  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
    Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #183
    @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Danke mein Lieber
    LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
    @OliverIO
    hau die alten Widgets doch mal richtig weg
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #184
      @SBorg @skokarl
      ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
      ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
      Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
      fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
      Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S skokarl
        @OliverIO
        leere Edit Seite...
        neues Widget einfügen.
        altes Widget einfügen.
        altes Widget löschen.
        jetzt löscht er das neue mit .....
        Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #185
        @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        ist bei mir auch so.
        altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
        Danke.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #186
          Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #187
            @SBorg
            ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
            ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
            Links im Profil
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #188
              Habe bild eingegeben:
              Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
              Bei Info ist aber etwas drin.
              Danke.
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #189
                @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                Links im Profil
                • SBorgS SBorg
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #190
                  Hast recht, ist noch da.
                  Es wird nur nichts angezeigt:
                  nicht im edit
                  und auch nicht im run.
                  Danke.
                  • OliverIOO OliverIO
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #191
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Ah, ok.
                    Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #192
                      @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                      Links im Profil
                      bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #193
                        Jo, hat geklappt.
                        Jetzt ist das Objekt da.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #194
                          Hab auch mal ntv probiert.
                          Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                          Danke.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #195
                            Welches Dreieck?
                            • sigi234S sigi234
                              Welches Dreieck?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #196
                              @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Welches Dreieck?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Welches Dreieck?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #197
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Welches Dreieck?
                                Ist für mich eine Glocke. 😀
                                • sigi234S sigi234
                                  Welches Dreieck?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #198
                                  Ich hab die Brille nicht auf.
                                  Hab einfach mal drauf geklickt.
                                  Und..... hat geklappt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #199
                                    Noch ne Frage:
                                    kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Noch ne Frage:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #200
                                      Noch ne Frage:
                                      Oder scroll
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #201
                                        Neue Version 0.0.19
                                        • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                                          Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                                        Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                                        Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                                        Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                                        Links im Profil
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #202
                                          @bahnuhr
                                          Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
                                          Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
                                          Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
                                          Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
                                          <style>
                                          .myrss img {
                                              max-width: 100px;
                                          </style>
                                          <div class="myrss">
                                          <%= meta.title %>
                                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                                          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                          <h3><%- item.title %></h3>
                                          <p><%- item.description %></p>
                                          <div style="clear:both;" />
                                          </div>
                                          Links im Profil
