  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl
    debug noch bei rssfeed einschalten
    skokarl
    #174
    @OliverIO
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #175
      Marquee
      nur das neue
      das alte unten drunter...schon geht oben das neue, obwohl bei dem unteren keine OID eigetragen ist
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #176
        also wie gesagt, die Meldung wird vom iobroker erzeugt.
        Hier der Link zur Codezeile
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/8c5fbb98ae1523374332798ccca2cfafe28c646b/lib/adapter.js#L5184
        nach meiner interpretation werden hier einfach alle Adapter ausgegeben, die aktuell den debuglevel=debug haben bzw. gleich dem Wert im folgenden Datenpunkt system.adapter.admin.0.logLevel (nur im Expertenmodus sichtbar)
        Aber hat nix mit der Funktionalität des Adapters zu tun, noch ist es ein Problem. Sobald du den debuglevel der Adapter wieder auf info schaltest sind die weg.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          skokarl
          #177
          @OliverIO
          ok....dann habe ich es falsch interpretiert....
          aber einmal will ich jetzt auch recht haben .... 😬
          Marquee geht nicht
          • S skokarl
            @OliverIO
            Marquee geht nicht
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #178
            @skokarl
            ja. schaun wir mal, kann immer sein das ich auch Fehler mach, wie gesagt die Maschinen sind vielfältig. evtl komm ich ja nicht auf abläufe, die für andere selbstverständlich sind. hab das schon einiges erlebt
            Links im Profil
              skokarl
              #179
              such den Fehler im neuen Widget, das alte geht nach wie vor einwandfrei.
              • S skokarl
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #180
                @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
                Links im Profil
                  skokarl
                  #181
                  @OliverIO
                  leere Edit Seite...
                  neues Widget einfügen.
                  altes Widget einfügen.
                  altes Widget löschen.
                  jetzt löscht er das neue mit .....
                  Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #182
                    Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
                    Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      skokarl
                      #183
                      @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Danke mein Lieber
                      LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
                      @OliverIO
                      hau die alten Widgets doch mal richtig weg
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #184
                        @SBorg @skokarl
                        ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
                        ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
                        Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
                        fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
                        Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          @OliverIO
                          leere Edit Seite...
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #185
                          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          ist bei mir auch so.
                          altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
                          Danke.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #186
                            Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
                            • SBorgS SBorg
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #187
                              @SBorg
                              ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
                              ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
                              Links im Profil
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #188
                                Habe bild eingegeben:
                                Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
                                Bei Info ist aber etwas drin.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #189
                                  @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                                  Links im Profil
                                  • SBorgS SBorg
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #190
                                    Hast recht, ist noch da.
                                    Es wird nur nichts angezeigt:
                                    nicht im edit
                                    und auch nicht im run.
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #191
                                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      Ah, ok.
                                      Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #192
                                        @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                                        Links im Profil
                                        bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #193
                                          Jo, hat geklappt.
                                          Jetzt ist das Objekt da.
                                          Danke.
