  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
    der hier bringt nur ein xml file
    	https://www.n-tv.de/rss
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #143
    @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      skokarl
      #144
      @OliverIO
      jipp, geht nicht
        @OliverIO
        So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen :)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #145
        @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        @OliverIO
        Ach jetzt Umschaltdauer.
        hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
        Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
        Links im Profil
        • O Oli
          @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
          https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
          Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #146
          @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
          Links im Profil
          • S skokarl
            @OliverIO
            jipp, geht nicht
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #147
            @OliverIO
            jipp, geht nicht
            Bei mir sieht es gut aus
            Template mit reinkopiert?
            Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
            Links im Profil
              @OliverIO
              jipp, geht nicht
              skokarl
              #148
              @OliverIO
              Danke, geht bei mir jetzt auch.
              Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
              und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
              vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
              Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
              • O Oli
                @OliverIO
                echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
                Hallo an alle.
                die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
                Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
                https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                Nun möchte ich folgendes realisieren:
                1. Oben Anzeige der Sendezeit
                2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
                3. Den eingefügten Link aktive schalten
                Ist das möglich und wenn ja, wie?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #149
                Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
                <% articles.forEach(function(item){ %>
                <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                <div style="clear:both;" />
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #150
                  @SBorg
                  super, danke, teste ich gleich mal.
                  Oliver
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #151
                    Neue Version 0.0.16
                    • der Admin Konfigurationsdialog wurde verbessert, Nun können keine 2 gleiche Einträge mit identischer Namen+Kategorie hinzugefügt werden.
                    • Das Icon für das Marquee-Widget wurde korrigiert
                    • Für das rssfeed-widget wurde nun das bekannte Template als Default gesetzt. Sobald man allerdings bei Template wieder was einträgt, muss alles selbst definiert werden.
                    • die meisten widgets wurden als deprecated eingestuft und mit neuen Versionen ersetzt, so dass beid er automatischen Übersetzung der Attribute keine Probleme mehr auftreten dürften. Bitte zeitnah auf die neuen widgets umziehen, da ich diese nach einer gewissen zeit aus dem Adapter entfernen werden.
                    • Im Marquee 2 widget wurde das attribut duration in speed umbenannt und die Berechnungslogik angepasst. jetzt sollte die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Zeichen identisch sein.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #152
                      Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
                      Links im Profil
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        skokarl
                        #153
                        @OliverIO
                        würde ich Dir gerne sofort geben, kann aber leider kein html/css..... freue mich aber auch über Beispiele.
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #154
                          @OliverIO
                          So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
                          Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
                          aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
                          Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
                          IOBroker neu gestartet, kommt nix.
                          • S skokarl
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #155
                            @skokarl
                            existiert bei dir der folgende datenpunkt?
                            rssfeed.0.info.lastRequest
                            bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
                            erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
                            mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
                            ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
                            wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
                            • instanz löschen
                            • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
                            redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
                            • dann instanz wieder erzeugen
                            wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
                            dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
                            schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
                            Links im Profil
                              skokarl
                              #156
                              also.... vermutlich hast Du einen Fehler beim Speichern drin,
                              deswegen kommen keinen Daten. Er speichert zwar die Parameter, aber irgendwie doch nicht alles.
                              Einmal in der Instanz ein RSS Feed eintragen, dann speichern klicken.
                              Es kommt eine Meldung das einige Daten nicht gespeichert sind. In Abhängigkeit davon, ob man dann
                              verwerfen oder ok klickt, speichert er oder speichert nur Teile.
                              ( also nur die Parameter ).... Daten kommen dann keine.
                              verzwickt ..., guck Dir bitte einfach nochmal das speichern an. ( war in der letzten Version auch schon so drin )
                                @skokarl
                                • instanz löschen
                                skokarl
                                #157
                                @OliverIO
                                sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
                                Redis nutze ich nicht.
                                • S skokarl
                                  @OliverIO
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #158
                                  @OliverIO
                                  Kann ich so bestätigen.
                                  Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
                                  Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @OliverIO
                                    skokarl
                                    #159
                                    @bahnuhr
                                    du musst anders speichern !
                                    Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
                                    glaube so rum war es ...dann gehts.
                                    • S skokarl
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #160
                                      @bahnuhr
                                      Ne, ich glaube das mach ich nicht.
                                      Wenn ein Adapter nicht einmal das Speichern hin bekommt, dann lass ich es als Anwender erst recht.
                                      Tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein.
                                      Wenn man jetzt schon beachten soll wie rum man speichern soll, das geht eindeutig zu weit.
                                      mfg
                                      Danke.
                                        @skokarl
                                        • instanz löschen
                                        skokarl
                                        #161
                                        @OliverIO
                                        der neue marquee geht nicht, zeigt nichts an,
                                        erst wenn ich den alten auch noch einbaue....
                                        wenn ich den alten dann lösche ist der neue auch weg. 😁
                                        Da scheint es eine Vermischung zu geben.
                                        Ich würde auch die alten Widgets gleich raushauen, der Adapter ist so neu und frisch ( aber genial !! ),
                                        du triffst damit nicht viele die die alten Widgets verbaut haben, und dann kurz aktualisieren müssen.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          mfg
                                          skokarl
                                          #162
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          dafür hast Du ja mich
                                          auf diesen Adapter warten hier schon ganz viele User seit Jahren
                                          weiter so @OliverIO
                                          übertreib aber bitte nicht ... 😬
                                          Den Adapter gibt es noch gar nicht, es sei denn Du installierst direkt von Github,
                                          das sollst Du aber nur tun wenn Du genau weißt was Du machst.
