  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
    skokarl
    #181
    @OliverIO
    leere Edit Seite...
    neues Widget einfügen.
    altes Widget einfügen.
    altes Widget löschen.
    jetzt löscht er das neue mit .....
    Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #182
      Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
      Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #183
        @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Danke mein Lieber
        LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
        @OliverIO
        hau die alten Widgets doch mal richtig weg
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #184
          @SBorg @skokarl
          ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
          ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
          Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
          fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
          Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • S skokarl
            @OliverIO
            leere Edit Seite...
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #185
            @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            ist bei mir auch so.
            altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
            Danke.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #186
              Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
              • SBorgS SBorg
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #187
                @SBorg
                ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
                ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
                Links im Profil
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #188
                  Habe bild eingegeben:
                  Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
                  Bei Info ist aber etwas drin.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #189
                    @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                    Links im Profil
                    • SBorgS SBorg
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #190
                      Hast recht, ist noch da.
                      Es wird nur nichts angezeigt:
                      nicht im edit
                      und auch nicht im run.
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #191
                        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Ah, ok.
                        Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #192
                          @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                          Links im Profil
                          bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #193
                            Jo, hat geklappt.
                            Jetzt ist das Objekt da.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #194
                              Hab auch mal ntv probiert.
                              Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                              Danke.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #195
                                Welches Dreieck?
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  Welches Dreieck?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #196
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Welches Dreieck?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Welches Dreieck?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #197
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Welches Dreieck?
                                    Ist für mich eine Glocke. 😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      Welches Dreieck?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #198
                                      Ich hab die Brille nicht auf.
                                      Hab einfach mal drauf geklickt.
                                      Und..... hat geklappt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #199
                                        Noch ne Frage:
                                        kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Noch ne Frage:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #200
                                          Noch ne Frage:
                                          Oder scroll
