  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #176
    also wie gesagt, die Meldung wird vom iobroker erzeugt.
    Hier der Link zur Codezeile
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/8c5fbb98ae1523374332798ccca2cfafe28c646b/lib/adapter.js#L5184
    nach meiner interpretation werden hier einfach alle Adapter ausgegeben, die aktuell den debuglevel=debug haben bzw. gleich dem Wert im folgenden Datenpunkt system.adapter.admin.0.logLevel (nur im Expertenmodus sichtbar)
    Aber hat nix mit der Funktionalität des Adapters zu tun, noch ist es ein Problem. Sobald du den debuglevel der Adapter wieder auf info schaltest sind die weg.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      skokarl
      #177
      @OliverIO
      ok....dann habe ich es falsch interpretiert....
      aber einmal will ich jetzt auch recht haben .... 😬
      Marquee geht nicht
      • S skokarl
        @OliverIO
        Marquee geht nicht
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #178
        @skokarl
        ja. schaun wir mal, kann immer sein das ich auch Fehler mach, wie gesagt die Maschinen sind vielfältig. evtl komm ich ja nicht auf abläufe, die für andere selbstverständlich sind. hab das schon einiges erlebt
        Links im Profil
          skokarl
          #179
          such den Fehler im neuen Widget, das alte geht nach wie vor einwandfrei.
          • S skokarl
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #180
            @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
            Links im Profil
              skokarl
              #181
              @OliverIO
              leere Edit Seite...
              neues Widget einfügen.
              altes Widget einfügen.
              altes Widget löschen.
              jetzt löscht er das neue mit .....
              Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #182
                Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
                Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #183
                  @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Danke mein Lieber
                  LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
                  @OliverIO
                  hau die alten Widgets doch mal richtig weg
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #184
                    @SBorg @skokarl
                    ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
                    ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
                    Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
                    fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
                    Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
                    Links im Profil
                    • S skokarl
                      @OliverIO
                      leere Edit Seite...
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #185
                      @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      ist bei mir auch so.
                      altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
                      Danke.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #186
                        Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
                        • SBorgS SBorg
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #187
                          @SBorg
                          ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
                          ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
                          Links im Profil
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #188
                            Habe bild eingegeben:
                            Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
                            Bei Info ist aber etwas drin.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #189
                              @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                              Links im Profil
                              • SBorgS SBorg
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #190
                                Hast recht, ist noch da.
                                Es wird nur nichts angezeigt:
                                nicht im edit
                                und auch nicht im run.
                                Danke.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #191
                                  @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Ah, ok.
                                  Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #192
                                    @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                                    Links im Profil
                                    bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #193
                                      Jo, hat geklappt.
                                      Jetzt ist das Objekt da.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #194
                                        Hab auch mal ntv probiert.
                                        Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                                        Danke.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #195
                                          Welches Dreieck?
