  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #154
    @OliverIO
    So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
    Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
    aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
    Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
    IOBroker neu gestartet, kommt nix.
    • S skokarl
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #155
      @skokarl
      existiert bei dir der folgende datenpunkt?
      rssfeed.0.info.lastRequest
      bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
      erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
      mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
      ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
      wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
      • instanz löschen
      • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
      redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
      • dann instanz wieder erzeugen
      wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
      dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
      schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        skokarl
        #156
        also.... vermutlich hast Du einen Fehler beim Speichern drin,
        deswegen kommen keinen Daten. Er speichert zwar die Parameter, aber irgendwie doch nicht alles.
        Einmal in der Instanz ein RSS Feed eintragen, dann speichern klicken.
        Es kommt eine Meldung das einige Daten nicht gespeichert sind. In Abhängigkeit davon, ob man dann
        verwerfen oder ok klickt, speichert er oder speichert nur Teile.
        ( also nur die Parameter ).... Daten kommen dann keine.
        verzwickt ..., guck Dir bitte einfach nochmal das speichern an. ( war in der letzten Version auch schon so drin )
          @skokarl
          • instanz löschen
          skokarl
          #157
          @OliverIO
          sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
          Redis nutze ich nicht.
          • S skokarl
            @OliverIO
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #158
            @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            @OliverIO
            Kann ich so bestätigen.
            Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
            Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @OliverIO
              skokarl
              #159
              @bahnuhr
              du musst anders speichern !
              Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
              glaube so rum war es ...dann gehts.
              • S skokarl
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #160
                @bahnuhr
                Ne, ich glaube das mach ich nicht.
                Wenn ein Adapter nicht einmal das Speichern hin bekommt, dann lass ich es als Anwender erst recht.
                Tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein.
                Wenn man jetzt schon beachten soll wie rum man speichern soll, das geht eindeutig zu weit.
                mfg
                Danke.
                  @skokarl
                  • instanz löschen
                  skokarl
                  #161
                  @OliverIO
                  der neue marquee geht nicht, zeigt nichts an,
                  erst wenn ich den alten auch noch einbaue....
                  wenn ich den alten dann lösche ist der neue auch weg. 😁
                  Da scheint es eine Vermischung zu geben.
                  Ich würde auch die alten Widgets gleich raushauen, der Adapter ist so neu und frisch ( aber genial !! ),
                  du triffst damit nicht viele die die alten Widgets verbaut haben, und dann kurz aktualisieren müssen.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    mfg
                    skokarl
                    #162
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    dafür hast Du ja mich
                    auf diesen Adapter warten hier schon ganz viele User seit Jahren
                    weiter so @OliverIO
                    übertreib aber bitte nicht ... 😬
                    Den Adapter gibt es noch gar nicht, es sei denn Du installierst direkt von Github,
                    das sollst Du aber nur tun wenn Du genau weißt was Du machst.
                      skokarl
                      #163
                      @OliverIO
                      wenn ich die Instanz starte/stoppe steht das im Log ..... 😇
                      Openliga kommt mir sehr bekannt vor.
                      • S skokarl
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #164
                        @skokarl said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        @OliverIO
                        Das sind Meldungen, die iobroker selbst erzeugt und stehen nicht in einem Zusammenhang mit rssfeed
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #165
                          Neue Version 0.0.18
                          • Das anlegen von Datenpunkten wurde überarbeitet und das Problem müsste nun behoben werden, aber man weiß ja nie :)
                          • Der falsche Nicht Speichern-Dialog dürfte nun nicht mehr auftauchen. Auch hier weiß man nie :)
                          Bitte vor dem Installieren:
                          • den bisherigen Adapter stoppen.
                          • alle Datenpunkte inklusive dem Hauptpunkt rssfeed.0 löschen.
                          • Dann den neuen installieren/updaten
                          Das bekommen wir nur durch das testen, dieses Adapter verschiedenen Maschinen und im Rahmen unterschiedlicher Anwendungsfälle raus. Aktuell liegt dieser Adapter, ich sage mal, in einer Alpha-Version vor. Wem das zu kompliziert ist, der muss warten bis der Adapter im stable angekommen ist.
                          PS:
                          Für die aufmerksamen Mitleser:
                          wie weiter oben schon einmal geschrieben hat der Adapter die Konfiguration immer korrekt gespeichert.
                          Gelegentlich, unter nicht gesichert wiederholbaren Zuständen kam der Dialog, Ich vermute, das es ein Timingproblem ist. Das Schließen des Dialog wartet nicht darauf, bis die Daten (asynchron) gespeichert sind,
                          Allerdings wird erst nach Abschluss dieser Operation ein flag gesetzt, das den Dialog verhindert.
                          Der Dialog wird vom iobroker (Framework) bereitgestellt. Ich bediene hier nur einen Hook, bei dem ich Daten für das speichern in einem Objekt übergebe, den Rest macht iobroker wieder selbst.
                          Wie gesagt, das passiert nicht immer und nur dann (ich vermute) wenn iobroker gerade etwas mehr beschäftigt ist.
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.0.18
                            PS:
                            skokarl
                            #166
                            @OliverIO
                            also....Meldung beim Speichern weg, Objekte werden sofort angelegt, Daten kommen auch sofort.
                            aber
                            Einträge im Admin passen nicht zu Einträge in den Objekten. (Kategorie müsste gleich sein )
                            2.) der neue Marquee funktioniert nicht.
                            Erst wenn ich den "alten" zusätzlich benutze, dann gibt es aber zwei. 😬
                            der"alte" löscht beim Löschen den neuen dann aber mit. 😇
                            3.) Wieso kommt beim Start/Stoppen der Instanz im Logging ein Openliga Eintrag ? Da stimmt doch was nicht
                            Sieht im Moment aus wie eine Vermischung Openliga/RSS Feed, und eine Vermischung alte und neue Widgets.
                            • S skokarl
                              @OliverIO
                              aber
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #167
                              Beide Einträge sind im Unterordner "Nachrichten", für mich alles OK
                              Wieviele alte marquees hattest du gleichzeitig? Hast du noch eigene CSS-Anweisungen definiert?
                              In der V0.0.15 habe ich die internen css-Anweisungen geändert, so dass diese nun widget individuell angepasst werden können. vorher haben die sich bei mehreren gegenseitig beeinflusst.
                              teste dieses bei dir bitte nochmal durch mehrmaligen restart des adapters rssfeed (mit zeitlichem Abstand, bzw. der nächste Neustart, dann wenn er wieder grün geworden ist), ob da openligadb im log erscheint.
                              stelle am besten zuvor bei beiden adaptern das logging auf debug.
                              Links im Profil
                                skokarl
                                #168
                                @OliverIO
                                Punkt 1 nehme ich auf meine Kappe, war ich wohl vorhin noch nicht richtig wach, sorry.
                                2 und 3 teste ich heute nachmittag wenn ich zuhause bin.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #169
                                  wollte es noch mal probieren.
                                  alles gelöscht.
                                  und dann neu installiert.
                                  folgende Fehlermeldung:
                                  was kann man anders machen ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #170
                                    Das Problem liegt wie so oft vor dem Bildschrim.
                                    Wenn man den richtigen Link nimmt:
                                    https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                    dann klappt es auch.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      skokarl
                                      #171
                                      @bahnuhr
                                      super, teste mal den marquee....den neuen 😬
                                        skokarl
                                        #172
                                        @OliverIO
                                        nach dem Installieren des Adapters steht im Log
                                        mehrmals Stop Start
                                        die Uhrzeiten stimmen noch nicht hab ich gerade gesehen, das ist aber mein Problem weil IOB Broker im Container unter
                                        Proxmox läuft.
                                        • S skokarl
                                          @OliverIO
                                          mehrmals Stop Start
                                          Proxmox läuft.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #173
                                          @skokarl
                                          debug noch bei rssfeed einschalten
                                          Links im Profil
