  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • O Oli
    @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
    https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
    Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #146
    @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S skokarl
      @OliverIO
      jipp, geht nicht
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #147
      @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO
      jipp, geht nicht
      Bei mir sieht es gut aus
      Template mit reinkopiert?
      Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @OliverIO
        jipp, geht nicht
        skokarl
        #148
        @OliverIO
        Danke, geht bei mir jetzt auch.
        Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
        und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
        vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
        Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
        • O Oli
          @OliverIO
          echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
          Hallo an alle.
          die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
          Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
          https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
          Nun möchte ich folgendes realisieren:
          1. Oben Anzeige der Sendezeit
          2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
          3. Den eingefügten Link aktive schalten
          Ist das möglich und wenn ja, wie?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #149
          Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
          <% articles.forEach(function(item){ %>
          <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
          <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
          <div style="clear:both;" />
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            O Online
            O Online
            Oli
            #150
            @SBorg
            super, danke, teste ich gleich mal.
            Oliver
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #151
              Neue Version 0.0.16
              • der Admin Konfigurationsdialog wurde verbessert, Nun können keine 2 gleiche Einträge mit identischer Namen+Kategorie hinzugefügt werden.
              • Das Icon für das Marquee-Widget wurde korrigiert
              • Für das rssfeed-widget wurde nun das bekannte Template als Default gesetzt. Sobald man allerdings bei Template wieder was einträgt, muss alles selbst definiert werden.
              • die meisten widgets wurden als deprecated eingestuft und mit neuen Versionen ersetzt, so dass beid er automatischen Übersetzung der Attribute keine Probleme mehr auftreten dürften. Bitte zeitnah auf die neuen widgets umziehen, da ich diese nach einer gewissen zeit aus dem Adapter entfernen werden.
              • Im Marquee 2 widget wurde das attribut duration in speed umbenannt und die Berechnungslogik angepasst. jetzt sollte die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Zeichen identisch sein.
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #152
                Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
                Links im Profil
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  skokarl
                  #153
                  @OliverIO
                  würde ich Dir gerne sofort geben, kann aber leider kein html/css..... freue mich aber auch über Beispiele.
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #154
                    @OliverIO
                    So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
                    Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
                    aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
                    Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
                    IOBroker neu gestartet, kommt nix.
                    • S skokarl
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #155
                      @skokarl
                      existiert bei dir der folgende datenpunkt?
                      rssfeed.0.info.lastRequest
                      bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
                      erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
                      mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
                      ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
                      wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
                      • instanz löschen
                      • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
                      redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
                      • dann instanz wieder erzeugen
                      wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
                      dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
                      schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
                      Links im Profil
                        skokarl
                        #156
                        also.... vermutlich hast Du einen Fehler beim Speichern drin,
                        deswegen kommen keinen Daten. Er speichert zwar die Parameter, aber irgendwie doch nicht alles.
                        Einmal in der Instanz ein RSS Feed eintragen, dann speichern klicken.
                        Es kommt eine Meldung das einige Daten nicht gespeichert sind. In Abhängigkeit davon, ob man dann
                        verwerfen oder ok klickt, speichert er oder speichert nur Teile.
                        ( also nur die Parameter ).... Daten kommen dann keine.
                        verzwickt ..., guck Dir bitte einfach nochmal das speichern an. ( war in der letzten Version auch schon so drin )
                          @skokarl
                          • instanz löschen
                          skokarl
                          #157
                          @OliverIO
                          sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
                          Redis nutze ich nicht.
                          • S skokarl
                            @OliverIO
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #158
                            @OliverIO
                            Kann ich so bestätigen.
                            Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
                            Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @OliverIO
                              skokarl
                              #159
                              @bahnuhr
                              du musst anders speichern !
                              Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
                              glaube so rum war es ...dann gehts.
                              • S skokarl
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #160
                                @bahnuhr
                                Ne, ich glaube das mach ich nicht.
                                Wenn ein Adapter nicht einmal das Speichern hin bekommt, dann lass ich es als Anwender erst recht.
                                Tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein.
                                Wenn man jetzt schon beachten soll wie rum man speichern soll, das geht eindeutig zu weit.
                                mfg
                                Danke.
                                  @skokarl
                                  • instanz löschen
                                  skokarl
                                  #161
                                  @OliverIO
                                  der neue marquee geht nicht, zeigt nichts an,
                                  erst wenn ich den alten auch noch einbaue....
                                  wenn ich den alten dann lösche ist der neue auch weg. 😁
                                  Da scheint es eine Vermischung zu geben.
                                  Ich würde auch die alten Widgets gleich raushauen, der Adapter ist so neu und frisch ( aber genial !! ),
                                  du triffst damit nicht viele die die alten Widgets verbaut haben, und dann kurz aktualisieren müssen.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    mfg
                                    skokarl
                                    #162
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    dafür hast Du ja mich
                                    auf diesen Adapter warten hier schon ganz viele User seit Jahren
                                    weiter so @OliverIO
                                    übertreib aber bitte nicht ... 😬
                                    Den Adapter gibt es noch gar nicht, es sei denn Du installierst direkt von Github,
                                    das sollst Du aber nur tun wenn Du genau weißt was Du machst.
                                      skokarl
                                      #163
                                      @OliverIO
                                      wenn ich die Instanz starte/stoppe steht das im Log ..... 😇
                                      Openliga kommt mir sehr bekannt vor.
                                      • S skokarl
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #164
                                        @skokarl said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        @OliverIO
                                        Das sind Meldungen, die iobroker selbst erzeugt und stehen nicht in einem Zusammenhang mit rssfeed
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #165
                                          Neue Version 0.0.18
                                          • Das anlegen von Datenpunkten wurde überarbeitet und das Problem müsste nun behoben werden, aber man weiß ja nie :)
                                          • Der falsche Nicht Speichern-Dialog dürfte nun nicht mehr auftauchen. Auch hier weiß man nie :)
                                          Bitte vor dem Installieren:
                                          • den bisherigen Adapter stoppen.
                                          • alle Datenpunkte inklusive dem Hauptpunkt rssfeed.0 löschen.
                                          • Dann den neuen installieren/updaten
                                          Das bekommen wir nur durch das testen, dieses Adapter verschiedenen Maschinen und im Rahmen unterschiedlicher Anwendungsfälle raus. Aktuell liegt dieser Adapter, ich sage mal, in einer Alpha-Version vor. Wem das zu kompliziert ist, der muss warten bis der Adapter im stable angekommen ist.
                                          PS:
                                          Für die aufmerksamen Mitleser:
                                          wie weiter oben schon einmal geschrieben hat der Adapter die Konfiguration immer korrekt gespeichert.
                                          Gelegentlich, unter nicht gesichert wiederholbaren Zuständen kam der Dialog, Ich vermute, das es ein Timingproblem ist. Das Schließen des Dialog wartet nicht darauf, bis die Daten (asynchron) gespeichert sind,
                                          Allerdings wird erst nach Abschluss dieser Operation ein flag gesetzt, das den Dialog verhindert.
                                          Der Dialog wird vom iobroker (Framework) bereitgestellt. Ich bediene hier nur einen Hook, bei dem ich Daten für das speichern in einem Objekt übergebe, den Rest macht iobroker wieder selbst.
                                          Wie gesagt, das passiert nicht immer und nur dann (ich vermute) wenn iobroker gerade etwas mehr beschäftigt ist.
                                          Links im Profil
