <div style="clear:both;" />
          articles is not defined
          Template:
          Habe ich was überlesen?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @oliverio
            vor 2.10.0:
            mit 2.10.0 nur noch
            ejs:1
            Template:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #583
            @sborg
            oh, tatsächlich.
            ich habe die anzahl der übergebenen variablen geändert, dadurch hat sich da was geändert. da hätte ich eine andere versionsnummer wählen müssen.
            schreibe bitte anstatt
            articles.forEach
            bitte
            rss.articles.forEach
            wenn du meta verwendest, dann dort analog rss.meta
            https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/tree/main#:~:text=rssfeed Article helper.-,Availability of variable%3A,style%3A the style object if you configure additional style information,-For more details
            bin mal gespannt. die meisten werden wohl das bereits eingabaute standard template verwenden
            Links im Profil
            O SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              @sborg
              oh, tatsächlich.
              articles.forEach
              bitte
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #584
              @oliverio
              ich benutze folgenden RSS-Feed:
              https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml?nn=314268&state=bayern
              Dieser wurde leider geändert, so dass keine Bilder, oder sonstige Infos mehr geliefert werde.
              Jetzt verwende ich folgendes Template:
              <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
              <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
              <div style="clear:both;" ></div>
              Wenn ich den link anklicke öffnet sich die Webseite, soweit, so gut.
              Ist es möglich, es so zu gestallten, dass beim Klick auf den Link keine Webseite öffnet, sondern sich die Webseite in einem Iframe-Widget öffnet?
              Oliver
              • O Oli
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #585
                @oli said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                ja,
                mit diesem template wird, sobald der link angeklickt wird, dieser nicht mehr geöffnet, sondern der link in einen datenpunkt geschrieben.
                der konkrete datenpunkt steht in der ersten zeile. hier 0_userdata.0.testFolder.link.
                im 2. schritt legst du ein iframe an und trägst in source per binding den datenpunkt ein. iframe lädt dann die seite, sobald du einen link anklickst
                {0_userdata.0.testFolder.link}
                ich habe dir auch mal das layout etwas angepasst, das das schöner aussieht und nicht mehr soviel platz verbraucht. der link liegt jetzt auf dem titel, daher einfach da drauf klicken
                <% window.rssdatapoint="0_userdata.0.testFolder.link" %>
                <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
                <p>
                <div style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</div>
                <a target="_blank" style="text-decoration:none;" href="<%- item.guid %>" onClick="vis.setValue(window.rssdatapoint,this.href);return false;"><div style="font-size:larger;color:Lightgreen"><%- item.title %></div></a>
                </p>
                Links im Profil
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sborg
                  oh, tatsächlich.
                  articles.forEach
                  bitte
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #586
                  @oliverio
                  Mittels "rss.articles.forEach" funktioniert es wieder, danke.
                  Ich habe es auf GitHub überlesen, da bei den Template-Beispielen bei denen ich nachgeschaut hatte noch "articles.forEach" steht... ;)
                    ja,
                    <p>
                    </p>
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #587
                    @oliverio
                    super funktioniert hervorragend.
                    Danke dir
                    Oliver
                      ja,
                      <p>
                      </p>
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #588
                      @oliverio
                      Noch ein kleiner Nachtrag, bei VIS 1 musste ich den Befehl
                      wieder in
                      articles.forEach
                      ändern, evtl was für die Doku
                      Oliver
                      • O Oli
                        @oliverio
                        wieder in
                        articles.forEach
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #589
                        @oli
                        mit rssfeed 2.10 (hier sind die vis1 widgets enthalten) sollte es in vis1 identisch zu vis-2-widgets-rssfeed 0.2.4 sein
                        Links im Profil
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @oli
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #590
                          @oliverio
                          Aja, ich habe die Version 2.9.7
                          Oliver
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #591
                            Neue Versionen
                            Für rssfeed gibt es mit Version 2.10.0 ein Update im Beta-repository
                            • Breaking-change: für eigen angepasste templates, muss, falls es nicht funktioniert, vor articles und meta jeweils als rss.articles und rss.meta angegeben werden. Details dazu siehe in der README
                            • der adapter wurde an die aktuelle datenstruktur von io-packages angepasst
                            • übersetzungen wurden erweitert
                            • für einige widgets wurden die im template zur Verfügung stehenden Variablen erweitert (siehe adapter-readme)
                            • die widget-dokumentation wurde aus der vis-hilfeseite nun ins readme verlagert und überarbeitet
                            • die icons wurden überarbeitet, so das sie besser für hell und dunkel-themes sichtbar sind.
                            • die eingebauten standard-templates wurden überarbeitet. sie können im README nachgesehen werden.
                            • vis 1 widgets werden nun in vis-2 ausgeblendet, da diese dort inkompatibel sind. als ersatz wurde der neue adapter vis-2-widgets-rssfeed bereitgestellt.. dieser enthält aber nur die widgets. es müssen für vis-2 daher beide adapter installiert sein.
                            Für vis-2 stehen die widgets nun im neuen adapter vis-2-widgets-rssfeed mit Version 0.2.4 im Beta-repository zu Verfügung
                            • Adapter benötigt weiterhin den Adapter rssfeed zum Abruf von rssfeed-Daten
                            • Das Multifeed-widget steht aktuell noch nicht zur Verfügung, wird aber bei Gelegenheit nachgeliefert.
                            Ich freue mich über jeglichen Test, eine Rückmeldung dazu oder auch Verbesserungsvorschläge. Da die Templatesprache extrem flexibel ist, können nahezu beliebige Layouts für RSS-Daten entwickelt werden.
                            Bei Fragen dazu stehe ich gerne zur Verfügung.
                            Wenn die vis-2 widgets fertig, getestet und stable sind, werde ich dazu auch mal noch ein showcase artikel schreiben.
                            Links im Profil
                              Neue Versionen
                              trojanhector
                              #592
                              @oliverio Hi,
                              ich teste gerade den rssfeed vis- 2 in der Version 2.10.0
                              Beim Widget RSSFeed Article Marquee. Grundsätzlich erhalte ich die Nachrichten. Aber in regelmäßigen Abständen erscheinen Meldungen, dass kein Datenpunkt angegeben ist, und keine Artikel angezeigt werden können. Es sieht so aus, als wäre das jedes Mal zu Beginn eines neuen Durchlaufs.
                              Hier meine Umgebung:
                              Core adapters versions
                              js-controller: 6.0.9
                              admin: 7.0.19
                              javascript: 8.7.2
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs v20.15.1
                              /usr/bin/node v20.15.1
                              /usr/bin/npm 10.7.0
                              /usr/bin/npx 10.7.0
                              /usr/bin/corepack 0.28.1
                              • T trojanhector
                                @oliverio Hi,
                                admin: 7.0.19
                                javascript: 8.7.2
                                /usr/bin/npm 10.7.0
                                /usr/bin/npx 10.7.0
                                trojanhector
                                #593
                                @trojanhector Noch zur Ergänzung. Ich hatte mal mehr Datenpunkte angegeben, bin dann aber zurück auf 1. Vielleicht wird da etwas nicht zurückgestellt?
                                Btw... die Futtermittel sind ja schon witzig.
                                • T trojanhector
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #594
                                  @trojanhector
                                  hab den fehler gefunden.
                                  übersetzung ist auf deutsch zumindest auch verbessert worden.
                                  kommt mit der nächsten version
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #595
                                    Neue Version
                                    rssfeed 3.0
                                    • multifeed widget wurde angepasst
                                    • version als major update um die breaking changes zu visualisieren
                                    vis-2-widget-rssfeed
                                    • das multifeed widget wurde hinzugefügt
                                    • fehlerverbesserung im marquee widget
                                    • verbesserung der übersetzung
                                    Links im Profil
                                      Neue Version
                                      rssfeed 3.0
                                      trojanhector
                                      schrieb am zuletzt editiert von trojanhector
                                      #596
                                      @OliverIO Habe mir die neusten Versionen installiert und den Marquee getestet. Mein beschriebener Fehler von oben ist jetzt weg. Sehr schön. Zwei Sachen sind mir aber noch aufgefallen. Zum einen scheint man die Anzahl von max Artikel im Abschnitt RSS-Feed[] nicht verkleinern zu können. Jedenfalls habe ich das nicht geschafft. Und zum anderen meine ich mich erinnern zu können, dass man in der alten Version, wenn man auf einen Artikel geklickt hat, zum Artikel weitergeleitet wurde. Oder verwechsle ich da was?
                                      Zum Widget Multi-Widget wäre eine Ergänzung schön. Die Möglichkeit zum Durchblättern wäre sinnvoll. Ich persönlich mag es nicht, immer den ganzen Bildschirm noch oben oder unten zu scrollen. Das ist so unruhig. Beim Widget Article Helper ist der RSS-Feed-Datenpunkt (der ist hier im Übrigen doppelt verwendet), ich meine den 2. kann man eine Nummer angeben, dann erscheint ein anderer Artikel. Diesen könnte man durch Bindung zum Blättern verwenden.
                                      Und eine konfigurierbare Dia-Show wäre natürlich die Kirche auf der Sahne.
                                      Und noch eine letzte bescheidene Frage: Kommt das JSON-Template als neues Widget auch noch?
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T trojanhector
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #597
                                        @trojanhector said in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                                        von welchem widget sprichst du? bri marquee klappt das bei mir.
                                        das ist korrekt. gut dass wir testen. ich habe festgestellt, das links im marquee nicht funktionieren. bisher wurde das mit html umgesetzt. das funktioniert bei dem von mir verwendetend react element nicht. hab aber schon eine lösung, die dann hoffentlich in der nächsten version enthalten ist.
                                        das schöne an der template engine ist, das man html,css und javascript verwenden kann und sich, so seine mini-funktionalität selbst zusammenstellen kann.
                                        das wollte ich eigentlich gerade tun. allerdings habe ich festgestellt, das das doofe react zwar das html und die css-anweisungen umsetzt, aber kein javascript ausführt.
                                        aber auch da habe ich bereits eine Lösung gefunden, die ich dann umsetzen kann.
                                        Danke für den Hinweis. Hier war das Label kopiert und nicht angepasst.
                                        Die beiden helper widgets waren eigentlich nur dafür vorgesehen, besser in die daten hineinzusehen, so das man einfacher ein Template erstellen kann. daher auch das konfigurierbare prefix, so das man das einfach nur per copy/paste kopieren kann.
                                        Auch das könnte man über ein template umsetzen. Da aber nicht soviele mit den templates umgehen können, könnte ich den ein oder anderen Vorschlag als eigenes widget umsetzen.
                                        Was würdest du dir unter einfach zu konfigurieren vorstellen?
                                        Also Inhalt wahrscheinlich so wie multiwidget aus verschiedenen rssfeeds,
                                        dann geschwindigkeit wann zum nächsten artikel gewechselt werden soll
                                        problematisch ist etwas die Größe, da ich die nicht vorhersehen kann. ggfs. müsste man scrollen, falls ein artikel größer ist, als die widgetgröße.
                                        hatte ich aktuell nicht in diesem adapter vorgesehen, da das widget nix mit rssfeed zu tun hat, aber die gleiche technik verwendet.
                                        das ist mein erster vis-2 widgets adapter, da waren bisher schon einige Schwierigkeiten zu meistern.
                                        Wenn der mal stabil ist, kann ich den anderen Adapter auch nachliefern.
                                        Vielen Dank auch nochmal fürst ausführliche Testen.
                                        Du kannst gerne noch ein wenig weiter challengen, das macht das alles nur besser für das stable repo dann.
                                        Links im Profil
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          trojanhector
                                          #598
                                          @oliverio Moin,
                                          "von welchem widget sprichst du? bri marquee klappt das bei mir."
                                          Ich spreche vom Marquee. Habe das gerade noch mal getestet. Die Anzahl der Artikel lassen sich bei mir nicht zurückstellen.
                                          "Was würdest du dir unter einfach zu konfigurieren vorstellen?"
                                          Im Prinzip so wie Du das beschrieben hast. Lassen sich die Artikel nicht auf die Größe des Widget shrinken, so wie bei Bildern?
