  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #538
    Neue Version 2.0.1
    wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
    die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
    Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
    die neuen widgets sind
    RSS Feed Multi Widget 2 und
    RSS Feed Title marquee 4
    daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
    DoNotUse RSS Feed Multi Widget
    DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
    Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    S 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 2.0.1
      skokarl
      #539
      @oliverio
      Mini Bug
      beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
      delete oder backspace funktioniert nicht richtig
        Neue Version 2.0.1
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #540
        @oliverio
        Mini Bug
        Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
        ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
        Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
        weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
          Neue Version 2.0.1
          skokarl
          #541
          @oliverio
          Widget geht fast ...
          ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
          jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
          • S skokarl
            @oliverio
            Mini Bug
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #542
            @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
            @oliverio
            Mini Bug
            ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
            Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
            ich mach mal einen Issue auf
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
            Links im Profil
              skokarl
              #543
              so, Test läuft
              • S skokarl
                @oliverio
                Mini Bug
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #544
                @oliverio
                Mini Bug
                ja genau.
                der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                Links im Profil
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @oliverio
                  Mini Bug
                  ja genau.
                  skokarl
                  #545
                  @oliverio
                  Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                  Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                  rss_name
                    @oliverio
                    Mini Bug
                    ja genau.
                    skokarl
                    #546
                    @oliverio
                    Mikro-Bug 😬
                    beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                    • S skokarl
                      @oliverio
                      rss_name
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #547
                      @oliverio
                      rss_name
                      Beim Multifeed ist das drin
                      Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                      Da würde das vor jedem Artikel stehen
                      Aber könnte ich optional einbauen
                      Links im Profil
                      • S skokarl
                        @oliverio
                        Mikro-Bug 😬
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #548
                        @oliverio
                        Mikro-Bug 😬
                        Bist du sicher?
                        Du hast ntv normal und ntv Politik?
                        Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
                        Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          rss_name
                          skokarl
                          #549
                          @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                          würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
                            @oliverio
                            Mikro-Bug 😬
                            Bist du sicher?
                            skokarl
                            #550
                            Bist du sicher?
                            Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
                            Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
                            Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
                            Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
                            Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
                              @oliverio
                              Mikro-Bug 😬
                              Bist du sicher?
                              skokarl
                              #551
                              @oliverio
                              Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
                              kein Bug
                              scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
                              also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
                              ntvpolitik.txt
                              ntv.txt
                              Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
                                @oliverio
                                Mikro-Bug 😬
                                Bist du sicher?
                                skokarl
                                #552
                                @oliverio
                                Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
                                Also nicht böse sein ....
                                Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
                                Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
                                Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
                                2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
                                angezeigt.
                                Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
                                • S skokarl
                                  @oliverio
                                  angezeigt.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #553
                                  @skokarl
                                  ja
                                  habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                                  durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                                  aber ja, hier kann ich das machen.
                                  bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                                  Links im Profil
                                    @skokarl
                                    ja
                                    skokarl
                                    #554
                                    @skokarl
                                    ja
                                    kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      ja
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #555
                                      Neue Version: 2.4.0
                                      • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
                                      Links im Profil
                                        Neue Version: 2.4.0
                                        skokarl
                                        #556
                                        Neue Version: 2.4.0
                                        Danke, läuft.
                                        das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
                                        • S skokarl
                                          Neue Version: 2.4.0
                                          Danke, läuft.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #557
                                          @skokarl
                                          musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                                          oder auf der konsole mal
                                          iob upload rssfeed
                                          durchführen.
                                          und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                                          sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                                          Links im Profil
