  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
705 Beiträge 35 Kommentatoren 241.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @oliverio
    meine Einstellungen und Feeds
    der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
    meine Widget Einstellungen
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #528
    @skokarl
    so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
    leider keine guten Nachrichten für dich.
    Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
    Hier meine Daten
    Hier die aktuelle Instanzenansicht
    Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
    Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @skokarl
      Hier meine Daten
      skokarl
      #529
      @oliverio
      Neustart, Jetzt, So
        @skokarl
        Hier meine Daten
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #530
        @oliverio
        Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
        HILFE
        das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
        Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
        Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
        In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
        • S skokarl
          @oliverio
          HILFE
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #531
          @skokarl
          so fehler gefunden.
          hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
          oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
          das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
          es war ein widget und nicht der adapter selbst.
          release kommt wahrscheinlich morgen
          Links im Profil
            @skokarl
            so fehler gefunden.
            skokarl
            #532
            @oliverio
            sorry....
            Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
            Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
            weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
            DANKE DIR !!
            Wie hast Du das jetzt gefunden ?
            Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #533
              @skokarl
              das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
              damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
              wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
              aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
              das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
              Links im Profil
                @skokarl
                skokarl
                #534
                @oliverio
                Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                Link Text
                • S skokarl
                  @oliverio
                  Link Text
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #535
                  @skokarl
                  hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                  Links im Profil
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @skokarl
                    Ritschy2000
                    schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                    #536
                    @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                    Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                    Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                    Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                    Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                    • R Ritschy2000
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #537
                      @ritschy2000
                      ja kommt heute im laufe des tages.
                      Aktuell läuft noch ein dauertest
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #538
                        Neue Version 2.0.1
                        wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                        die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                        Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                        die neuen widgets sind
                        RSS Feed Multi Widget 2 und
                        RSS Feed Title marquee 4
                        daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                        DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                        DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                        Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                        Links im Profil
                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version 2.0.1
                          skokarl
                          #539
                          @oliverio
                          Mini Bug
                          beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                          delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                            Neue Version 2.0.1
                            skokarl
                            #540
                            @oliverio
                            Mini Bug
                            Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                            ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                            Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                            weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
                              Neue Version 2.0.1
                              skokarl
                              #541
                              @oliverio
                              Widget geht fast ...
                              ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
                              jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
                              • S skokarl
                                @oliverio
                                Mini Bug
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #542
                                @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                @oliverio
                                Mini Bug
                                ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                                Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                                ich mach mal einen Issue auf
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                                Links im Profil
                                  skokarl
                                  #543
                                  so, Test läuft
                                  • S skokarl
                                    @oliverio
                                    Mini Bug
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #544
                                    @oliverio
                                    Mini Bug
                                    ja genau.
                                    der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
                                    du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
                                    wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
                                    oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
                                    es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.
                                    obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      Mini Bug
                                      ja genau.
                                      skokarl
                                      #545
                                      @oliverio
                                      Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
                                      Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
                                      rss_name
                                        @oliverio
                                        Mini Bug
                                        ja genau.
                                        skokarl
                                        #546
                                        @oliverio
                                        Mikro-Bug 😬
                                        beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
                                        • S skokarl
                                          @oliverio
                                          rss_name
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #547
                                          @oliverio
                                          rss_name
                                          Beim Multifeed ist das drin
                                          Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
                                          Da würde das vor jedem Artikel stehen
                                          Aber könnte ich optional einbauen
                                          Links im Profil
