  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.2k Aufrufe 38 Beobachtet
    skokarl
    #163
    @OliverIO
    wenn ich die Instanz starte/stoppe steht das im Log ..... 😇
    Openliga kommt mir sehr bekannt vor.
    • S skokarl
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #164
      @skokarl said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO
      Das sind Meldungen, die iobroker selbst erzeugt und stehen nicht in einem Zusammenhang mit rssfeed
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #165
        Neue Version 0.0.18
        • Das anlegen von Datenpunkten wurde überarbeitet und das Problem müsste nun behoben werden, aber man weiß ja nie :)
        • Der falsche Nicht Speichern-Dialog dürfte nun nicht mehr auftauchen. Auch hier weiß man nie :)
        Bitte vor dem Installieren:
        • den bisherigen Adapter stoppen.
        • alle Datenpunkte inklusive dem Hauptpunkt rssfeed.0 löschen.
        • Dann den neuen installieren/updaten
        Das bekommen wir nur durch das testen, dieses Adapter verschiedenen Maschinen und im Rahmen unterschiedlicher Anwendungsfälle raus. Aktuell liegt dieser Adapter, ich sage mal, in einer Alpha-Version vor. Wem das zu kompliziert ist, der muss warten bis der Adapter im stable angekommen ist.
        PS:
        Für die aufmerksamen Mitleser:
        wie weiter oben schon einmal geschrieben hat der Adapter die Konfiguration immer korrekt gespeichert.
        Gelegentlich, unter nicht gesichert wiederholbaren Zuständen kam der Dialog, Ich vermute, das es ein Timingproblem ist. Das Schließen des Dialog wartet nicht darauf, bis die Daten (asynchron) gespeichert sind,
        Allerdings wird erst nach Abschluss dieser Operation ein flag gesetzt, das den Dialog verhindert.
        Der Dialog wird vom iobroker (Framework) bereitgestellt. Ich bediene hier nur einen Hook, bei dem ich Daten für das speichern in einem Objekt übergebe, den Rest macht iobroker wieder selbst.
        Wie gesagt, das passiert nicht immer und nur dann (ich vermute) wenn iobroker gerade etwas mehr beschäftigt ist.
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Neue Version 0.0.18
          PS:
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #166
          @OliverIO
          also....Meldung beim Speichern weg, Objekte werden sofort angelegt, Daten kommen auch sofort.
          aber
          Einträge im Admin passen nicht zu Einträge in den Objekten. (Kategorie müsste gleich sein )
          2.) der neue Marquee funktioniert nicht.
          Erst wenn ich den "alten" zusätzlich benutze, dann gibt es aber zwei. 😬
          der"alte" löscht beim Löschen den neuen dann aber mit. 😇
          3.) Wieso kommt beim Start/Stoppen der Instanz im Logging ein Openliga Eintrag ? Da stimmt doch was nicht
          Sieht im Moment aus wie eine Vermischung Openliga/RSS Feed, und eine Vermischung alte und neue Widgets.
          • S skokarl
            @OliverIO
            aber
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #167
            Beide Einträge sind im Unterordner "Nachrichten", für mich alles OK
            Wieviele alte marquees hattest du gleichzeitig? Hast du noch eigene CSS-Anweisungen definiert?
            In der V0.0.15 habe ich die internen css-Anweisungen geändert, so dass diese nun widget individuell angepasst werden können. vorher haben die sich bei mehreren gegenseitig beeinflusst.
            teste dieses bei dir bitte nochmal durch mehrmaligen restart des adapters rssfeed (mit zeitlichem Abstand, bzw. der nächste Neustart, dann wenn er wieder grün geworden ist), ob da openligadb im log erscheint.
            stelle am besten zuvor bei beiden adaptern das logging auf debug.
            Links im Profil
              skokarl
              #168
              @OliverIO
              Punkt 1 nehme ich auf meine Kappe, war ich wohl vorhin noch nicht richtig wach, sorry.
              2 und 3 teste ich heute nachmittag wenn ich zuhause bin.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #169
                wollte es noch mal probieren.
                alles gelöscht.
                und dann neu installiert.
                folgende Fehlermeldung:
                was kann man anders machen ?
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #170
                  Das Problem liegt wie so oft vor dem Bildschrim.
                  Wenn man den richtigen Link nimmt:
                  https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                  dann klappt es auch.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    skokarl
                    #171
                    @bahnuhr
                    super, teste mal den marquee....den neuen 😬
                      skokarl
                      #172
                      @OliverIO
                      nach dem Installieren des Adapters steht im Log
                      mehrmals Stop Start
                      die Uhrzeiten stimmen noch nicht hab ich gerade gesehen, das ist aber mein Problem weil IOB Broker im Container unter
                      Proxmox läuft.
                      • S skokarl
                        @OliverIO
                        mehrmals Stop Start
                        Proxmox läuft.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #173
                        @skokarl
                        debug noch bei rssfeed einschalten
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          skokarl
                          #174
                          @OliverIO
                            skokarl
                            #175
                            Marquee
                            nur das neue
                            das alte unten drunter...schon geht oben das neue, obwohl bei dem unteren keine OID eigetragen ist
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #176
                              also wie gesagt, die Meldung wird vom iobroker erzeugt.
                              Hier der Link zur Codezeile
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/8c5fbb98ae1523374332798ccca2cfafe28c646b/lib/adapter.js#L5184
                              nach meiner interpretation werden hier einfach alle Adapter ausgegeben, die aktuell den debuglevel=debug haben bzw. gleich dem Wert im folgenden Datenpunkt system.adapter.admin.0.logLevel (nur im Expertenmodus sichtbar)
                              Aber hat nix mit der Funktionalität des Adapters zu tun, noch ist es ein Problem. Sobald du den debuglevel der Adapter wieder auf info schaltest sind die weg.
                              Links im Profil
                                skokarl
                                #177
                                @OliverIO
                                ok....dann habe ich es falsch interpretiert....
                                aber einmal will ich jetzt auch recht haben .... 😬
                                Marquee geht nicht
                                • S skokarl
                                  @OliverIO
                                  Marquee geht nicht
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #178
                                  @skokarl
                                  ja. schaun wir mal, kann immer sein das ich auch Fehler mach, wie gesagt die Maschinen sind vielfältig. evtl komm ich ja nicht auf abläufe, die für andere selbstverständlich sind. hab das schon einiges erlebt
                                  Links im Profil
                                    skokarl
                                    #179
                                    such den Fehler im neuen Widget, das alte geht nach wie vor einwandfrei.
                                    • S skokarl
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #180
                                      @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
                                      Links im Profil
                                        skokarl
                                        #181
                                        @OliverIO
                                        leere Edit Seite...
                                        neues Widget einfügen.
                                        altes Widget einfügen.
                                        altes Widget löschen.
                                        jetzt löscht er das neue mit .....
                                        Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #182
                                          Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
                                          Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
