  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    @Ash2k
    siehst du in einem anderen Widget was ? ( rss feed widget )
    #131
    @skokarl ja im "normalen" Feed Widget mit dem Template aus dem Eingangsbeitrag hier erscheint was.
      super spannender Adapter, habe ich mir schon lange gewünscht :)
      Ich möchte das gerne als Newsticker nutzen, daher dachte ich das Widget Marquee ist das Richtige für mich. Jedoch wenn ich die rss_oid auswähle passiert in der View anschließend nichts, es ist einfach nichts zu sehen.
      Vermutlich hab ich nur irgendwas übersehen aber vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #132
      @Ash2k
      habs gerade ausprobiert. funktioniert, hab nur festgestellt, das das widget das falsche bildchen hat, aber das ist für dier funktion irrelevant
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        skokarl
        #133
        @Ash2k
        • S skokarl
          @Ash2k
          #134
          @skokarl
          ja, sieht bisschen anders aus aber ich hab keine idee warum...Adapter 0.0.15 gerade nochmal frisch installiert, Upload Vis gemacht und trotzdem sieht mein Widget immernoch so aus...keine Ahnung warum
            @skokarl
            skokarl
            #135
            @Ash2k
            Browser mal aktualisiert ? CTRL F5
            • S skokarl
              @Ash2k
              #136
              @skokarl hab ich....unabhängig von dem anders aussehendem Widget funktioniert es jetzt...Umschaltdauer steht bei mir ja noch (ms) dahinter, da war die Zahl einfach zu groß...mit der 120 wie bei dir funktioniert es jetzt...allerdings ist mir nicht ganz klar was die genau macht...6000 sind ja 6 Sekunden, ich ging davon aus das es bedeutet das nach 6 Sekunden der Text von vorne beginnt...und da wären 120ms ein wenig kurz...aber vermutlich habe ich das oben irgendwo nicht richtig gelesen...jedenfalls bewegt sich die Schrift schonmal, immerhin ein Anfang ;-)
              S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                skokarl
                #137
                @Ash2k
                Geschwindigkeit vom Ticker....probier mal......rauf, runter
                • O Oli
                  @OliverIO
                  echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
                  Hallo an alle.
                  die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
                  Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
                  https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                  Nun möchte ich folgendes realisieren:
                  1. Oben Anzeige der Sendezeit
                  2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
                  3. Den eingefügten Link aktive schalten
                  Ist das möglich und wenn ja, wie?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #138
                  @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Das würde funktionieren
                    Im Feed ist kein Bild enthalten. Die Beschreibung ist auch nur sehr verkürzt enthalten
                  Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
                  https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                  Links im Profil
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #139
                    @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Was meinst du mit Umschaltdauer, wenn du Duration im marquee widget meinst, dann
                    sind das keine Milisekunden.
                    Es sind die Anzahl Sekunden, die es braucht bis der ganze Text komplett durchgelaufen ist.
                    Wenn man nichts eingibt, dann werden die Anzahl an Zeichen durch 6 geteilt.
                    Wenn man 40 eingibt, dann dauert es 40 Sekunden, bis alles durchgelaufen ist.
                    Ich glaub da muss ich mal noch einen anderen Algorithmus überlegen, da das je nach Umfang schwer abschätzbar ist.
                    Nachtrag, ach jetzt Umschaltdauer.
                    hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
                    Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      #140
                      @OliverIO
                      So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen :)
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #141
                        @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
                        Oliver
                        • sigi234S sigi234
                          @OliverIO
                          Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
                          Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
                          = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
                          = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
                          = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
                          Derzeitiges Template:
                          <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
                          <img src="<%- meta.image.url %>">
                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                          <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                          <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3>
                          <p><%- item.description %></p>
                          <div style="clear:both;" />
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #142
                          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Das ist zwar nicht wirklich das Binding von VIS, funktioniert aber ähnlich. probier mal folgendes Template. Fehler werden in der developer console angezeigt. Hab das aber so runtergetippt ohne zu testen, aber der Weg müsste klar sein.
                          Verwendeter Operator ist dieser
                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
                          @OliverIO
                          <h3><item.title style="<%- (item.title.indexOf('Brand')>=0) ? 'color:red;' : (item.title.indexOf('Technischer Einsatz')>=0) ? 'color:blue;' : (item.title.indexOf('Sturm')>=0) ?  'color:green;' : '' %>"><%- item.title %></h3>
                          Links im Profil
                          • S skokarl
                            wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
                            der hier bringt nur ein xml file
                            	https://www.n-tv.de/rss
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #143
                            @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
                            Links im Profil
                              skokarl
                              #144
                              @OliverIO
                              jipp, geht nicht
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #145
                                @OliverIO
                                Ach jetzt Umschaltdauer.
                                Links im Profil
                                • O Oli
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #146
                                  Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
                                  Links im Profil
                                  • S skokarl
                                    @OliverIO
                                    jipp, geht nicht
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #147
                                    @OliverIO
                                    jipp, geht nicht
                                    Bei mir sieht es gut aus
                                    Template mit reinkopiert?
                                    Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
                                    Links im Profil
                                      @OliverIO
                                      jipp, geht nicht
                                      skokarl
                                      #148
                                      @OliverIO
                                      Danke, geht bei mir jetzt auch.
                                      Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
                                      und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
                                      vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
                                      Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
                                      • O Oli
                                        @OliverIO
                                        Hallo an alle.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #149
                                        Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
                                        <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                                        <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #150
                                          @SBorg
                                          super, danke, teste ich gleich mal.
                                          Oliver
