  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    So nach längerer Zeit mal eine
    neue Version 2.0.0
    • Neuer Admin Konfigurationsdialog mittels jsonConfig
    • Dadurch sind die Probleme in verschiedenen Browsern behoben
    • Auch die falsche Farbdarstellung, wenn iobroker auf dunkles Design umgestellt wurde ist damit behoben
    • Das untere Request/Refresh-Limit wurde auf 5 Minuten abgesenkt
    • Die Einstellung maxarticles gibt es nun für jeden einzelnen feed separat
    • wenn das widget rssfeed widget 2 platziert wird, erscheint nun keine hässliche Fehlermeldung mehr
    • die Übersetzung wurde erneuert auf basis des iobroker übersetzers
    • Bereiche des READMEs die nicht übersetzt werden sollten wurden nun als solche markiert
    • Konfigurationsdaten müssten 1:1 übernommen werden, es muss nix migriert werden.
    Ich freu mich über Tester und Fehlerberichte hier im Thread
    @skokarl
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #521
    @oliverio
    sieht nicht gut aus, hab den Adapter gestoppt
    nach Absturz von IO und Neustart der VM
    Wir können gerne mal zusammen drüber gucken, nur kann ich nicht zeitaufwändige Tests am Live System machen....
    meine Frau nutzt das Tablet ..... aber der Fehler kam relativ schnell nach dem Start vom RSS Feed
    • S skokarl
      @oliverio
      Danke, hatte schon nicht mehr damit gerechnet. 👍
      Update fehlerfrei durchgelaufen. ( wesentlich besseres Design )
      Mein Speicherproblem hatte ich zunächst damit behoben, dass ich einen von 4 Feeds gelöscht hatte, der kommt jetzt
      natürlich wieder rein.
      kurze Frage, meinst Du wirklich Minuten ? Wäre 15 Minuten zu knapp ?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #522
      @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      @oliverio
      ja Minuten, das niedrigste ist jetzt 5 Minuten
      wie in der Warnung geschrieben kann man das nicht generell sagen.
      Große Anbieter merken da nicht viel davon und setzten auch Caches ein.
      Kleinere Anbieter merken da halt schon was davon, wenn regelmäßig viele Leute viele Daten abrufen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S skokarl
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #523
        @skokarl
        Der Speicherverbrauch von rssfeed ist normal, aber der des webservers unnatürlich hoch.
        jetzt weiß ich nicht, was der da alles im hautpspeicher hält.
        was passiert, wenn du alle widgets zu rssfeed entfernst. dann dürfte doch nix passieren?
        Ansonsten gibt es keine Berührungspunkte zu rssfeed, ausser das die widgets html code erzeugen, der in einer vis seite enthalten ist und die der web server ausliefern muss
        Links im Profil
          @skokarl
          skokarl
          #524
          @oliverio
          bin nur am Handy....System lief wochenlang stabil, mit 3 Feeds, .... heute update gemacht, 4. RSS Feed wieder hinzugefügt....nach 5 Minuten komplett Zusammenbruch. Meine Feeds stehen hier weiter oben...hna, bild, zweimal ntv
          • S skokarl
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #525
            @skokarl
            dann den einen wieder entfernen und schauen.
            kannst du mir den feed sagen der schwierigkeiten macht?
            also genauen link?
            evtl muss man dafür das template anpassen
            an der eigentlichen rss funktionalität habe ich nichts geändert.
            im code nur kleinigkeiten, die sich eher bei einer neuinstallation auswirken,
            Links im Profil
              @skokarl
              also genauen link?
              skokarl
              #526
              @oliverio
              meine Einstellungen und Feeds
              der "letzte" war der neu hinzugefügte, wobei der nicht der schuldige sein muss, evtl. ist es die Gesamtanzahl der News
              meine Widget Einstellungen
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #527
                @skokarl
                ok test gestartet.
                ich werde dann gegen 0 Uhr sehen wie das ERgebnis ist.
                Links im Profil
                • S skokarl
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #528
                  @skokarl
                  so Ergebnis des Tests abgeschlossen.
                  leider keine guten Nachrichten für dich.
                  Ergebnis ist so wie ich es erwartet habe.
                  Hier meine Daten
                  Hier die aktuelle Instanzenansicht
                  Leider bekomme ich die Diagramme nicht raus, da arbeitet er ewig.
                  Aber bevor ich gegangen bin, hat es sich ebenfalls so um die Zahlen gedreht bei rssfeed und web
                  Links im Profil
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @skokarl
                    Hier meine Daten
                    skokarl
                    #529
                    @oliverio
                    Neustart, Jetzt, So
                      @skokarl
                      Hier meine Daten
                      skokarl
                      #530
                      @oliverio
                      Absturz, nach 5 Minuten, ich werd irre !
                      HILFE
                      das blöde ist, dass ich den Adapter super finde, sonst würde ich einfach drauf verzichten.
                      Meinst Du, dass es möglich ist, dass sich da zwei Adapter gegenseitig in die Quere kommen ?
                      Muss ja irgendetwas sein was ich habe und Du nicht.
                      In Proxmox konnte man verfolgen dass der Speicher langsam volläuft, also nicht schlagartig sondern Stück für Stück.
                      • S skokarl
                        @oliverio
                        HILFE
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #531
                        @skokarl
                        so fehler gefunden.
                        hattest du einmal erwähnt, das du das marquee widget oder mutlifeed widget verwendest?
                        oder das das log massenweise mit subscribe hinweisen geflutet wird?
                        das wären hinweise gewesen, die mich eher darauf gebracht hätte.
                        es war ein widget und nicht der adapter selbst.
                        release kommt wahrscheinlich morgen
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          so fehler gefunden.
                          skokarl
                          #532
                          @oliverio
                          sorry....
                          Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm dass Du mehr als ein Widget hattest.....
                          Habe von Anfang an das marquee widget genommen...
                          weiß auch gar nicht was die anderen machen .... 😬
                          DANKE DIR !!
                          Wie hast Du das jetzt gefunden ?
                          Seltsamerweise lief es aber auch jahrelang mit 3 Feeds
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #533
                            @skokarl
                            das es mit 3 gelaufen ist war wohl glück.
                            damit das widget über Änderungen an den Datenpunkten informiert wird, muss es die Datenpunkte abonnieren. Sobald dann eine Änderung kommt, habe ich das html im widget komplett ersetzt.
                            wahrscheinlich aus einem zeitverhalten heraus, hat sich das dann aufgeschaukelt, dass eponentiell dann öfters änderungen kommen und dafür wieder mehr datenpunkte abonniert werden.
                            aus dem grund ist dann auch der web adapter abgeschmiert, der für das verwalten der abos auf dem server zuständig ist, da er immer mehr speicher gezogen hat.
                            das problem entsteht nur dort, wo mehrere datenpunkte gleichzeitig abonniert werden. daher marquee und multifeed
                            Links im Profil
                              @skokarl
                              skokarl
                              #534
                              @oliverio
                              Jo, macht Sinn. Danke für die Erklärung.
                              Richtig übel angefangen hat es bei mir auch erst, als es in der Welt ein bisschen unruhiger wurde, und da gabs vermutlich mehr
                              Meldungen in kürzeren Abständen, ist jetzt sogar plausibel. Das war auch der Zeitpunkt als ich mit der Anzahl der Feeds gespielt habe.
                              Aber es gab auch schonmal einen Thread bei dem ein User Speicherprobleme hatte....ich versuch den mal zu finden.
                              Wenn Du das nicht fixen kannst, muss ich ein anderes Widget probieren, aber ich finde das marquee eben klasse.
                              guck mal....der hatte auch Speicherprobleme
                              Link Text
                              • S skokarl
                                @oliverio
                                Link Text
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #535
                                @skokarl
                                hat sie im nächsten post dann als gelöst gemeldet
                                Links im Profil
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @skokarl
                                  Ritschy2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                  #536
                                  @oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
                                  Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
                                  Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
                                  Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
                                  Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt....
                                  • R Ritschy2000
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #537
                                    @ritschy2000
                                    ja kommt heute im laufe des tages.
                                    Aktuell läuft noch ein dauertest
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #538
                                      Neue Version 2.0.1
                                      wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
                                      die Fehler im multifeed und marquee widget beheben
                                      Um die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
                                      die neuen widgets sind
                                      RSS Feed Multi Widget 2 und
                                      RSS Feed Title marquee 4
                                      daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
                                      DoNotUse RSS Feed Multi Widget
                                      DoNotUse RSS Feed Title marquee 3
                                      Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
                                      Links im Profil
                                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Neue Version 2.0.1
                                        skokarl
                                        #539
                                        @oliverio
                                        Mini Bug
                                        beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                        delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                          Neue Version 2.0.1
                                          skokarl
                                          #540
                                          @oliverio
                                          Mini Bug
                                          Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
                                          ( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
                                          Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
                                          weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
