  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Das Problem liegt wie so oft vor dem Bildschrim.
    Wenn man den richtigen Link nimmt:
    https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
    dann klappt es auch.
    skokarl
    #171
    @bahnuhr
    super, teste mal den marquee....den neuen 😬
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #172
      @OliverIO
      nach dem Installieren des Adapters steht im Log
      mehrmals Stop Start
      die Uhrzeiten stimmen noch nicht hab ich gerade gesehen, das ist aber mein Problem weil IOB Broker im Container unter
      Proxmox läuft.
      • S skokarl
        @OliverIO
        mehrmals Stop Start
        Proxmox läuft.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #173
        @skokarl
        debug noch bei rssfeed einschalten
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @skokarl
          skokarl
          #174
          @OliverIO
            skokarl
            #175
            Marquee
            nur das neue
            das alte unten drunter...schon geht oben das neue, obwohl bei dem unteren keine OID eigetragen ist
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #176
              also wie gesagt, die Meldung wird vom iobroker erzeugt.
              Hier der Link zur Codezeile
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/8c5fbb98ae1523374332798ccca2cfafe28c646b/lib/adapter.js#L5184
              nach meiner interpretation werden hier einfach alle Adapter ausgegeben, die aktuell den debuglevel=debug haben bzw. gleich dem Wert im folgenden Datenpunkt system.adapter.admin.0.logLevel (nur im Expertenmodus sichtbar)
              Aber hat nix mit der Funktionalität des Adapters zu tun, noch ist es ein Problem. Sobald du den debuglevel der Adapter wieder auf info schaltest sind die weg.
              Links im Profil
                skokarl
                #177
                @OliverIO
                ok....dann habe ich es falsch interpretiert....
                aber einmal will ich jetzt auch recht haben .... 😬
                Marquee geht nicht
                • S skokarl
                  @OliverIO
                  Marquee geht nicht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #178
                  @skokarl
                  ja. schaun wir mal, kann immer sein das ich auch Fehler mach, wie gesagt die Maschinen sind vielfältig. evtl komm ich ja nicht auf abläufe, die für andere selbstverständlich sind. hab das schon einiges erlebt
                  Links im Profil
                    skokarl
                    #179
                    such den Fehler im neuen Widget, das alte geht nach wie vor einwandfrei.
                    • S skokarl
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #180
                      @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
                      Links im Profil
                        skokarl
                        #181
                        @OliverIO
                        leere Edit Seite...
                        neues Widget einfügen.
                        altes Widget einfügen.
                        altes Widget löschen.
                        jetzt löscht er das neue mit .....
                        Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #182
                          Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
                          Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            skokarl
                            #183
                            @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            Danke mein Lieber
                            LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
                            @OliverIO
                            hau die alten Widgets doch mal richtig weg
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #184
                              @SBorg @skokarl
                              ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
                              ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
                              Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
                              fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
                              Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
                              Links im Profil
                              • S skokarl
                                @OliverIO
                                leere Edit Seite...
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #185
                                @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                ist bei mir auch so.
                                altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
                                Danke.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #186
                                  Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
                                  • SBorgS SBorg
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #187
                                    @SBorg
                                    ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
                                    ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
                                    Links im Profil
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #188
                                      Habe bild eingegeben:
                                      Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
                                      Bei Info ist aber etwas drin.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #189
                                        @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                                        Links im Profil
                                        • SBorgS SBorg
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #190
                                          Hast recht, ist noch da.
                                          Es wird nur nichts angezeigt:
                                          nicht im edit
                                          und auch nicht im run.
                                          Danke.
