  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @skokarl hab ich....unabhängig von dem anders aussehendem Widget funktioniert es jetzt...Umschaltdauer steht bei mir ja noch (ms) dahinter, da war die Zahl einfach zu groß...mit der 120 wie bei dir funktioniert es jetzt...allerdings ist mir nicht ganz klar was die genau macht...6000 sind ja 6 Sekunden, ich ging davon aus das es bedeutet das nach 6 Sekunden der Text von vorne beginnt...und da wären 120ms ein wenig kurz...aber vermutlich habe ich das oben irgendwo nicht richtig gelesen...jedenfalls bewegt sich die Schrift schonmal, immerhin ein Anfang ;-)
    Was meinst du mit Umschaltdauer, wenn du Duration im marquee widget meinst, dann
    sind das keine Milisekunden.
    Es sind die Anzahl Sekunden, die es braucht bis der ganze Text komplett durchgelaufen ist.
    Wenn man nichts eingibt, dann werden die Anzahl an Zeichen durch 6 geteilt.
    Wenn man 40 eingibt, dann dauert es 40 Sekunden, bis alles durchgelaufen ist.
    Ich glaub da muss ich mal noch einen anderen Algorithmus überlegen, da das je nach Umfang schwer abschätzbar ist.
    Nachtrag, ach jetzt Umschaltdauer.
    hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
    Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
    #140
    @OliverIO
    So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen :)
      @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
      Nun möchte ich folgendes realisieren:
      1. Oben Anzeige der Sendezeit
        Das würde funktionieren
      2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
        Im Feed ist kein Bild enthalten. Die Beschreibung ist auch nur sehr verkürzt enthalten
      3. Den eingefügten Link aktive schalten
      Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
      https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
      O Online
      O Online
      Oli
      #141
      @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
      Oliver
      • sigi234S sigi234
        @OliverIO
        Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
        Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
        = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
        = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
        = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
        Derzeitiges Template:
        <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
        <img src="<%- meta.image.url %>">
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
        <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <div style="clear:both;" />
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #142
        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Das ist zwar nicht wirklich das Binding von VIS, funktioniert aber ähnlich. probier mal folgendes Template. Fehler werden in der developer console angezeigt. Hab das aber so runtergetippt ohne zu testen, aber der Weg müsste klar sein.
        Verwendeter Operator ist dieser
        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
        @OliverIO
        <h3><item.title style="<%- (item.title.indexOf('Brand')>=0) ? 'color:red;' : (item.title.indexOf('Technischer Einsatz')>=0) ? 'color:blue;' : (item.title.indexOf('Sturm')>=0) ?  'color:green;' : '' %>"><%- item.title %></h3>
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • S skokarl
          wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
          der hier bringt nur ein xml file
          	https://www.n-tv.de/rss
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #143
          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
          Links im Profil
            skokarl
            #144
            @OliverIO
            jipp, geht nicht
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #145
              @OliverIO
              Ach jetzt Umschaltdauer.
              Links im Profil
              • O Oli
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #146
                Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
                Links im Profil
                • S skokarl
                  @OliverIO
                  jipp, geht nicht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #147
                  @OliverIO
                  jipp, geht nicht
                  Bei mir sieht es gut aus
                  Template mit reinkopiert?
                  Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
                  Links im Profil
                    @OliverIO
                    jipp, geht nicht
                    skokarl
                    #148
                    @OliverIO
                    Danke, geht bei mir jetzt auch.
                    Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
                    und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
                    vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
                    Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
                    • O Oli
                      @OliverIO
                      echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
                      Hallo an alle.
                      die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
                      Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
                      Ist das möglich und wenn ja, wie?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #149
                      Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
                      <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                      <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #150
                        @SBorg
                        super, danke, teste ich gleich mal.
                        Oliver
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #151
                          Neue Version 0.0.16
                          • der Admin Konfigurationsdialog wurde verbessert, Nun können keine 2 gleiche Einträge mit identischer Namen+Kategorie hinzugefügt werden.
                          • Das Icon für das Marquee-Widget wurde korrigiert
                          • Für das rssfeed-widget wurde nun das bekannte Template als Default gesetzt. Sobald man allerdings bei Template wieder was einträgt, muss alles selbst definiert werden.
                          • die meisten widgets wurden als deprecated eingestuft und mit neuen Versionen ersetzt, so dass beid er automatischen Übersetzung der Attribute keine Probleme mehr auftreten dürften. Bitte zeitnah auf die neuen widgets umziehen, da ich diese nach einer gewissen zeit aus dem Adapter entfernen werden.
                          • Im Marquee 2 widget wurde das attribut duration in speed umbenannt und die Berechnungslogik angepasst. jetzt sollte die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Zeichen identisch sein.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #152
                            Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
                            Links im Profil
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              skokarl
                              #153
                              @OliverIO
                              würde ich Dir gerne sofort geben, kann aber leider kein html/css..... freue mich aber auch über Beispiele.
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #154
                                @OliverIO
                                So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
                                Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
                                aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
                                Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
                                IOBroker neu gestartet, kommt nix.
                                • S skokarl
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #155
                                  @skokarl
                                  existiert bei dir der folgende datenpunkt?
                                  rssfeed.0.info.lastRequest
                                  bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
                                  erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
                                  mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
                                  ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
                                  wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
                                  • instanz löschen
                                  • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
                                  redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
                                  • dann instanz wieder erzeugen
                                  wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
                                  dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
                                  schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
                                  Links im Profil
                                    skokarl
                                    #156
                                    also.... vermutlich hast Du einen Fehler beim Speichern drin,
                                    deswegen kommen keinen Daten. Er speichert zwar die Parameter, aber irgendwie doch nicht alles.
                                    Einmal in der Instanz ein RSS Feed eintragen, dann speichern klicken.
                                    Es kommt eine Meldung das einige Daten nicht gespeichert sind. In Abhängigkeit davon, ob man dann
                                    verwerfen oder ok klickt, speichert er oder speichert nur Teile.
                                    ( also nur die Parameter ).... Daten kommen dann keine.
                                    verzwickt ..., guck Dir bitte einfach nochmal das speichern an. ( war in der letzten Version auch schon so drin )
                                      @skokarl
                                      • instanz löschen
                                      skokarl
                                      #157
                                      @OliverIO
                                      sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
                                      Redis nutze ich nicht.
                                      • S skokarl
                                        @OliverIO
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #158
                                        @OliverIO
                                        Kann ich so bestätigen.
                                        Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
                                        Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @OliverIO
                                          skokarl
                                          #159
                                          @bahnuhr
                                          du musst anders speichern !
                                          Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
                                          glaube so rum war es ...dann gehts.
