  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    5.2k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 215.3k Aufrufe 38 Beobachtet
  • S skokarl
    Wie macht ihr das mit der Laufschrift ?
    Ich möchte nur den Einzeiler, und das als Laufschrift.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #125
    @skokarl
    maxarticles
    • sigi234S sigi234
      @skokarl
      maxarticles
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #126
      @sigi234
      nee Sigi,.....falsches Widget 🤕
      Danke Dir !
      @OliverIO
      ich liebe Deine Adapter .....😇
        skokarl
        #127
        wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
        der hier bringt nur ein xml file
        	https://www.n-tv.de/rss
        • OliverIOO OliverIO
          @Oli @Bostil
          Eigentlich sollte man keine 2 Einträge mit dem gleichen Namen anlegen können.
          Das werd ich verbessern
          O Online
          O Online
          Oli
          #128
          @OliverIO
          echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
          Hallo an alle.
          die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
          Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
          https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
          Nun möchte ich folgendes realisieren:
          1. Oben Anzeige der Sendezeit
          2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
          3. Den eingefügten Link aktive schalten
          Ist das möglich und wenn ja, wie?
          Oliver
          OliverIOO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • ? Offline
            #129
            super spannender Adapter, habe ich mir schon lange gewünscht :)
            Ich möchte das gerne als Newsticker nutzen, daher dachte ich das Widget Marquee ist das Richtige für mich. Jedoch wenn ich die rss_oid auswähle passiert in der View anschließend nichts, es ist einfach nichts zu sehen.
            Vermutlich hab ich nur irgendwas übersehen aber vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
            S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              skokarl
              #130
              @Ash2k
              siehst du in einem anderen Widget was ? ( rss feed widget )
              • S skokarl
                @Ash2k
                #131
                @skokarl ja im "normalen" Feed Widget mit dem Template aus dem Eingangsbeitrag hier erscheint was.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #132
                  @Ash2k
                  habs gerade ausprobiert. funktioniert, hab nur festgestellt, das das widget das falsche bildchen hat, aber das ist für dier funktion irrelevant
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    skokarl
                    #133
                    @Ash2k
                    • S skokarl
                      @Ash2k
                      #134
                      @skokarl
                      ja, sieht bisschen anders aus aber ich hab keine idee warum...Adapter 0.0.15 gerade nochmal frisch installiert, Upload Vis gemacht und trotzdem sieht mein Widget immernoch so aus...keine Ahnung warum
                        @skokarl
                        skokarl
                        #135
                        @Ash2k
                        Browser mal aktualisiert ? CTRL F5
                        • S skokarl
                          @Ash2k
                          #136
                          @skokarl hab ich....unabhängig von dem anders aussehendem Widget funktioniert es jetzt...Umschaltdauer steht bei mir ja noch (ms) dahinter, da war die Zahl einfach zu groß...mit der 120 wie bei dir funktioniert es jetzt...allerdings ist mir nicht ganz klar was die genau macht...6000 sind ja 6 Sekunden, ich ging davon aus das es bedeutet das nach 6 Sekunden der Text von vorne beginnt...und da wären 120ms ein wenig kurz...aber vermutlich habe ich das oben irgendwo nicht richtig gelesen...jedenfalls bewegt sich die Schrift schonmal, immerhin ein Anfang ;-)
                            skokarl
                            #137
                            @Ash2k
                            Geschwindigkeit vom Ticker....probier mal......rauf, runter
                            • O Oli
                              @OliverIO
                              Hallo an alle.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #138
                              @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Das würde funktionieren
                                Im Feed ist kein Bild enthalten. Die Beschreibung ist auch nur sehr verkürzt enthalten
                              Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
                              https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                              Links im Profil
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #139
                                @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Was meinst du mit Umschaltdauer, wenn du Duration im marquee widget meinst, dann
                                sind das keine Milisekunden.
                                Es sind die Anzahl Sekunden, die es braucht bis der ganze Text komplett durchgelaufen ist.
                                Wenn man nichts eingibt, dann werden die Anzahl an Zeichen durch 6 geteilt.
                                Wenn man 40 eingibt, dann dauert es 40 Sekunden, bis alles durchgelaufen ist.
                                Ich glaub da muss ich mal noch einen anderen Algorithmus überlegen, da das je nach Umfang schwer abschätzbar ist.
                                Nachtrag, ach jetzt Umschaltdauer.
                                hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
                                Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
                                Links im Profil
                                  #140
                                  @OliverIO
                                  So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen :)
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #141
                                    @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
                                    Oliver
                                    • sigi234S sigi234
                                      @OliverIO
                                      Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
                                      Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
                                      = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
                                      = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
                                      = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
                                      Derzeitiges Template:
                                      <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
                                      <img src="<%- meta.image.url %>">
                                      <% articles.forEach(function(item){ %>
                                      <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                                      <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3>
                                      <p><%- item.description %></p>
                                      <div style="clear:both;" />
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #142
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      Das ist zwar nicht wirklich das Binding von VIS, funktioniert aber ähnlich. probier mal folgendes Template. Fehler werden in der developer console angezeigt. Hab das aber so runtergetippt ohne zu testen, aber der Weg müsste klar sein.
                                      Verwendeter Operator ist dieser
                                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
                                      @OliverIO
                                      <h3><item.title style="<%- (item.title.indexOf('Brand')>=0) ? 'color:red;' : (item.title.indexOf('Technischer Einsatz')>=0) ? 'color:blue;' : (item.title.indexOf('Sturm')>=0) ?  'color:green;' : '' %>"><%- item.title %></h3>
                                      Links im Profil
                                      • S skokarl
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #143
                                        @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
                                        Links im Profil
                                          skokarl
                                          #144
                                          @OliverIO
                                          jipp, geht nicht
