  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #170
    Das Problem liegt wie so oft vor dem Bildschrim.
    Wenn man den richtigen Link nimmt:
    https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
    dann klappt es auch.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      skokarl
      #171
      @bahnuhr
      super, teste mal den marquee....den neuen 😬
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #172
        @OliverIO
        nach dem Installieren des Adapters steht im Log
        mehrmals Stop Start
        die Uhrzeiten stimmen noch nicht hab ich gerade gesehen, das ist aber mein Problem weil IOB Broker im Container unter
        Proxmox läuft.
        • S skokarl
          @OliverIO
          mehrmals Stop Start
          Proxmox läuft.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #173
          @skokarl
          debug noch bei rssfeed einschalten
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @skokarl
            skokarl
            #174
            @OliverIO
              skokarl
              #175
              Marquee
              nur das neue
              das alte unten drunter...schon geht oben das neue, obwohl bei dem unteren keine OID eigetragen ist
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #176
                also wie gesagt, die Meldung wird vom iobroker erzeugt.
                Hier der Link zur Codezeile
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/8c5fbb98ae1523374332798ccca2cfafe28c646b/lib/adapter.js#L5184
                nach meiner interpretation werden hier einfach alle Adapter ausgegeben, die aktuell den debuglevel=debug haben bzw. gleich dem Wert im folgenden Datenpunkt system.adapter.admin.0.logLevel (nur im Expertenmodus sichtbar)
                Aber hat nix mit der Funktionalität des Adapters zu tun, noch ist es ein Problem. Sobald du den debuglevel der Adapter wieder auf info schaltest sind die weg.
                Links im Profil
                  skokarl
                  #177
                  @OliverIO
                  ok....dann habe ich es falsch interpretiert....
                  aber einmal will ich jetzt auch recht haben .... 😬
                  Marquee geht nicht
                  • S skokarl
                    @OliverIO
                    Marquee geht nicht
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #178
                    @skokarl
                    ja. schaun wir mal, kann immer sein das ich auch Fehler mach, wie gesagt die Maschinen sind vielfältig. evtl komm ich ja nicht auf abläufe, die für andere selbstverständlich sind. hab das schon einiges erlebt
                    Links im Profil
                      skokarl
                      #179
                      such den Fehler im neuen Widget, das alte geht nach wie vor einwandfrei.
                      • S skokarl
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #180
                        @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
                        Links im Profil
                          skokarl
                          #181
                          @OliverIO
                          leere Edit Seite...
                          neues Widget einfügen.
                          altes Widget einfügen.
                          altes Widget löschen.
                          jetzt löscht er das neue mit .....
                          Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #182
                            Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
                            Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              skokarl
                              #183
                              @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Danke mein Lieber
                              LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
                              @OliverIO
                              hau die alten Widgets doch mal richtig weg
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #184
                                @SBorg @skokarl
                                ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
                                ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
                                Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
                                fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
                                Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
                                Links im Profil
                                • S skokarl
                                  @OliverIO
                                  leere Edit Seite...
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #185
                                  @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  ist bei mir auch so.
                                  altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
                                  Danke.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #186
                                    Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
                                    • SBorgS SBorg
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #187
                                      @SBorg
                                      ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
                                      ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
                                      Links im Profil
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #188
                                        Habe bild eingegeben:
                                        Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
                                        Bei Info ist aber etwas drin.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #189
                                          @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                                          Links im Profil
