  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @oliverio
    mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
    Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #561
    @skokarl
    ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #562
      Neue Version 2.6.0
      • sentry wurde eingebaut
      Links im Profil
        Neue Version 2.6.0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #563
        Neue Version 2.6.1
        • weitere informationen bei sentry ergänzt
        Links im Profil
        S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          Neue Version 2.6.1
          skokarl
          #564
          @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
          Neue Version 2.6.1
          Hallo Oliver,
          kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
          • S skokarl
            Neue Version 2.6.1
            Hallo Oliver,
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #565
            @skokarl
            Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
            Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
            Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
            Links im Profil
              @skokarl
              skokarl
              #566
              @skokarl
              achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
              Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                @oliverio
                Mini Bug
                beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                ich mach mal einen Issue auf
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #567
                @oliverio
                Mini Bug
                der fehler ist in iobroker.admin
                mit version 6.2.13 behoben worden
                Links im Profil
                  Neue Version 2.6.1
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #568
                  Neue Version 2.6.1
                  Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                  Links im Profil
                    martin
                    #569
                    Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                    • M martin
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #570
                      @martin
                      Ich selbst verwende alexa nicht.
                      Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                      Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                      Der Feed liegt als json Array vor.
                      Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                      Links im Profil
                        trojanhector
                        #571
                        funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                        Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                        • T trojanhector
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #572
                          @trojanhector
                          Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                          Links im Profil
                            @trojanhector
                            trojanhector
                            #573
                            @oliverio
                            planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                            • T trojanhector
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #574
                              @trojanhector
                              Eigentlich schon.
                              Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                              Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                              Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #575
                                Neue Version
                                iobroker.rssfeed 2.9.2
                                • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                                • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                                • Ergänzung der Übersetzungen
                                • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                                Links im Profil
                                OliverIOO O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Neue Version
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #576
                                  Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                                  Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                                  Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                                  Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                                  im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                                  und dann "von NPM" installiert werden.
                                  Dort bitte dann
                                  Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                                  auswählen.
                                  Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                                  Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                                  Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                                  Links im Profil
                                    Neue Version
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #577
                                    @oliverio
                                    in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                                    Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #578
                                      @oli
                                      ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                                      Daher am besten auf der Konsole
                                      iob upload rssfeed
                                      Eingeben.
                                      Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                                      Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                                      Links im Profil
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @oli
                                        iob upload rssfeed
                                        Eingeben.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #579
                                        @oliverio
                                        super hat geklappt, danke für die Info
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @oliverio
                                          trojanhector
                                          #580
                                          @oli Servus,
                                          ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
